Ošetření motoru
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Ošetření motoru
Příspěvek od Ondra. »
Jak ošetřit a čí natřít motor? mám ho dost zašlý a chtěl bych aby to aspoň na oko nějak vypadalo. Jsou nějaký speciální barvy na svody? A čím napřed ošetřit před natřením?
doktor
Ošetření motoru
Příspěvek od doktor »
vem to Balakrylem na radiátory :mrgreen:
Vstup do galerie ZDE
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Ošetření motoru
myslel jsem ale přece jenom svody jsou poněkud teplejší než radiátor, myslel jsem nějakou barvu na brzdiče
wickey
Ošetření motoru
Příspěvek od wickey »
doktor píše:vem to Balakrylem na radiátory :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dali
Vůz: ---
Ošetření motoru
Příspěvek od dali »
Stříbřenku na kamna asi taky slyšet nechceš, co? :mrgreen: I když by se na chrochta docela nabízela..
Teď vážně: Existuje speciální žáruvzdorná barva (platí jak na kamna tak vejfuky) dělá se i v černý což si myslím že by bylo optimální. Po nastříkání se musí do určitý doby vypálit aby pořádně držela. Viděl jsem to normálně ve spreji.
Tom85
Vůz: Není
Ošetření motoru
Příspěvek od Tom85 »
Dá se sehnat i origo redblok barva ze Skandixu. :palec:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Ošetření motoru
vypalit ti staci nastartovanim motoru?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ošetření motoru
Příspěvek od Sarkasmic »
ondro,ja na autě aplykoval nejprve tu onu vypalovací barvu na kamna-podotýkam že barva byla vypálena v peci tak jak měla a použil jsem i barvu z tuning shopu na svody a oboje behem dvou měsíců podrezlo a šlo to zase..... Svody jsou litinový či jakýsi slitinový a -pokud se to neopískuje a nevypálí,tak nemá efektu na dlouho.... (podotýkám že to bylo na poláka...) Blok se stříkal obyč alkydovým lakem na brzdiče co koupíš v drogérce a to funguje...
Pablo
Ošetření motoru
Příspěvek od Pablo »
Tom85 píše:Dá se sehnat i origo redblok barva ze Skandixu. :palec:
Dá se, dá, ale Ondra má D24 a ty byly ( jsou ) zelený ;-)
Opadaná původní barva mě taky iritovala, tak jsem se jal to trochu vylepšit. Posloužil mi "obyč" Hammerite...
Docela to prokouklo... Nejhorší je to natírání v autě. Záda bolí a je potřeba dávat bacha na pocintání okolí..nebo si vyhrát se zakrytím...Mít motor někde venku, je to samozřejmě stokrát lepší, ale konečný výsledek uspokojil i moji jinak úchylnou duši :twisted:
Svody jsem natíral jakousi barvou na komíny, výfuky a podobně. Psali, že vydrží až 800°C stupňů. Chtěl jsem zkusit, kolik vydrží...tohle je stav po skoro dvou letech používání...černá pěkně zbělala :-)
945GL B230FD/M47 1993
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Ošetření motoru
diky pablo, takhle nejak bych si to predstavoval a jak si napred osetril podklad?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Ošetření motoru
Pablo
Ošetření motoru
Podklad jsem až tak neřešil...na motoru klasicky oškrábat zbytky barvy a odmastit. Pak natřít...
Svody podobně...kam jsem dosáhl.
Ideálně by bylo je sundat, opískovat a našopovat hliníkem. To vypadá luxusně :twisted:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ošetření motoru
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Pablo píše:Podklad jsem až tak neřešil...na motoru klasicky oškrábat zbytky barvy a odmastit. Pak natřít...
Ahoj, kolik jsi asi spotřeboval té barvy? Zjistil jsem, že se dá koupit originál barva na redbloky, ale stojí 327,- Kč 0,25 litru a zdá se mi to docela málo a obávám se, že by to nestačilo na natření celého bloku.
Pablo
Ošetření motoru
Hammerite 2x 0,25 litru stačilo na SKORO celý motor.
Třeba dozadu bych se bez vyhození motoru z auta nedostal.
