Ale pak to má ještě jeden háček, a to že když se nechám roztáhnout a motor se pak prohřeje tak startér točí bez jediného problému. I když pak stálo auto 3 hodiny na -15° tak znovu roztočil a bez problémů ale ráno už prostě ne :!: :?: :!: Kontakty jsem vyčistil kromě kostry na motoru...buď je to ono anebo může bejt něco ve startéru, co se vlivem teploty roztáhne a začne fungovat normálně? Díky za rady...
340 / Renault startér
Čauky lidi co si myslíte o tom, že když nechám Volvouše stát venku na kose přes noc tak už ho ráno neprobudim...startér točí hrozně pomalu takže D nemá ani šanci chytnout a pak jakoby byla vycůclá baterka a nic...problém je v tom, že světla svítěji naprosto jasně bíle a udělá to i když přinesu nabitou čerstvou baterku
<br>
Ta kostra by to mohla bejt.A doufám že jsi očistil i přívodní silový kabel na startéru.Potom snad jenom přidřený futra ve startéru.Po třech hodinách pořádně prohřátý motor nemá šanci ani vystydnout ,ale jinak příští týden se už oteplí tak to poběží zas jak po másle.
Tak nakonec to byla opravdu baterkaKomanche píše:a ta baterka je jak stara? ja bych tipoval na starou baterku, ktery proste mrazy nedelaj dobre. ja jsem neco podobneho v my 343 vyresil novou baterkou...
- Vůz: VOLVO 340DL
Nemôže to byť malým tlakom vo válcoch (opotrebenie motora). Možno by to chcelo vymeniť piestne kružky. Tiež som mal (mám) ten problem a nová batéria to nevyriešila. Nedávno som to prekružkoval, tak v zime sa ozvem
3 hod - súhlas, moror chladne dlhšie (8 h a viac, aby už nenaštartoval kôli nízkej teplote)
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
neviem ci to moze byt kruzkami ale moj motor nehuli a ma dobry tah takze neviem ale vravim ked som videl rano pri -15C vypusteny olej v bandaske tak som sa ani nedivil ze to starter nevladze pretocit,proste ten olej nebol olej ale zelatina,nelial sa!!! len naklanal...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
