D5 - konstrukce - výhody
předem se omlouvám, neboť tuším, že o tom jistě muselo již být něco napsáno, ale nedaří se mi to vyhledat, takže pokud vítě, klidně mě prosím odkažte.
Každopádně jsem se při diskusích o autíčku několikrát v rozhovoru dostal k otázce výhod pětiválcové konstrukce motoru, respektive významu pětiválcového uspořádání a nedokázal na ni najít uspokojivou odpověď. Znám trochu historii D5 motoru (z čeho se vyvinul), znám i dqalší pětiválce v benzímu (do té míry, že vím, že existují a kam se všude montují), ale marně přemýslím nad tím, jaké výhody a nevýhody tato konstrukce přináší.
Obvykle se počty válců dělají sudé kvůli vyváženosti a plynulosti chodu, takto musí nezbytně střídavě zabírat 2 a 3 válce, což teoreticky nemůže být moc dobrý základ pro vyváženost. Prakticky je motor minimálně v jeho poslední variantě, co mám pod kapotou, skvěle klidný, navíc se honosí pověstí držáku.
Tak jak je to - ví někdo něco o pětiválcové řadové konstrukci?
XC 70 AWD, D5 man. (2008)
- Vůz: Volvo S60 2.4T
zajimavy dotaz... nad tim proc prave 5 valcu jsem se nidky nezamyslel... a to ho mam v aute...
uz se tesim na fundovane odpovedi...
Protože má super zvuk
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
Je: Škoda Superb 3
- Vůz: Volvo S60 2,4i (2002)
Volvo S60 "Zlatuška" - 2,4i, 170HP, r.v. 2002, 350 tis. km, zlatá metal.
Yamaha TT600R, 31kW, jedu si cestou necestou,...
Bylo: Mitsubishi Carisma 1,6 / Mitsubishi Galant 2,0 GLXi / Skoda Felicia kombi GLXi 1,3 - LPG
Skoda 125L - LPG
Skoda 125L - LPG
ja myslim ze toto je vycerpavajici...honza_S60 píše:Vím, že to není nejvěrohodnější, ale ... posuďte sami.
http://en.wikipedia.org/wiki/Straight-5
jen tak na okraj pro krabicoidy a prudice kraticka citace...
"All of the inline 5 engines used by Volvo and Ford are built at the Volvo Skövde engine plant in Skövde, Sweden."
Jo tohle dává smysl - našel jsem před tím na Wiki jen příspěvky o D5, ale ne obecně o pětiválcích - mea culpa.honza_S60 píše:Vím, že to není nejvěrohodnější, ale ... posuďte sami.
Takže abych to shrnul:
Za předpokladu rovnoměrného rozložení cyklu má pětiválec výrazně rovnoměrnější chod než 4 válec s tím, že 6tiválec by byl ještě plynulejší, ale nárůst "hladkosti" chodu mezi 4 a 5ti válcem je daleko výŕaznější než nárůst "hladkosti" mezi 5ti a 6ti válcem. U 6ti válce by pak toto relativně méně patrné vylepšení bylo vykoupeno větším třením, větší velikostí agregátu a množstvím dílů navíc.
Řadový 5ti válec je tak zřejmě z pohledu výrobců stravitelným a funkčním kompromisem mezi kompaktností, jednoduchostí ale hrubostí 4válců a velikostí, složitostí, cenovou náročností ale hladkostí chodu 6ti válců a nevíc 5ti válec ještě ve většině aut jde namontovat napříč, což má velký význam bezpečnostní a konstrukční.
Dík za odkaz
pokusil jsem se o hrubý překlad
omluvte chyby a otrocké přeložení. ale taky musím pracovat
Výhoda pětiválcového motoru nad čtyř-válcovým je nejlépe chápána jako srovnání motorových taktů a jejich frekvence. 4-válec zapaluje všechny 4 válce každých 720 stupňů otáčky – kliková hřídel se 2 krát kompletně otočí.
Jestliže vezmeme motor s lichým zapalováním, pak můžeme rozdělit 720 stupňovou otáčku klikového hřídele čtyřmi. 720 / 4 = 180 stupňů. Takže 4-válec zabere každých 180 stupňů otáčky.
Daný záběr motoru trvá ne déle než 180 stupňů otočení klikovky, takže záběry 4-válce jsou sekvenční bez toho, aby se překrývaly. Jakmile dojde k zapálení válce, další válec z řady zapaluje.
U 1, 2, a 3-válcových motorů jsou momenty, kdy žádný válec nezapaluje a motor nezabírá.
U 3-válce se záběr válce objevuje každých 240 stupňů. (720 / 3 = 240). A protože záběr nemůže trvat déle než 180 stupňů, tak to znamená, že 3-válec má celých 60 stupňů otočení kliky “tichých”, kdy žádný z válců nezapaluje.
5-válec zapaluje každých 144 stupňů (720 / 5 = 144). A protože každý zážeh trvá 180 stupňů, tak to znamená, že zapalování některých válců s epřekrývá a tak způsobuje hladší běh motoru nežli nepřekrývající se zážehy 4-válce.
