D5 - konstrukce - výhody
hroch32
Příspěvek od hroch32 »
Kein píše:můžu to tedy pochopit tak, že to krásně a pozvolna přidává/zrychluje ? to je totiž první věc, které jsem si u vosumpětky všim a miluju to na ní
To dělá turbo :)
Uživatel dle mého pozná hladkost chodu především ve zvuku. Ono ani u toho zatracovaného tříhrnku HTP není nijak výrazně cítit nějaká trhavost, ale ten zvuk, který připomíná křížence šicího stroje a traktoru, je hrůza..... Tříhrnek je poznat hlavně při nastartování, než se motor rozumně rozběhne, tak to rozklepe auto, jako kdyby tam byl motor na podél a bez silenbloků. Oproti tomu pětiválec jen tak zabrumlá... a jede se. Nebijte mě, jestli moc kecám, ale takhle mi to přijde :oops:
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
hroch32 píše:Uživatel dle mého pozná hladkost chodu především ve zvuku. Ono ani u toho zatracovaného tříhrnku HTP není nijak výrazně cítit nějaká trhavost, ale ten zvuk, který připomíná křížence šicího stroje a traktoru, je hrůza..... Tříhrnek je poznat hlavně při nastartování, než se motor rozumně rozběhne, tak to rozklepe auto, jako kdyby tam byl motor na podél a bez silenbloků. Oproti tomu pětiválec jen tak zabrumlá... a jede se. Nebijte mě, jestli moc kecám, ale takhle mi to přijde :oops:
Ono neni tříválec jako tříválec. Mám tříválcovou motorku a tam bych řek že přesně platí dva je málo a čtyři je moc (stejně jako u auta 4 je málo a 6 je moc :) ), je to velice harmonickej kompromis mezi ucukaným dvouválcem a uječeným odspoda mrtvým čtyřválcem... nádherně zatahuje odspoda a ani ve vršku se čtyřhrnkem zahanbit nenechá a ten zvuk! :razz: Je to hlavně o otáčkách kde se motorka pohybuje od 3 do 13 tisíc otáček, kdežto ten HTP bych tipoval od 1500 do 6000. Kdyby tu motorku nevyrobily ostrovní hovada (nic proti anglánům in general, ale přístup týhle fabriky k zákazníkovi a k reklamacím a nejen v mým případě mi radost kazí) tak bych řek že je dokonalá.
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
dali píše:
No není tříválec jako tříválec, ale hlavně není motorka jako auto :shock: :lol:
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
hroch32
zcela OT, ale nedá mi to: HTP je skutečně od 1500 do 6000. Ale nemá smysl ji tahat nad nějaké 4000, max 4500. Ten motor pak a) dostává děsně na prdel; b) nehorázně žere a řve; c) netáhne, protože má maximální krouťák kolem 3000, pak to jde VELMI prudce dolu (zvlášť patrné je to u dvouventilu). Takže stesky na to, jak jsou HTP pomalé, žravé a nic nevydrží, jsou podle mě převážně výsledkem špatné jízdy s nima*. Táta jezdí i s naplněnou Fabkou kombi (1. generace, 47kW) kolem 6l, běžná jízda - žádné závodění, žádný ploužák. Prostě s každým motorem (a převodovkou) je potřeba se naučit jezdit (a platí to zvlášť při přechodu benzin -diesel nebo manuál - automat).
*) Což nic nemění na skutečnosti, že je to dobrý tak na zadní stěrač, u předních už bych se bál, aby je to utáhlo :twisted:
Lukaso
Vůz: S60
no už jsem to tu měl rozepsaný na dýl ale blb jsem si to smazal a nechce se mi to psát znova :) jde mi ještě o konstrukční výhodu 5ti válce oproti 4 válci...Jak jsem tak nad tím přemýšlel u čtyřválce neexistuje kombinace kdy by se po sobě nezapálili dva sousední válce ( tzn. -1,4,2,3,- .. -4,2,1,3-...-2,4,1,3-...-3,1,4,2...) zatímco u pětiválce už to jde ( -1,3,5,2,4- např. ) to také přispívá k menším vibracím a hladkému chodu...nebo je to blbost??
L
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
4 válec pálí 1-3-4-2
jinak s tím klidným chodem máš pravdu, ale je to taky tím že 5 vál má kliku do hvězdy a nepřekonává současně víc jak jednu horní úvrať, na rozdíl od 4 válce, který běhá ve dvojicích
V S80 , B5244S V 850 B5204
Petr164
Vůz: S60 2.3 T5 01'
Příspěvek od Petr164 »
Kein píše:co si mám představit pod pojmem "hladkost" ?? :?:
Opak hrubosti.
Volvo S60 2.3 T5 2001'
Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB Super 1997'
Alfa Romeo 146 2.0TS TI 1999
Long life with long life Volvo. Alfa makes you smiling. Drive the best you are, gentlemen!
Petr164
Vůz: S60 2.3 T5 01'
Pětiválce byly aplikovány z úplně stejného důvodu jako dnes čtyřválce - levnější řešení než šestivály při minimálním kompromisu ohledně plynulosti průběhu kroutícího momentu (a namáhání motoru). Dnes již dokáže elektronika utlumit čtyřválové špičky krouťáku při zážehu, takže sbohem pětiválce. Osobně tu čtyřválcovou konfekci vůbec neakceptuji, mám s tím jediný alfí twinspark jako jeden z mála motorů, kde ty čtyři hrnky lze bez elektronických opičáren skousnout. Čistá odladěná o opečovávaná mechanika znamená spolehlivost...
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
dali píše: Ono neni tříválec jako tříválec. Mám tříválcovou motorku a tam bych řek že přesně platí dva je málo a čtyři je moc (stejně jako u auta 4 je málo a 6 je moc :) ), je to velice harmonickej kompromis mezi ucukaným dvouválcem a uječeným odspoda mrtvým čtyřválcem... nádherně zatahuje odspoda a ani ve vršku se čtyřhrnkem zahanbit nenechá a ten zvuk! :razz: Je to hlavně o otáčkách kde se motorka pohybuje od 3 do 13 tisíc otáček, kdežto ten HTP bych tipoval od 1500 do 6000. Kdyby tu motorku nevyrobily ostrovní hovada (nic proti anglánům in general, ale přístup týhle fabriky k zákazníkovi a k reklamacím a nejen v mým případě mi radost kazí) tak bych řek že je dokonalá.
Ty máš nějakýho Triumpha ??
Jinak, vždycky jsem si říkal, když 5 válec zní tak brutálně dobře, že se mu nic do 8 válců nevyrovná, jak bude znít asi 7 válec, ten hvězdicovej ale stojí za hovno, tak nemá někdo nějakej odkaz na řadovej 7 ? jestli to vůbec existuje :D
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Ještě taková drobná OT perlička k pořadí zapalování u hvězdicových motorů, např. u devítiválce: 1-3-5-7-9-2-4-6-8
:wink:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr, honzs
