Kolisani volnobehu studeneho motoru B280F
Pro sedmy a devítky
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Zacaly mi kolisat otacky. Pokud nastartuju, je to tak 5 vterin OK, pak zacne kolisat v rozsahu cca 300-900 otacek, a po dalsich cca 10 vterinach se to ustali a uz vrci krasne.
!!! Pokud v tu chvili vypnu zapalovani, a potom opet nastartuju, jev se opakuje !!!
Pokud necham motor minutu bezet, a pak zhasnu a nastartuju, uz je vse OK.
Ventil volnobehu je po vycisteni a pri behu se vrti jak ma, jeste mne ceka skrtici klapka, nenapada vas neco?
Video startu zde (nedeste se koure, deravy vyfuk :prace: )
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
u mě -sice na motoru b200f se to sprafilo po výměně svíček a kabelů....
tomasss
Sarkasmic píše:u mě -sice na motoru b200f se to sprafilo po výměně svíček a kabelů....
Svicky mam nove, a delalo to i predtim. K tem kabelum - je nejaka metoda jak to zjistit pred koupi? Zmerit ubytek napeti pod nejakym protekajicim proudem?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Tazko, kable su uhlikove odporove.
standa
Příspěvek od standa »
Kabely mají odpor obvykle 3-8 kiloohmů, stejně tak i palec rozdělovače. Pokud pravidelně zapalují všechny válce ve všech provozních režimech, tak bych závadu hledal jinde...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
sorel
Příspěvek od sorel »
tomasss píše:Zacaly mi kolisat otacky. Pokud nastartuju, je to tak 5 vterin OK, pak zacne kolisat v rozsahu cca 300-900 otacek, a po dalsich cca 10 vterinach se to ustali a uz vrci krasne.
Takhle se to chová po každé jízdě na plyn?
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
tomasss
sorel píše: Takhle se to chová po každé jízdě na plyn?
Musim vyzkouset, na benzin normalne jen startuju...
sorel
Musim vyzkouset, na benzin normalne jen startuju...[/quote]
Když by se to takhle chovalo po jízdě na plyn, jenom vyjímečně na benzin, tak je to způsobeno ztrátou tlaku v benzinovém okruhu a chvíli trvá, než se tlak stabilizuje.
S80,1999,B5204T4
tomasss
sorel píše: Když by se to takhle chovalo po jízdě na plyn, jenom vyjímečně na benzin, tak je to způsobeno ztrátou tlaku v benzinovém okruhu a chvíli trvá, než se tlak stabilizuje.
Jenze mne se to stane i kdyz nastartuju, pockam az se to ustali, pak to zhasnu a nastartuju znova...to uz musi bejt preci tlak paliva ustalenej.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