Každý válec přidaný k 5 válcům zvyšuje míru překrývání zážehů a zvyšuje hladkost běhu motoru. Řadový 6-válec zapaluje každých 120 stupňů, takže disponuje větším překrýváním nežli 5-válec. I přes to ale, tento nárůst překrytí a hladkosti běhu 6-válce nad 5-válcem není tak významný jako navýšení hladkosti běhu 5-válce nad 4-válcem.
Řadový 5-válec ztrácí méně síly třením než-li 6-válec. Také používá méně součástek a je fyzicky kratší, takže zabere méně místa v motorovém prostoru a tím dovoluje instalaci motoru napříč nebo podelně.
5-válec je delší a dražší na výrobu než 4-válec, ale někteří výrobci tento rozdíl chápou jako dostatečně kompenzovaný hladším chodem motoru.
Nevýhodou řadového 5-válce oproto 6-válci je nevyváženost. 5-válcová konstrukce produkuje více vibrací, než 6-válec, zatímco 6-válec žádné momenty, kdy zapalování neprobíhá nemá.
Skoda 125L - LPG
Skoda 125L - LPG
Chvalihodne vlastnosti, mam tu takovou specialitku> 7mi valcove radialni motory...vypadaji jak z letadla, a par silencu to dava na motorky, napr>
http://thekneeslider.com/archives/2006/05/10/radial-engine-powered-motorcycle/
http://thekneeslider.com/archives/2006/07/06/radial-motorcycle-engine-modifications/
Dela to treba Rotec...http://www.rotecradialengines.com/0RotecR2800/R2800.htm
Zajimave pocteni a ukazky i zde>
http://en.wikipedia.org/wiki/Radial_engine
http://www.diracdelta.co.uk/science/source/e/n/engine%20configurations/source.html
Naposledy upravil(a) Roger dne 13 srp 2008 09:43, celkem upraveno 1 x.
Ex:
Ex:
Ex:
Ex:
Technologie cyklu 5ti valcu je popsana zde>
http://www.autozine.org/technical_school/engine/smooth2.htm
Ex:
Ex:
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
To je všechno pěkné a zajímavé, ale proč do už tak "hladkého" motoru strkají dvouhmotový setrvačník?
Pavel
Pavel
kvuli kroutaku :?:ok2ucx píše:To je všechno pěkné a zajímavé, ale proč do už tak "hladkého" motoru strkají dvouhmotový setrvačník?
Pavel
Um, to bylo stručné, tak nevím jestli to byla odpověď nebo jen nejistý nástřel, ale jako takové mě to moc neuspokojilo :neutral: :?koch píše:kvuli kroutaku :?:
No tak jsem trochu potrápil pana Googla a našel jsem mimo jiné toto:
Takže zřejmě je to všechno o torzních kmitech klikovky a hluku a vibracích vůbec. Filtr na ten zmíněný kroutivý moment. Asi tolik nezáleží, jestli je to pěti hrnek nebo jen klasika 4-hrnek. Někde jsem se dočetl, že výměnou dvojitého setrváku na jednoduchý se (měřitelně) zvedla hladina hluku a projevy vibrací u jakéhosik koncernového dieslu...The crankshaft pulley vibration absorber is there to protect the crankshaft from excessive stress due to torsional oscillation, and is specified as a reliability enhancement.
The dual mass flywheel is there to reduce torsional oscillation of the whole drivetrain, and is specified primarily as a noise, vibration, and harshness countermeasure.
Na druhou stranu motor od PSA 2.1TD, kterým se taky rád vozím, je jen 4 válec s jednoduchým setrvákem, a ten hodnotím jako neuvěřitelně (řekněme srovnatelně) tichý, prostý typického dieslového projevu (ale zase to není common-rail).
Tož tak. P.
co davaji na 6 valce jinde? taky dve hmoty nebo jednu?
- Vůz: ---
Tak na tý stříbrný potvoře s klikovkou podél si bez postranních koleček nebo pasujícího postranního vozíku asi moc nezajezdíšRoger píše:Chvalihodne vlastnosti, mam tu takovou specialitku> 7mi valcove radialni motory...vypadaji jak z letadla, a par silencu to dava na motorky, napr>
To asi ne dali, to je jen takovy prototyp na paradu, ale zrejme i jezdi, a ten motor je puvodne do letadel...a videl jsem i jeho umisteni na motorce tak, jakobys to otocil o 90 stupnu (na stojato v profilu ramu motorky) tu hvezdici s valci.dali píše:Tak na tý stříbrný potvoře s klikovkou podél si bez postranních koleček nebo pasujícího postranního vozíku asi moc nezajezdíšRoger píše:Chvalihodne vlastnosti, mam tu takovou specialitku> 7mi valcove radialni motory...vypadaji jak z letadla, a par silencu to dava na motorky, napr>Když si představím, jak si třeba někdo dá machrovskej meziplyn a zůstane ležet na zádech s motorkou nad sebou
Nejsem motorkar, tak me to vubec netrapi...
