Katalyzatory "direct fit" od Magnaflow
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Pote co jsem v autorizaku dostal nabidku na novy katalyzator za veru lidovych 26 tisic korun, patral jsem po netu po necem skousnutelnejsim. Nechtel jsem takzvane univerzaly, ktere se musi varit, upravovat, a kvalita nebyva valna (jak co se tyce kvality antikoro, tak zivotnosti keramiky). No a ma snaha byla odmenena. Na emerickym ebayi se mi podarilo splasit chlapka, kterej prodava "direct fit" (vymena na aute kus za kus, bez jakychkoliv uprav) katalyzatory od pomerne zname firmy Magnaflow primo na volva (plus vsechny ostatni). Odkaz primo do jeho obchodu je >>zde<<. Sice nema uvedeno ze by posilal mimo USA, ale slovo dalo slovo a nebyl by to pro nej problem. Tudiz katalyzator primo pro moji 760tku by u nej vysel na 106 dolaru+cca 50 postovny, coz je neco lehce pres 3 tisice
nemluve o tom, ze magnaflow slibuje pri zachovani emisi o neco vyssi vykon.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 18 kvě 2009 21:07, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo S80 3.2
jaký je rozdíl mezi tůdlenctím a tůdlenctím ?? Půjde to i na 2.0T což je převlečený 2.3T ?? Za ty peníze je to docela směšné
146,17 dolaruKein píše:jaký je rozdíl mezi tůdlenctím a tůdlenctím ?? Půjde to i na 2.0T což je převlečený 2.3T ?? Za ty peníze je to docela směšné
Podle mne ten drazsi akorat ma technoligii Car Sound - viz popis. Jinak oba katy jsou univerzaly - budes muset varit - bohuzel na 850 tam ty directfity nema.... Na druhou stranu, u tebe by to nemel bejt problem, u mne uz moc co varit neni, 21 let starej vejfuk uz moc zeleza neobsahuje (mam cely vyfukovy potrubi original).Kein píše:jaký je rozdíl mezi tůdlenctím a tůdlenctím ?? Půjde to i na 2.0T což je převlečený 2.3T ?? Za ty peníze je to docela směšné
Na 99% bych se připojil k objednávce.
Jen bych potřeboval ještě pár dní na tutovou identifikaci mrtvýho nebo spíš přicpanýho katu.
Jak moc chvátáš?
Jak moc chvátáš?
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
Urcite to nebudu objednavat driv jak 6.brezna (vyplata).tompo píše:Na 99% bych se připojil k objednávce.
Jak moc chvátáš?
Jinak zkoukni co mas na aute za tvar, na 940tku tam ma dva typy.
Tak to je v poho. Do tý doby to snad stihnu bezpečně identifikovat.
Je nějakej jednoduchej způsob jak určit přicpanej kat? Jede mi to totiž jak s hnojem. Napadlo mně povolit přírubu před katem a pustit mu trochu žilou.
Nebo opticky?
Nebo opticky?
Vyndat, prorazit zeleznou tyci, nasadit zpatky a zkusit project... Opticky asi tezko, a pri povoleni priruby zase zmenis parametry vyfuku a lambda z toho asi taky nebude dvakrat odvazana..tompo píše:Tak to je v poho. Do tý doby to snad stihnu bezpečně identifikovat.
Nebo opticky?
Zapomněl jsem do otázky vpašovat ...aniž bych něco drahýho nevratně poškodil
No nic dneska na to juknu a uvidíme.
