Poistne matice
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Poistne matice
Příspěvek od Sergej »
Na jednom (!) kolese som nasiel, podla pneuservisu, poistne matice (proti kradezi diskov). Nebolo by na tom nic cudne keby neboli dve na jednom kolese (ale na ostatnych ani jedna) a protikus samozrejme nemam. Matica sa tvari ako normalna poistna matica s plastovou vlozkou, ale vrchna valcova cast (kde normalne byva prave ta plastova vlozka) je vyssia a samotny sethran je uz velmi nizky.
Vie niekto poradit ako dostat tieto matice prec bez znicenia dsku a pokial mozno unasaca ?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Poistne matice
Příspěvek od tomasss »
Sergej píše:Na jednom (!) kolese som nasiel, podla pneuservisu, poistne matice (proti kradezi diskov). Nebolo by na tom nic cudne keby neboli dve na jednom kolese (ale na ostatnych ani jedna) a protikus samozrejme nemam. Matica sa tvari ako normalna poistna matica s plastovou vlozkou, ale vrchna valcova cast (kde normalne byva prave ta plastova vlozka) je vyssia a samotny sethran je uz velmi nizky.
Taky jsem to resil - pokud to jde, nejjednodussi je namlatit na sroub bus klasickej orech, pripadne tisicihran spravne velikosti. Vyzkouseno na trech (vlastnich) autech :prace:
Sergej
Poistne matice
hmmm, zaujimavy napad...Taka 17ka by tam mohla ist naklepat.
Lumpy
Vůz: V50 2.0D Momentum + RTI, r. v. 2006
Poistne matice
Příspěvek od Lumpy »
jj, přesně tento problém jsem měl taky, sice jsem měl protikus, ale v pneuservisu mi i přes upozornění, že se to nesmí dotahovat pistolí zarvali šroub tak, že se ten oříšek na tom protočil, i když jsem to zkoušel opatrně. Jenže to nešlo, tak jsem musel zabrat a tím jsem to i zkurvil (sorry, jinak to říct nejde). Blba v servisu zabít nemůžeš, tak jsem to řešil takto. Zkus to a myslím, že se to bude dát, já mám teď tento systém a tam nevím, jak bych to řešil http://www.pepboys.com/images/uploads/lug_nuts_lg.jpg. Tak hodně štěstí...
tomasss
Poistne matice
Lumpy píše:...já mám teď tento systém a tam nevím, jak bych to řešil...
Uspech vzdy zavisi pouze na velikosti pouziteho kladiva ;-)
Sergej
Poistne matice
Najprv to skusim upravenym orechom - kupil som 19 ku a zbrusim jej stenu tak aby sla normalne napchat na maticu. ked nepojde skusim naklepavanie, ale 17 je malo (dnes som skusal) a 18 ku nemaju. Kupoval som taky tisichranovy univerzalny orech. Vraj je na sesthrany, stvorhrany, torxy atd...
Sergej
Poistne matice
Zpět na „Jak co opravit???“
