Výměna B200F za B230F?
- Vůz: Volvo 740
Chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s výměnou B200F za B230F?
Jedná se o 240-tku kombi z roku 1991. Stačí pouze přehodit motor?
Je tam stejná váha vzduchu i řídící jednotka? Dále by mě zajímalo, jestli se dá
na blok z B230F dát hlava z B200F? Zda je stejná nebo je tam nějaký rozdíl?
Děkuji za odpovědi.
Honza
Děkuji za odpovědi.
Honza
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Co zase vymýšlíš ? Předělat to jde, ale bude toho víc. Např. váha stejná není a kabeláž taky ne, jednotka taky ne.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Pokud mají oba motory řízení Bosch Jetronic LH2.4 (což je u aut vyrobených mezi roky 89 až 93 skoro jistý, tato verze má diagnostickou tlačítko-ledkovou diagnostiku), pak je VŠECHNO (kromě zdvihového objemu) ÚPLNĚ STEJNÝ a tím pádem záměnný.
Auta s motory B200F a B230F mám doma a záměny komponentů mohu nevěřícím kdykoliv předvést. Beru pětset za započatou hodinu předvádění
P.S. Jeden z mých kombíků jezdí na počítač z šestnáctiventilové sedmistovky a na čidlo polohy kliky a lambdasondu z fiatu punto...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volva
Myslím si, že by tam šla našlápnout i 230FT. Váha vzduchu je stejná, jenom počítadlo je jiný. A kdyby šlo o starší model motoru s jednotkou LH 2.2, pak se to dá přehodit včetně předních svazků origo kabeláže. Taky o tom uvažuju a mám to doma komplet připravený, včetně kompletní kabeláže ze starší 740 FT...
- Vůz: Volvo 740
Vím o jednom motoru B230F skoro zadarmo a ten by mi tam stačil a bylo by to asi nejjednodušší na výměnu. Ale chci mít jistotu, tak se ptám na zkušenosti ostatních, pokud už toto někdo dělal..?
- Vůz: Volvo 740
Jinak motor ze sedmistovky do dvoustovky nedáš. Sedmistovka má rozdělovač vzadu a tento motor by se do dvoustovky nevešel...
- Vůz: Volva
Použiješ z původního 2XX motoru hřídel s rozdělovačem. V bloku je to připravený. Jinak celá úprava už někde na netu byla popisovaná. Možná si někdo vzpomene kde a hodí sem odkaze.w.i.n.g.1 píše:Jinak motor ze sedmistovky do dvoustovky nedáš. Sedmistovka má rozdělovač vzadu a tento motor by se do dvoustovky nevešel...
- Vůz: Volvo 740
Aha, tak to jsem nevěděl..
Ale mně bude stačit standardní B230F.. Turbo motor by byl pro to auto asi moc..
a navíc o žádném turbo motoru nevím. Takže asi zůstanu u původního plánu.
Každopádně děkuji za rady.
- Vůz: Volva
Mám doma komplet motor B21ET(mech. stříkačka s turbem), včetně výfukového potrubí. Chtěl jsem ho původně dát do 240 ( z které taky je), ale mamča tam turbínu nechce. Po městě to nevyužije a navíc tam má automat, který řadí kolem 2000 ot. To teprva turbo začíná foukat ...
- Vůz: Volvo 740
s tou mojí dvojkou jezdí také manželka a turbínu by asi nevyužila
- Vůz: Volva
To moje by jí využila, ale musel bych tam dát manuál. Ale to ona zase nechce, protože automat ve městě je pro ni pohodlnej ...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Není náhodou rozdíl v obohacovači ? Na B230F už samostatná tryska není a taky není výstup z ř.j. na samostatný obohacovač. Podle greenbuchu jsou rozdíly i v teplozních čidlech, což by znamenalo jiné nastavení ř.j.standa píše:Pokud mají oba motory řízení Bosch Jetronic LH2.4 (což je u aut vyrobených mezi roky 89 až 93 skoro jistý, tato verze má diagnostickou tlačítko-ledkovou diagnostiku), pak je VŠECHNO (kromě zdvihového objemu) ÚPLNĚ STEJNÝ a tím pádem záměnný.
Auta s motory B200F a B230F mám doma a záměny komponentů mohu nevěřícím kdykoliv předvést. Beru pětset za započatou hodinu předvádění.
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Přečti si případ Motorová záhada.jarek.krizan píše:Co zase vymýšlíš ? Předělat to jde, ale bude toho víc. Např. váha stejná není a kabeláž taky ne, jednotka taky ne.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Takže motorová záhada je na Honzově kombajnu ?
- Vůz: Volvo 1980-97
jediný co k těmhle přestavbám-co potom stk a emise?
- Vůz: Volvo 740
Motor B200F a B230F vypadá úplně stejně a číslo motoru na STK většinou nekontrolují, protože se jim ho nechce hledat. Kdysi jsem na 740-tce dal místo B230F motor B234F a na evidenčce to prošlo bez problémů. A když bych u tohoto motoru dal kryt rozvodů z B200F, tak si myslím, že by to mělo být v pohodě...
