K-JET vstřiky
Tom85
Vůz: Není
K-JET vstřiky
Příspěvek od Tom85 »
Mám doma sadu K-JET vstřiků, který bych rád uschopnil. Bohužel nemám jak vyzkoušet, zda chodí jak mají - tzn. otevírací tlak, rozstřik a těsnící schopnost při tlaku nižším než otevíracím. Je mi jasný, že na to existuje origo volvo K-jet udělátor.
Spíš mě zajímá zda toto někdo nezkoušel provozovat v domácích podmínkách. Dokážu si dost dobře představit podomácku vyrobený okruh, který by výše uvedené testoval.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
K-JET vstřiky
Příspěvek od Drtic »
Ja to delal a mozna to tu nekde je i popsane, uz si nepamatuju oteviraci tlaky ale nekde bych je dohledal jestli chces.. Vzal jsem kompresor a hlavici s manometrem na dofukovani pneu, vyrobil nejakej mezikus na pripevneni na trysku, uz ani nevim z ceho.. A do trysky nalil par kapek benzinu. Pak jsem ji nasadil na tlakovou pistoli a posle manometru postupne pridaval tlak a sledoval trysku.. Je do docela piplacka, chce to nejlip 4 ruce ale da se to. Ja vstriky vymenoval vsechny, stary mam schovany a tusim, ze 1 nebo dva byly jeste eventuelne dobry kdybys chtel :)
Tom85
Vůz: Není
K-JET vstřiky
Tak to je fajn :D
Parametry těch vstřiků dohledám bez problémů. Chci si vyfešákovat ty vstřiky co mám mimo a pak je jen prohodit za ty, co jsou teď v motoru. Když bude nějákej špatnej, tak se určitě ozvu ;-)
standa
K-JET vstřiky
Příspěvek od standa »
Další důležitej parametr je shodný průtok paliva všemi vstřiky, takže buďto si postavíš měřicí stanici pro všechny vstřiky, nebo to na motoru zkoušet budeš muset.
Ach, ta němčina... :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tom85
Vůz: Není
K-JET vstřiky
To by se teoreticky nasimulovat dalo, když mám kompletní K-jet váhu i s benzínovým rozdělovačem. Na hulváta tam rvát benzín a koukat kolik toho z nich vyteče do různých nádob.
standa
K-JET vstřiky
...do stejných nádob 8)
pokud tedy nádobou myslíš něco jako zkumavku. důležité jsou malé průtoky a přechodové jevy
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „Jak co vyladit???“