Ale vidět tam není, takže je klid :twisted: Na druhou stranu snad nevadí, že jsou zatřený i protimrazovky...
Barva zatím drží a co jsem slyšel i odjinud, tak nejen mě :palec:
P.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Ošetření motoru
Příspěvek od Sergej »
Cim si ocistil a a vylestil tie hlinikove diely ?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ošetření motoru
Pablo píše:Hammerite 2x 0,25 litru stačilo na SKORO celý motor.
P.
Můžeš napsat, jaký přesně typ barvy jsi použil? Abych věděl, co koupit..
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Ošetření motoru
Příspěvek od tomasss »
No mate to pekny...az je mi skoro lito ze benzinovy V6 byly uz z fabriky v barve kovu :)
A nebo ze bych si pridal 60 koni fialovym motorem? :twisted:
Pablo
Ošetření motoru
Sergej píše:Cim si ocistil a a vylestil tie hlinikove diely ?
Na fotce to vypadá líp a nějak otryskat, nebo nechat vyleštit by to vypadalo opravdu dobře.
Musela ovšem postačit buď ruka, nebo vrtačka a měkčí mosazný kartáč.
Ošetřený to není nijak, takže ten hliník částečně ztmavne.
Zato to vypadá jako docela dobrá patina, takže nechám být.
P.
Pablo
Ošetření motoru
Můžeš napsat, jaký přesně typ barvy jsi použil? Abych věděl, co koupit...
Stačí zajít kamkoli do OBI, Bauhausu a podobně a vzít "červenou lesklou" Hammerite ;-)
Zkoušel jsem i Rust-oleum, lesklou červenou, ale oproti Hammerite je víc do oranžova, takže nebrat.
Plechovka 0,25l stojí necelých 150 Kč, což je docela dost muziky za tu cenu :).
Docela by mě zajímalo, jakou teplotu má blok motoru za provozu a jak dlouho barva vydrží...no uvidíme :-)
Myslím, že se vyplatí to nechat opravdu dobře zaschnout. Já potřeboval druhý den jet a barva po jízdě na některých místech pěkně zvlnkovatěla. Už jsem se nasíral, že zbytečně pospíchám, ale po vystydnutí se to pěkně opět vyhladilo a po 3/4 roce to drží beze změn....
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ošetření motoru
Díky za informace.. blok mám venku, takže je pěkně přístupný... musím ho nejdřív odmastit a ošmirglovat. Co jsi k tomu používal? Já jsem si včera koupil takový ten kotouček na vrtačku, tak jsem zvědavý, jak to půjde. Co se týká barvy, tak bych rád koupil ten originál, ale pokud bych potřeboval půl litra barvy, tak by mě to stálo 660,- Kč a to se mi zdá hodně za barvu.. Škoda, že nedělají větší balení. Díval jsem se na Hammerite a 0,75 l stojí kolem 250,- Kč. Teď jde jen o vlastnosti té barvy... pokud vydrží 2 roky Hammerite a originál 10 let... tak by to byl rozdíl... Toto bohužel nevím a ani nevím, jak to zjistit... Takže zatím ještě váhám, co koupit.
wickey
Ošetření motoru
tezko rict, zas to ber tak, ze blok ma teplotu snad kolem tech 100 stupnu a hodne lidi dava hammerite (ja taky) i na brzdy, kde bych rekl, ze teplota muze byt i o neco vyssi.
toz tak.
hlavne poradne odmastit.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ošetření motoru
ja jsem bloky zatim vzdy strikal cervenym sprejem na brzdice-takovej ten tuningovej z drogerie-musi se to sice asi ve 3 vrstvách,ale jedna pixla stacila a vysledky jsou dokonalé.... A svody nicim nepatlam neb to nemá cenu.... A hlinik lestit umime.... :D Ale sundanej z auta... Pokud je zajem o foto budu muset udelat...
Pablo
Ošetření motoru
Ale to je parádička! :palec:
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Ošetření motoru
Příspěvek od BaDDog »
Paradička... :palec:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ošetření motoru
Má někdo zájem? Dovezte motor,vrátím takovýhle.... :D Už by to byl čtvrtej zářez... :D
Zpět na „Jak co opravit???“
