klima vs. neklima
- Vůz: Volvo 1980-97
klima vs. neklima
pánové otázka-opět asi jen teoretická-co všechno by bylo třeba,aby se 940 bez klimy naučila klímit?
Je to vůbec reálné?
klima vs. neklima
kompletní elektronika z druhýho auta-čidla,spínače-ovladače,jiný topení,pomíjim fakt jako jsou hadice,AC kompresor,chladič,dehidrátor,...navíc by jsi musel sehnat hlavní řemenicy na kliku/pokud ji nemáš s přípravou na AC řemen,držák kompresoru,myslím,že je tam jinak umístěnej altík...musíš vyměnit el. v palubce,topení,ovladače vzduchu...neni to nic nemožnýho,ale potřebuješ k tomu druhý auta na díly...tak už mě tyhle roupy přešlySarkasmic píše:pánové otázka-opět asi jen teoretická-co všechno by bylo třeba,aby se 940 bez klimy naučila klímit?Je to vůbec reálné?
bylo 744,765,960,121/4dv....
164,245,745...
klima vs. neklima
no uvidíme,třeba časem... Z neeletrickejch voken sem taky udělal eletrické,ale ted neni čas misto a prostor...
klima vs. neklima
jak narvat klimu do 740ky jsem tuu uz detailne popsal jinde (jsem linej tt o hledat)... pravda byla to manulni klima, ale automaticka se lisi hlavne v elektrice....Sarkasmic píše:no uvidíme,třeba časem... Z neeletrickejch voken sem taky udělal eletrické,ale ted neni čas misto a prostor...
nejvetsi peklo v cele alci je poshanet vse co potrebujes a asi nejstrasnejsi polozka jsou hadice a trubky klimy. Trubky jsou vekem unaveny a docela rady praskaji, hadice zase netesni... takze doporucuju nechat nalisovat na puvodni koncovky nove hadice a trubky poridit nove, ja jsem to resil medenymi trubkami s navarenymi mosaznymi koncovkami. Doporucuji pouzit novy vysousec a vyparnik, ostatni se da zrecyklovat.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
klima vs. neklima
Pokud bys potřeboval mám komplet klimu z 960kySarkasmic píše:pánové otázka-opět asi jen teoretická-co všechno by bylo třeba,aby se 940 bez klimy naučila klímit?Je to vůbec reálné?
klima vs. neklima
klimu z 960ky do 940ky nenarve ani kdyby se postavil na ucho.... leda ze by vymenil i celou palubni desku a poradne prekopal motorovou stenu...martinopel píše:Pokud bys potřeboval mám komplet klimu z 960kySarkasmic píše:pánové otázka-opět asi jen teoretická-co všechno by bylo třeba,aby se 940 bez klimy naučila klímit?Je to vůbec reálné?
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: Volva
klima vs. neklima
Jinak si myslím, že mechanická klima by tam určitě šla. Nevím jak je na tom motorová stěna. Pokud by to nemělo přípravu, tak by se musely asi upravit průchody kvůli výstupům klimy a podtlaku. Většinou už tam jsou gumové zátky. Hlavně sehnat blok topení ze 740 s klimou, nebo alespoň s přípravou na klimu a podtlakový kohout topení. Ostatní v motorovém prostoru se nechá použít z 960 (mám to všechno doma pod nosem, musel bych se podívat). Jinak se můžem domluvit a můžem se na to podívat spolu, nemáš to tak daleko ...travex píše:klimu z 960ky do 940ky nenarve ani kdyby se postavil na ucho.... leda ze by vymenil i celou palubni desku a poradne prekopal motorovou stenu...martinopel píše: Pokud bys potřeboval mám komplet klimu z 960ky
klima vs. neklima
To fery: ty jsi moje záchrana a já tě ještě ani nepoctil navštěvou.
Zase je to jen teorie,do praxe to ma jeste daleko,ted jde motor a přední náprava a pak nebudou peníze...
Já dyž už bych to dělal,tak bych asi chtěl automat. klimu a ne manual-ale tim hur, je to ještě složitější. Teď spíš asi bude fáze čekání na vhodného dárce pakliže tam z 960 nejde...
klima vs. neklima
jesli chces automatickou klimu tak si budes muset najit nejakou 940ku jako darce vseho potrebneho.... osobne jsem zadlabaval manual a i kdyz uspesne tak bych si dneska misto zastavby klimy radsi koupil auto i s klimou a podobnym vopruzem bych se uz neobtezoval.Sarkasmic píše:To fery: ty jsi moje záchrana a já tě ještě ani nepoctil navštěvou.![]()
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: Volva
klima vs. neklima
Když se na jaře budu nudit, tak do mojí 940 tu mechanickou klimu asi nacpu (nemám totiž střešní okno ). Všechny komponenty na to mám doma už rok. Některé i dvakrát. Jenom menší problém budou ty hliníkový trubky ...
klima vs. neklima
vysokotlaky vedeni si nakrut z medi, sam jsem to tak udelal a OK. U ostatnivh (trubko-hadic) bych si asi nejradsi vytocil koncovky z mosazi a nechal na ne macknout prislusne dlouhe hadice...Fery píše:Když se na jaře budu nudit, tak do mojí 940 tu mechanickou klimu asi nacpu (nemám totiž střešní okno ). Všechny komponenty na to mám doma už rok. Některé i dvakrát. Jenom menší problém budou ty hliníkový trubky ...
