Vleze svetlo s čirou optikou i do V40 r.97?
pitris
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Příspěvek od pitris »
Zdravím, chlapi je tady někdo ze severní Moravy, kdo by mi vyměnil čirou optiku za starý typ světel? Samozřejmě nechci to zadarmo. Díky
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Kde a jaký mám koupit relátko??
S40 r.97, 1,8 ,16V ,85 KW, B 4184 S, LPG!
Bylo Peugeot 406,r.99,81KW, 2.0 HDi , Citroen ZX 1,4i
BUDE V 70 AWD Multifuel
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
ja jsem nepouzil zadne rele je zapojeno tlumeny na tlumeny a dalkove na dalkove a nesviti mi dal. s tlu. dohromady kazdy zvlast
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
Miroslav
sumi píše:ja jsem nepouzil zadne rele je zapojeno tlumeny na tlumeny a dalkove na dalkove a nesviti mi dal. s tlu. dohromady kazdy zvlast
A neni El. obvod přetížený, když je tam 55w na víc?
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Miroslav píše:A neni El. obvod přetížený, když je tam 55w na víc?
V tomhle případě ne - je to zapojený pouze každý zvlášť, není to upravený tak, aby při zapnutí dálkových svítili i potkávací... 8)
Miroslav
[/quote]V tomhle případě ne - je to zapojený pouze každý zvlášť, není to upravený tak, aby při zapnutí dálkových svítili i potkávací... 8)[/quote]
Cena relátka??
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
presne tak nesviti mi podkavaci s dalkovima takze tam je 55w jako predtim
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Příspěvek od majklovacz »
Point píše:Mam uplne stejnej problem sviti bud potkavacky nebo dalkovky oboji jen kdyz drzim packu svetel. Cim to tedy je ??? Chby mi tam relatko ??? Diky za radu jak to vyresit
Páč nejsem elektrikář, tak jsem si ty světla nechal předělat od člověka, kterej tomu rozumí, ale laicky to dokážu vysvětlit takto:
Potkávací jsou napojeny na původní dráty (kostra + napětí), ale drát na dálkový jde do relátka, které si bere napětí (drát je) přímo z baterky. Pokud zapnu světla svítí mi potkávací, pokud pustím dálkový, relátku dám impuls, to sepne dálkový, které si berou napětí z té baterky jiiným drátem. Mám tam pouze 1 relátko.
Pokud je tam chyba, tak to prosím opravte :lol:
je V90 CC T5 2017 bílá
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
presne tak nejak to muze byt zjednodusene me sviti kazdy zvlast a nepotrebuji to rele
Miroslav
A je teda lepší mit zapojený relé?? Lepe to svití??
Lachtan
Původní "nečiré" světla s H4 žárovkou byly vždy zapojeny tak, že buď svítili potkávací nebo dálková - obě dohromady svítili pouze při použití světelné houkačky.
Je to dané použitou žárovkou (H4) ve které jsou dvě vlákna: směrové pro potkávací světla a všesměrové pro dálková světla. Při přepnutí jedno vlákno zhaslo a druhé se rozsvítilo - je to proto, že dvě rozžhavená vlákna v jedné baňce by opravdu neměli dlouhou životnost - opravdu pouze na krátkodobou činnost světelné houkačky.
Čirá optika má dvě paraboly (pro potkávací a pro dálkové) a v každé je jedna žárovka H7 (ta je jednovláknová - tok světla se usměrňuje pouze stínítkem v parabole pro potkávací světlo). Díky tomuto "zdvojení" originální zapojení funguje tak, že potkávací světka svítí stále a dálková se k nim přidávají - tzn. že při přepnutí na dálkové svítí 4 žárovky !!!
Hlavní výhoda čiré optiky (když pominu lepší a čistší svítivost danou už pouze samotnou konstrukcí světlometů), spočívá právě v tom, že v noci při přepnutí na dálkové zůstanou svítit i potkávací a tím pádem máte k dispozici daleko větší a krásně osvícený prostor.
Takže toliko troška nudného vysvětlění od laika - pokud se najde někdo fundovanější a lepší spisovatel, může mě opravit, či doplnit 8)
Navíc, já sám jsem se ještě nedokopal k tomu, aby jsem konečně předělal zapojení, takže pokud má někdo ověřené schéma přepojení nečiré optiky na čirou, tak sem s ním - budu moc vděčný (a zcela určitě nejenom já), protože nějak nemám čas a ani náladu nad tím bádat (navíc jsem to už jednou měl vymyšlené, ale pak mi zkolaboval comp a už jsem se k tomu nedokopal...) :roll: :roll: :twisted:
Miroslav
Lachtan píše:Původní "nečiré" světla s H4 žárovkou byly vždy zapojeny tak, že buď svítili potkávací nebo dálková - obě dohromady svítili pouze při použití světelné houkačky.
Krasně logicky vysvětlené, taktéž by se mi hodilo schema.
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
schema uz tady nekde je ale ted nevim presne kde
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
to schema je tady na prvni strane a je i srozumytelny
Miroslav
Světla je možné zapojit bez dalšího relé. Světla se zapojí jako původní H4 a pod volantem se propojí dva drátky u páčky na světla. A funguje to ibez relé!! :palec:
Lachtan
Miroslav píše:Světla je možné zapojit bez dalšího relé. Světla se zapojí jako původní H4 a pod volantem se propojí dva drátky u páčky na světla. A funguje to ibez relé!! :palec:
A přesně tohle mám na mysli - a bude to fungovat jako permanentní světelná houkačka :palec: :palec: :palec:
A které že to jsou dráty ???
Miroslav
Lachtan píše:A přesně tohle mám na mysli - a bude to fungovat jako permanentní světelná houkačka :palec: :palec: :palec:
Nevím který přesně, ale vím že tam vedou tři a jeden se ustřihne a připojí k druhému.
Lachtan
Máš nějakou fotku, nebo barevné značení ?
Rapid Brno
Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
Příspěvek od Rapid Brno »
konečně jsme našel zapojení světel bez relé funguje to bez problémů už 2 roky :palec: :palec:
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
Miroslav
foto zapojení, modro-žlutý se zapojí na modro červený
Miroslav
trochu se mi spekl přepínač
Miroslav
Sehnal jsem mírně použíty přepínač a zatím dočasně jsem to nasadil na ten opaléný konektor, světla svítí, ale nesvítí mi mlhovka a podsvícení přístrojovky, ten druhý šedivý konektor je v naprostém pořádku. Čím to muže být?? Nebo nemáte někdo doma ten konektor??
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
moc velky odber proudu na svetlech
Lachtan
sumi píše:moc velky odber proudu na svetlech
v kombinaci s vydřenými (nebo zoxidovanýmy) dráhami na otočných planžetách.
Miroslav
myslíš že je to tím , že je tam nově 2xH7 místo 1xH4 na jednom světle?? Já si myslím že ten proud jde přes relé a tím pádem by na to neměl mít vliv??!!
