Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Kategorie věnovaná dvojkám
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
zkusim tu udělat nějaký klauni aby si tu toho někdo všim :neutral:
standa
Příspěvek od standa »
Ondra. píše:Stando Stando :shock:
Stando Standa co?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Poraď prosím ;-)
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Zapomen na silikon! Voda, ktera tam natece, nebude mit kudy odtect a zacne to tam hnit. Cvocek stoji u Kucery par korun, nakup novy a pridelej to na plasty... tahle guma vodu moc tesnit nema, vodu ma tesnit ten tmel, co je na nem prilepeny okno.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
předpokládam že ty dvě dirky dole npo stranách jsou odtokový kanálky?
Drtic
Ondra. píše:předpokládam že ty dvě dirky dole npo stranách jsou odtokový kanálky?
Nevim z hlavy, ktery myslis.. musel bych se podivat na dvojku. Ale na sedmici je odtok rovnou dolu kamsi, zadny dirky pokud vim :)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
stává se mi že když přepnu dálkový světla, někdy i blinkry nebo nějaký spotřebič v autě za jízdy tak mi rázově poklesne napětí a vypadne na moment rádio, je zajímavý že se to stává jen někdy, jindy to neudělá za celou jízdu a jindy pořád. Regulátor altíku jsem už zkoušel měnit. Máte někdo nějaký nápad? Díky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ondra. píše:stává se mi že když přepnu dálkový světla, někdy i blinkry nebo nějaký spotřebič v autě za jízdy tak mi rázově poklesne napětí a vypadne na moment rádio, je zajímavý že se to stává jen někdy, jindy to neudělá za celou jízdu a jindy pořád. Regulátor altíku jsem už zkoušel měnit. Máte někdo nějaký nápad? Díky
Kostra, zaoxidovane vykonove kontakty (tj na baterii, na altiku, na kostre, na starteri,na privode z baterie do relatok), zla bateria
Este si skontroluj, ako su na tom kruzky alternatora, ci este nejake vobec mas :)
Zpět na „200 - opravy“