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: Volva
klima vs. neklima
To víš, že to tak asi dopadne. Kousek odtaď dělá chlapík vysokotlaký hadice a koncovek tam má habaděj. Když jsem dělal klimu do Porsche, tak jsem se u něj taky obešel ...
klima vs. neklima
Další otázka pablba-takže-chci montovat klimu. Co všechno potřebuju? Topení,výparník,kompresor,trubky,nakou tu eletriku,ovladani.... Co musim koupit? Vysoušeč? (nebo jak se to menuje) Případně jakousi tu redukci na ten inej plyn? Trochu v otazce klimatizace zaostavam,neb sem to nikdy nemel....
klima vs. neklima
Opět inovuji.. Co tedy všechno musím poshánět,aby moje 940 vlastnila aut. klimu???
- Vůz: Plymouth Woyager
klima vs. neklima
Pokud má někdo hodně času a hodně peněz tak jde pochopitelně vše. Já osobně nemám ani jedno ani druhé tak problémy s klimou neřeším a to ji tam mám, ale za 14 dní uteče. Důvody:
1. nejčastější poruchy u těchto starých vozů jsou spuchřelé hadice, vymačkaná těsnění, závady v elektrice - z toho vyplývá že uvedené díly ze stejně starého vozu budou vykazovat stejné nedostatky. Takže dávat staré je blobost.
2. vyměnit vše co je potřeba za nové je za 17 325,- Kč bez práce
3. v létě při práci se zapotím více než při sezení v autě
Volvo 760 TD GLE /1987
Suzuki Vagon R+/ 2000
Plymouth Grand Voyager / 1984
VW Multivan T4 / 1992
Nissan Patrol / 2001
Kia Sorento 2008
a ještě Honda CBX 1000 / 1980
Kia Sorento 2008
klima vs. neklima
nějakej 20 let starej klimakompresor už taky nebude eňo-ňuňo a na kompresoru můžou taky být ztráty média. A klimakompresor stojí dost pěněz.
Za mého ne dlouhého života jsem zpozoroval jednu věc:
Pokud něco léta letoucí funguje, je potřeba to nechat být. Jak se to jednou rozebere a byť se to poskládá zpátky úplně stejně, už nikdy to nebude fungovat dobře. Neplatí to vždy, ale často...
Vstup do galerie ZDE
klima vs. neklima
no.na to se neptám,mám na to čas a baví mě to.... Prostě je to další upgrade co bych rád. Neptám se na konečnou cenu,jen se ted nudím a na aautech není co dělat,tak sháním....
- Vůz: 240/V70II
klima vs. neklima
mam tu automatiky z naftový 740, kdybys jí chtěl tak se jí rád zbavím, je mi líto to vyhodit... ale nevím jak na tom je
klima vs. neklima
počítám,ale že sedmová má minimálně jinej panel... Jinak by s devítkovou mohla bejt docela shodná... Je komplet? Nebo něco chybí??? Co kdyžtak za ní?
klima vs. neklima
doktor píše:nějakej 20 let starej klimakompresor už taky nebude eňo-ňuňo a na kompresoru můžou taky být ztráty média. A klimakompresor stojí dost pěněz.
souhlasím!!!!!!!! jinak přeji mnoho úspěchů
Kia Sorento 2008
Kia Sorento 2008
- Vůz: 240/V70II
klima vs. neklima
komplet by nějak měla bejt, vyoperovali jsme jí z libovky ale jestli chodila to fakt nevím. Cenu vymyslíme s kubou
- Vůz: 240/V70II
klima vs. neklima
Dali bysme jí za 800, ovšem za správnou funkci neručíme. Kdy to potřebuješ? Ještě asi není úplně vyndaná z auta, pokusim se udělat nějaký foto. Je to automatika co měly hlavně 780tky, na 740 jsem jí fakt viděl jen na naší libovce
klima vs. neklima
Potřebuju jí až ji budu mít...
Za tuhle cenu by mi ani nevadila případná nefunkčnost některých dílů... Ale potřeboval bych i držák na blok motoru... Nedokažu si vybavit co myslíš tou automatikou co měly 780ky-jak to vypadá???
- Vůz: 240/V70II
klima vs. neklima
a myslíš že na redblock je stejnej držák jak na D24?Sarkasmic píše:Potřebuju jí až ji budu mít...Za tuhle cenu by mi ani nevadila případná nefunkčnost některých dílů... Ale potřeboval bych i držák na blok motoru... Nedokažu si vybavit co myslíš tou automatikou co měly 780ky-jak to vypadá???
klima vs. neklima
Který rok 940 máš??? Teoreticky budu mít jednu 940 r.v. 1997 na rozborku.Sarkasmic píše:Potřebuju jí až ji budu mít...Za tuhle cenu by mi ani nevadila případná nefunkčnost některých dílů... Ale potřeboval bych i držák na blok motoru... Nedokažu si vybavit co myslíš tou automatikou co měly 780ky-jak to vypadá???
