Výměna žárovek v přepínačích 850/70 I
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
wickey
Příspěvek od wickey »
V prepinacich u 850ky a dalsich (rada 70) jsou male zarovcicky, ktere je osvetluji (jak proste mily Watsone :) ).
Tyhle rady odchazeji - prestanou svitit :)
Postup vymenu u 850ky:
1) Sehnat dostatecny pocet spravnych zarovcicek - muze byt problem. Patri tam nejspi 14V (6mm dlouhe, vousate zarovcicky). Zkousel jsem i 12V, ale ty sviti mnohem vic, tak jsem se bal, ze mi natavi prepinac/patici. 14V stoji kolem 0,70 € / kus, 12V jsou znatelne drazsi.
Pocet kusu - podle toho kolik toho komu nesviti. Davaji se sem: zadni mlhovka, dva kusy do prepinace hlavnich svetel, nastavovani sklonu svetel, predni mlhovka, tracs, sibr, vyhrivani zrcatek a zadniho okna, blikacky, vyhrivani sedadel. Do INFO prepinace jede stejna, ale vymena se deje jinak (nema patici).
2) plochym malym sroubovakem jemne podebereme a vypacime prepinac
3) odpojime konektor
4) patice je v horni casti - sroubovakem ji pootocime o 1/4 otacky a vytahneme ven
5) na ni je namotana (vousy) zarovcicka - odmotame
6) vymenime a slozime zpatky v obracenem poradi. Tip: vetsinou bude treba prebytecny kus vousu ucviknout.
Je to prace tak na minutu kus a interier pak krasne sviti :) jestli nevite ktere byli jak menene a pod., radsi vymente vsechny najednou a je to - budou sviti vsechny stejne...
Fotodokumentace:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Protože se nikdo k fotonávodu na přepínač palubáku nedokopal, tak to holt zůstalo na mě 8)
Vyndání přepínače palubáku je stejné jako ostatní přepínače, akorát, že je to větší opruz, protože má perka z boku a doporučuji vytáhnout okolní a zezadu na něj zatlačit prsty. Opravdu silně.
Perka mají tendenci vyskočit z těla přepínače, takže na toto pozor, nebo alespoň s tím počítat a pak je někde na podlaze posbírat.
Dále je potřeba rozebrat samotný přepínač - je zacvaknutý na 4 packách (označené červeně) - zezadu vrazit šroubováček a opravdu lehce zapáčit (ne moc, aby se ty aretace neulomily)a současně povysunovat šedý plast vpřed.
Rozpadne se na krásné tři kousky.
Patice se žárovkou je na tišťáku z druhé strany krytá bílým plastem s kontakty konektoru.
Dále je potřeba odpájet všech pět nožiček konektoru z tišťáku (odsávačka na cín je sakra dobrá pomůcka)
Když máme volný tišťák, tak pak už je patice se žárovkou volně přístupná a výměna samotné žárovky je sranda
Montáž je v obráceném sledu - nasadit patici se žárovkou, nasadit tišťák na bílý plast s nožičkami konektoru a řádně připájet, vrátit do žluté krabičky a nasadit zpět šedivý předek přepínače (pozor na kontakty jezdce přepínače) nasadit na konektor a vrátit zpět do palubní desky.
Pak už se akorát můžete kochat pohledem na svítící popisku přepínače palubáku s pocitem dobře odvedené práce a hezky a dlouho se pochválit - to nikdo jiný za vás neudělá a pokud ano, tak určitě ne tak dobře a od srdce jako vy sami sebe :twisted: :wink: :wink:
celkově to není nikterak náročné a dá se to zvládnout do 30 minut 8)
Takže hurá do oprav :beer:
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Na pájení jsem menší dobytek :lol:
Návod jinak pěknej :good:
Ale doufám,že mi to bude ještě dlouho svítit :ROFL:
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Přepínač sem rozebíral kvůli špatnejm kontaktům, na palubce se mi zobrazovalo "DISC" (po vyčištění a konzervaci dotyků v přepínači to běhá). Koukal jsem i na žárovku a asi bych poradil s pájkou méně zručnejm lidem vykrojit kousek plastu za žárovkou. Ty plošky u kontaktů od konektoru se při větším ohřátí odpaří (odlepí z tišťáku a můžou se odtrhnout) a pak je při letování problém.
Lachtan
Já používám mikropájku s regulací teploty (takže pohoda), šlo by to samozřejmě i s klasickou pistolovou, ale beru, že je to o "citu" :wink:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Já teda taky bílý plastík vyřízl,přijde mi to jako "menší zlo"...
VIDA v Jindřichově Hradci...
Zpět na „FAQ - Jak na to“