Jde o to, že prostě potřebuju druhý motor a o žádném B200F v současné době nevím. Vím o motoru B230F, který má Standa v jedné odstavené dvojce a dal by ho téměř zadarmo. Myslím si, že přehození motoru by byla v této situaci asi nejlevnější varianta, když uvážím, kolik by mohla stát generálka motoru. A motor B230F podle mě pojede daleko líp než B200F, takže pokud by tam byla snadná výměna, tak se tomu nebráním.
Čidla teploty jsou (co se týká odporů) stejný, novější verze LH2.4 nemají startovací ventil, protože je naprd - dle specifikací má vstříknout palivo do sání až při teplotě -20st.C. Na svých autech mám ventily odpojený (používám lišty, kde je místo vývodu na startovací ventil autoventilek na měření tlaku paliva). Dosáhnout u nás takové teploty bloku motoru je téměř nemožné. Sám na sobě mám vyzkoušeno, že ani v nejhorších mrazech za poslední čtyři zimy nebyl startovací ventil počítačem sepnut (zapojil jsem místo ventilu pípátko, takže bych to slyšel).jarek.krizan píše:Není náhodou rozdíl v obohacovači ? Na B230F už samostatná tryska není a taky není výstup z ř.j. na samostatný obohacovač. Podle greenbuchu jsou rozdíly i v teplozních čidlech, což by znamenalo jiné nastavení ř.j.standa píše:... VŠECHNO (kromě zdvihového objemu) ÚPLNĚ STEJNÝ a tím pádem záměnný.
Verzi bez startovacího ventilu jsem ve dvoustovkách neviděl.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Já hleděl do knížky a sledoval motory a ne v čem jsou namontované. A našel jsem právě ty rozdíly o kterých jsem psal. Nějak jsem předpokládal, že bude jedno jestli je z dvojky, nebo sedmy.
OT:Měl jsem dva motory oba B230FT oba LH-Jetronic 2.4 jeden se vstřikovacím ventilem jeden bez.standa píše:Čidla teploty jsou (co se týká odporů) stejný, novější verze LH2.4 nemají startovací ventil, protože je naprd - dle specifikací má vstříknout palivo do sání až při teplotě -20st.C. Na svých autech mám ventily odpojený (používám lišty, kde je místo vývodu na startovací ventil autoventilek na měření tlaku paliva). Dosáhnout u nás takové teploty bloku motoru je téměř nemožné. Sám na sobě mám vyzkoušeno, že ani v nejhorších mrazech za poslední čtyři zimy nebyl startovací ventil počítačem sepnut (zapojil jsem místo ventilu pípátko, takže bych to slyšel).jarek.krizan píše:
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Vstrekovaci ventil sa montoval do roku vyroby 1992.
- Vůz: Volvo 740
Já bych motor za normálních okolností neměnil, ale stávající motor nemá kompresi (viz. motorová záhada).jarek.krizan píše:Co zase vymýšlíš ? Předělat to jde, ale bude toho víc. Např. váha stejná není a kabeláž taky ne, jednotka taky ne.
- Vůz: 244 B23E
Číslo motoru se běžně kontroluje, doporučuju to pořešit před instalací B230F, dokud bude ještě venku... Troufám si tvrdit, že by to nemělo bý příliš obtížné
e.w.i.n.g.1 píše:Motor B200F a B230F vypadá úplně stejně a číslo motoru na STK většinou nekontrolují, protože se jim ho nechce hledat. Kdysi jsem na 740-tce dal místo B230F motor B234F a na evidenčce to prošlo bez problémů. A když bych u tohoto motoru dal kryt rozvodů z B200F, tak si myslím, že by to mělo být v pohodě...
- Vůz: Volvo 740
A napadá někoho, jak udělat z trojky nulu? Má s tím někdo zkušenosti? Já tyto věci neumím dělat a nemám s tím zkušenosti, takže si nechám poradit.
ahoj. Já s tím zkušenost mám. Koupil jsem auto,kde byl jakýsi domaštěný typ motoru,vypadalo vcelku ok,i s technicakem sedelo. Jel jsem s tim na evidencku,technik na to chvilku vejral,pak to umyl,pak si dones sablonku a pak sem dostal papír závady vážné-pozměněny identifikační prvky vozidla a informaci at s tím autem uz radsi nic nedelam a vratim ho. Ze bych to mohl zkusit na jinym stk,treba by si toho tam nikdo nevsim,ale on ze ma za zady kameru a nemuze.... Tak asi tak....
pokud budeš dávat na blok z B200 hlavu z B230 tak si musíš dát pozor na ucpávku pod sáním a na jednu ucpávku na chlazení,neni to nic podstatnýho,ale lehce to přehlídneš,jinak vím o motoru B21OE-nový rozvody,kroužky,opravená hlava,kompletně přetěsněnej a nově nalakovanej...víc po sz
bylo 744,765,960,121/4dv....
164,245,745...