Aha :prace: no tak muzes zkusit kat sundat a jestli mas na vysavaci vystup na "foukani" tak to do toho vrazit...zvuk motoru vysavace ti prozradi jak pruchozi to je... nicmene nevim jak velkej odpor to vlastne ma klast a jestli tu neplacam uplny kravinytompo píše:Zapomněl jsem do otázky vpašovat ...aniž bych něco drahýho nevratně poškodil![]()
No já do něj juknu, jak vypadá ta keramika na vstupu. Údajně se prý stává, že se díky špatný směsi ta vstupní plocha připeče a sníží se průchodnost. Odpovídalo by to i tomu, že emisema jsem bez problému prošel, protože zbývající funkční plochy můžou ještě jakštakš makat :neutral:
Navíc subjektivně jde z výfuku při vytáčení motoru slabej "fuk"
Tak nevim :neutral:
Kat byl venku a nezdá se bejt ucpanej. Vysavač o něm v podstatě neví
Opticky jsem taky nic moc nezjistil.
Akorát mě při pohledu na vstupní plochu keramiky zarazilo, že není rovná, ale jakoby uprostřed propadlá. Prostě jako by byl uprostřed vyžranej :?:
Je to normální??
Potom mě ještě zarazilo, že tvar ne scela odpovídá náčrtku prodejce
Mám nějaké foto, tak to sem kdyžtak prdnu.
S objednávkou ještě prosím vydrž. Musím ještě zkouknout rozvody a zajít ještě jednou na diagnostiku.
Zatim dík!
Je to normální??
Zatim dík!
No muze bejt uz vysypanej, ale to by na vykon melo mit naopak pozitivni vliv, akorat bys mohl mit problem na emisich..tompo píše:Akorát mě při pohledu na vstupní plochu keramiky zarazilo, že není rovná, ale jakoby uprostřed propadlá. Prostě jako by byl uprostřed vyžranej :?:
Prodejce nerika ze kat ma stejnej tvar, ale ze se da osadit bez upravtompo píše:Potom mě ještě zarazilo, že tvar ne scela odpovídá náčrtku prodejce![]()
Jasne :prace:tompo píše:S objednávkou ještě prosím vydrž
Myslel jsem zástavbovej tvar-konkrétně zakroucení roury vůči přírubě. Na tvaru krabice s vlastním katem mi nefrčítomasss píše: Prodejce nerika ze kat ma stejnej tvar, ale ze se da osadit bez uprav![]()
Jinak emisema jsem prošel v poho asi před měsícem, tak nevim
4 tomasss:
Náš volvík se s novou lambdou nakonec rozjezdil a jezdí teď i za studena jak drak nebo spíš jak 15 let starý B200F s 82kW
Takže se tímto omlouvám za plané naděje na úsporu
Škoda, že neprodává přeba tlumiče pérování, ty by se mi docela šikly
No nic třeba klapne něco příště :pij:
Dej vědět jak si dopadl.
No tak hlavne ze se ti to spravilo :pij:
Jinak tlumice by urcite nebyly problem, staci hledat
Já myslel od toho samýho prodejce kvůli tomu poštovnýmu.
Nebo je tam snad má a já jsem slepejš?
Ne ne, tenhle prodava jen katy.tompo píše:Já myslel od toho samýho prodejce kvůli tomu poštovnýmu.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Kua, len na 960-ku stoji 340 USD...
Holt smula...ale zase na druhou stranu, ptal ses kolik stoji v autorizaku? Mam tuseni ze 25tisic by ti v tomhle pripade nestacilo...Sergej píše:Kua, len na 960-ku stoji 340 USD...
- Vůz: V40 2.0 16V TURBO 1998 black
ahoj, já to s tím ebayem moc neovládám, proto jsem taky nenašel nic na moji V40 2.0 16V TURBO (118kW) 1998. Buď jsem slepej nebo nevím
. jestli ho tam někdo najdete dejte mi sem prosím odkaz. Dík
MIKA
MIKA
V40, 2.0 16V TURBO 98´manuál
SUZUKI GSX 1400
už nikdy !!! LAGUNA 2,0 95' TREST BOŽÍ
SUZUKI GSX 1400
- Vůz: 240/V70II
chci se poptat jakej kat od magnaflow koupit pro CZ podmínky? Mají typy podle emisních norem- Kalifornie, New York a federal
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Kalifornie a stát New York mají daleko přísnější emisní normy než zbytek US i než EU.
