Jakou chladici kapalinu
Po vymene expanzni nadobky chladiciho obvodu a tesneni vodniho cerpadla (to predesle mi dok....l jisty pan mechanik pri vymene rozvodu ) to vypada, ze voda nikde neutika. Takze bych tam rad nalil nejakou nemrznouci kapalinu. Je nejake doporuceni v teto oblasti, ci staci bezny fridex pro hlinikove hlavy? Jo, jedna se o motor 2,5 TDI od VW. Predem diky za radu.
nalej tam tu ruzovou po dukaldnem vyplachnuti.... vymenna lhuta 5 let a cenove neni az o tolik drazsi.... seznes ji jako FRIDEX G PLUS vice na http://www.velvana.czelde píše:Po vymene expanzni nadobky chladiciho obvodu a tesneni vodniho cerpadla (to predesle mi dok....l jisty pan mechanik pri vymene rozvodu ) to vypada, ze voda nikde neutika. Takze bych tam rad nalil nejakou nemrznouci kapalinu. Je nejake doporuceni v teto oblasti, ci staci bezny fridex pro hlinikove hlavy? Jo, jedna se o motor 2,5 TDI od VW. Predem diky za radu.
Bez problemu muzes take pouzit modrozelenou FRIDEX G48 s vymennou lhutou dva roky...
Pripadne jakykoliv ekvivalent od jinych vyrobcu (Castrol Antifreeze, Agip Antifreeze.....) ale velvana vychazi pomerne levne....
Stejne kapaliny jako od Velvany koupis pod jinymi obchonimi nazvvy take pod znackou HEKRA
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
nemas tim co zkazit, úpokud je to ruzovy blato dle VW TL774.0 vhodne pro motory s hlinikovou hlavou a litinovym blokem tak proc ne? Neni duvod se ruzove kapaliny bat.... upozornuji ale na nutnost velmi dukladneho proplachnuti motoru pokud predtim byla pouzita kapalina zelene nebo modrozelene barvy.... opravdu dukladne!!!!!Jarda S40 píše:Blížící se zima a odlétající vlaštovky dělají svéZrovna dnes ráno jsem myslel na totéž a proto se ptám, Travexi, platí to i pro motor B230F?
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Proč až tak moc důkladně, hrozí nějaký zásadní problém??travex píše:nemas tim co zkazit, úpokud je to ruzovy blato dle VW TL774.0 vhodne pro motory s hlinikovou hlavou a litinovym blokem tak proc ne? Neni duvod se ruzove kapaliny bat.... upozornuji ale na nutnost velmi dukladneho proplachnuti motoru pokud predtim byla pouzita kapalina zelene nebo modrozelene barvy.... opravdu dukladne!!!!!Jarda S40 píše:Blížící se zima a odlétající vlaštovky dělají svéZrovna dnes ráno jsem myslel na totéž a proto se ptám, Travexi, platí to i pro motor B230F?
Volva řady 900 / V70II / XC90
Jasne ze hrozi, sam jsem si to vyzkousel.... pokud ti zustane zbytek zelenomodre kapaliny (v mem pripade to byla G48) nekde v chladicim okruhu a zalijes to ruzovou (v mem pripade G PLUS) tak se vytvori takove pekne hlenovite usady a muze to dojit tak daleko, ze chladic se tim proste ucpe.... (presne to se mi stalo...).... u volva to takovej problem neni, ale ja kvuli tomu musel rozbrat skoro celej chladici okruh na svoji erese (kilometry trubek a hadic) vsechno vycistit a opetovne poskladat... cisteni chladice zevnitr byla doslova lahudka....LUBOŠ píše:
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
