Hrabal jsem se v brzdách a nedopatřením si je zavzdušnil, pozitivum, že zcela přestaly pískat, což je velmi příjemný, nepříjemný je však chod pedálu, který má nyní mnohem delší chod i když brzdy ve finále zabrzdí stejně dobře jako dřív.
Usuzuji, že je zavzdušněno.
Jelikož vlastním tlakový odvzdušňovák, tak jsem na to dnes vlítnul.
Postup:
- Nalití tlakovací nádobky
- Připojení na rezervu (měla jen 15psi)
- Odvzdušňuji v pořadí (PZ, LZ, PP, LP)
- Odpojuji, zavírám, prubuji
Výsledek:
- Dost se to zlepšilo, ale dle mne je tam pořád vzduch a chod pedálu je dlouhý.
Možné chyby:
- Před odpouštěním jsem nevyšlapal zbytkový (pod)tlak v posilovači (asi dost podstatné)
- Odpouštěcí ventily jsem asi neotevíral dost - sice tekly, ale nebyl to tak rezolutní proud
- U předních brzdičů jsem se dočetl, že prý nutno odpouštět pouze horní ventil (jsou tam dva), tak jsem tak činil, leč s absencí pocitu korektnosti
Až to budu dělat zítra, co mám dělat jinak?
Konfigurace: Posilovač, vpředu brzdy Bendix, vzadu ATE
Dík,
Tom
Odvzdušnění brzd
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Odvzdušnění brzd
ABS tam nemas ze?
- Vůz: Není
Odvzdušnění brzd
Ne, nemám.
Odvzdušnění brzd
Tak to delas dobre... Zasobnikovou nadobku natlakovat na 2-3 bary a odpoustet - obe zadni a pak obe predni s tim, ze u dvoupistkovejch jenom horni... mozna bych zkusil nejdriv horni a pak dolni pro jistotu. Taky jsem nekde cetl, ze mezi kazdym trmenem je dobry parkrat poslapat na pedal..
Chce to jen vyhnat vic kapaliny, neboj se toho...
- Vůz: Není
Odvzdušnění brzd
Technicky vzato by se měl asi povolit nejdřív ten horní a pak dolní, zkusím to tak.
S tim prošlapáním mezi třmeny jsem taky někde četl.
Tak já koupim zase litrovku a uvidíme.
Odvzdušnění brzd
Koukni sem, upoadnul jsem pro tebe nejakou dokumentaci k brzdam, hodi se...
viewtopic.php?f=24&t=17926&start=0&st=0&sk=t&sd=a
- Vůz: Není
Odvzdušnění brzd
Jo, díkes.
Co jsem se tam dočetl, zvýším určitě tlak a zkusím prošlapat pedál mezi jednotlivýma brzdama.
Čím si nejsem jist, jsou ty dva odvzdušňováky na předních třmenech.
Jestli fakt jenom ten horní nebo oba.
Odvzdušnění brzd
Tim, ze udelas nejdriv horni a pak dolni podle me nemuzes nic pokazit ne? Jen si nesmi pricucnout vzduch nahoru do horniho...
Bacha na tlakovani nadrzky, kdyz to prepisknes, nafoukne se tak ze ti zacne ch*at brzdovka kolem vicka..
- Vůz: Není
Odvzdušnění brzd
To si právě taky myslím, zkusím nejdřív horní a pak dolní. Prubnu to a večer dám vědět jak to dopadlo.Drtic píše:Tim, ze udelas nejdriv horni a pak dolni podle me nemuzes nic pokazit ne? Jen si nesmi pricucnout vzduch nahoru do horniho...
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Odvzdušnění brzd
to je jak detektivka
,tak jak :?:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
- Vůz: Není
Odvzdušnění brzd
Nic extra, vše jsem odvzdušnil, pedál příjemně citlivej a nepískam, takže
- Vůz: Není
Odvzdušnění brzd
Snad to na Sušku stihnu a bušovka bude v plnej palbě se všim všudy, včetně stropu a nového čelního skla