Ex:
Ex:
dyt to ma 110 koni... kterykoliv sikmook ma vic... motorky moc nemusim a americke čopry uz vubec... zveda se mi zaludek z tech poradu kde ti "drsnaci" na discovery chanelu staveji tyto kramy...dali píše:Tak na tý stříbrný potvoře s klikovkou podél si bez postranních koleček nebo pasujícího postranního vozíku asi moc nezajezdíšRoger píše:Chvalihodne vlastnosti, mam tu takovou specialitku> 7mi valcove radialni motory...vypadaji jak z letadla, a par silencu to dava na motorky, napr>Když si představím, jak si třeba někdo dá machrovskej meziplyn a zůstane ležet na zádech s motorkou nad sebou
akorat mam smulu... budu si muset holt proti sve vuli koupit harleye pac jsem se minule ozral se znamym a slibil mu ze si v 50 nechame narust pupky a brady a koupime si harleye... :pij:
Tak to já jsem teda s pupkem do 50 čekat nevydrželkoch píše: akorat mam smulu... budu si muset holt proti sve vuli koupit harleye pac jsem se minule ozral se znamym a slibil mu ze si v 50 nechame narust pupky a brady a koupime si harleye... :pij:
Ale na Harleye a choppery mám taky alergii. Je to jen hlučná hromada železa s nepohodlným posazem, kde se ti odkrví ruce a všechny názary od zadního kola ti jdou přímo do páteře.
Ale Cruisery mi tolik nevadí. Přiznávám že Suzuki Intruder nebo Yaamaha Dragstar má svoje kouzlo....
Skoda 125L - LPG
Skoda 125L - LPG
honza_S60 píše:Tak to já jsem teda s pupkem do 50 čekat nevydrželkoch píše: akorat mam smulu... budu si muset holt proti sve vuli koupit harleye pac jsem se minule ozral se znamym a slibil mu ze si v 50 nechame narust pupky a brady a koupime si harleye... :pij:![]()
NO chlapi-neurážajte moj koníček a srdcovú záležitosť- mám vlastne 3 srdcovky-frajerka-volvo a cruiser-sú to v podstate rovnaké veci-užívaš si cestu v lete na moto, na jeseň v aute a večer v posteli-ale nie to som chcel-ísť na cruiseri, alebo choppri je životný štýl-pohodlie ( výnimka je volant na "Krista"),volnosť, a hlavne ten pocit z tej mašiny tak isto ako z Volva-keď raz do toho sadneš si v TOM až po uši a už to neide vrátit. Z vás, čo tu ohrnate nosy nad choprami išiel už niekto na poriadnom choppri? Tiež to neide vrátiť a dostane sa ti to až pod kožu-tak tak-amen.
Volvo 740, 2,5 tdi, r.v. 89-mať na to hneď je ako nová
Volvo V70 II, 2,5 D, 103kW, r.v. 00-marec, čierna metalíza-prírastok do rodiny vďaka bocianovi Boss-ovi -baby meria 4,7m a váži vyše 1,5 tony
- Vůz: Volvo S80 3.2
co si mám představit pod pojmem "hladkost" ?? :?:
sedni do tříhrnku Fabia HTP, pak přesedni do nějakého auta se 4 válcem a hned po tom se projeď svým autem. Pochopíš.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Co se týká dvouhmotového setrváku, je to jen další kravina na tahání peněz z lidí. Už i výrobci přiznali, že to byl krok vedle. I s klasikou dobře konstrukčně řešenou pohltí kmity a přitom s výrazně vyšší životností.
Dvouhmoťák je prostě ničím neospraveditelná blbost.
V S80 , B5244S V 850 B5204
= zvlnění průběhu kroutivého momentu. Tedy hladkost je pak spíše nezvlnění. Ideální stav by byl, kdyby motor dodával kroutivý moment naprosto konstantní (= "hladký"), nebylo by třeba setrvačníků. To snad např. umí třífázové elektromotory, jestli se nemýlím. Spalovací motory ale ne. Tam každá exploze ve válci vyrobí "náraz" či ostrou špičku kroutivého momentu a tu musí chudák setrvačník pohltit, vyrovnat.Kein píše:co si mám představit pod pojmem "hladkost" ?? :?:
Nekecám moc? :neutral:
"Hladký" motor má i "hladký" zvuk, stačí pětiválce, V6 jsou nádhera... V8 ani nevím.
Pavel
můžu to tedy pochopit tak, že to krásně a pozvolna přidává/zrychluje ? to je totiž první věc, které jsem si u vosumpětky všim a miluju to na ní
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Čím víc válců a větší objem motoru, tím větší a plynulejší nárůst kroutícího momentu a výkonu a to i bez dopingu turba, nebo kompresoru. Pokud se to ale s dopingem zkombinuje, je nárůst přímo famózní.
