V70 TDI zhaveni
Honza
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od Honza »
royal píše: Predpokladam ze svicky jsou "rozumne pristupny" zezhora motoru pod tim papundeklovym krytem,
Je to tak 50/50 uhádnul jsi že jsou pod deklem, sice zepředu ale to je detail. A ten rozumnej přístup je u třech, čtvrtá tak nějak ještě jde a na jednu (na 1 nebo 2 válec) potřebuješ desetkrát zalomenej klíč a ruce do vánočky. Sám jsem to nedělal ale machanik mě posílá na ony místa jen co se o svíčkách zmíním.
Dural8
Vůz: Ofce
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od Dural8 »
Já to dělal, po domácku, stačí 2 na sebe navařené trubkové 10 ( M6 tedy ), nějakej nástavec na to a jedeš. Ten první válec zleva je na přesdržku, vadí tam nádobka, ale dá se to. Dělal jsem to poprvé v životě, postup selským rozumem a za 2 hodiny nebylo co dělat i s opravením jedné "fajfky" která se rozpadla. Neboj se toho. ( ještě potřebuješ TORX na ten plastový kryt motoru )
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Boss
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od Boss »
Ja mám tak, ako VOZO a tiež som hľadal kontrolku žhavenia, nakoľko je stále
-10°C až -15°C, ale palubák dal hlášku o nafte, po zhasnutí info som počkal cca 3sec a auto chytilo na prvý šup, tak som sa nad tým nezamýšľal, až kým som nečítal tento topic 8)
Už sme s VOZO-m dvaja... :pij:
Dural8
Vůz: Ofce
V70 TDI zhaveni
Boss píše:Ja mám tak, ako VOZO a tiež som hľadal kontrolku žhavenia, nakoľko je stále
Vozo ví jak to je. Kontrolku nemá, jenom se to píše jako hláška na palubáčku. Ty to tak máš taky? Nějak se s váma roztrhnul pytel.
royal
Vůz: 1997 V70 TDI - bylo, uz slouzi na UA
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od royal »
Dik za info, vrhnu se do toho co nejdriv
Dural8 píše: ještě potřebuješ TORX na ten plastový kryt motoru
TORXu mam zasobu, celej SAAB byl vpodstate sesroubovanej dohromady Torxama :-)
White VW LT 35 2.5 TDI DoKa '99
White Fabia Mk II Combi, 1.9 TDI '08
Black V70 TDI (D5252T) '97 - uz slouzi na UA
Blue V70 TDI (D5252T) '97
Silver SAAB 9000 CD 2.0T '89
Dural8
Vůz: Ofce
V70 TDI zhaveni
Toš hop do toho a půl je hotovo. Ještě to nech chvíli vychladnout, nebudou Ti mrznout ruce v týhle kose ale zase haby ses nespálil. ( pokud nemáš garáž? )
royal
V70 TDI zhaveni
Garaz nemam ale operativne jsem ji domluvil. Takze do garaze prijedu uz s ohratym motorem, ale odpor v svickach zmerim tak jako tak (a v teple) :-)
Dik za rady
Dural8
Vůz: Ofce
V70 TDI zhaveni
royal píše:Garaz nemam ale operativne jsem ji domluvil. Takze do garaze prijedu uz s ohratym motorem, ale odpor v svickach zmerim tak jako tak (a v teple) :-)
Dik za rady
Na odpor dlabej. Jestli Ti to škrdlá po startu tak rovnou všechny žhavíky vyměň. Změř jenom jestli tam je napětí na tom přívodnim kabelu ( dedukce, zda není KO relé žhavení ) a pokud je, tak to udělej všechno a hned bez měření odporu. Uvidíš, že to dělá zázraky.
Svíce v ceně 800,- za všechny - investice která se vyplatí, věř mi. ( BOSCH ).
Předpokládám teda, že třeba na podzim nebo ještě lépe v létě, když to nežhaví tak to startovalo v pohodě ( pokud ne, tak nechat seřídit čerpadlo - to taky kecá do startování a žhavičky ho neovlivněji ).
Honza
V70 TDI zhaveni
Dural8 píše: Svíce v ceně 800,- za všechny - investice která se vyplatí, věř mi. ( BOSCH ).
O tom si nechám vyprávět
Dural8
Vůz: Ofce
V70 TDI zhaveni
Oh pardón, ja se spléct. 1100,- jestli chceš, v to Pondělí je můžeš mít tady v Praze ;-)
Honza
V70 TDI zhaveni
Dural8 píše:Oh pardón, ja se spléct. 1100,- jestli chceš, v to Pondělí je můžeš mít tady v Praze ;-)
Dík mám noví v autě. ale stejně je to nějak málo.
Dural8
Vůz: Ofce
V70 TDI zhaveni
Akurátně :-) 220,- za kus. No kdybys někdy sháněl tak si vzpomeň, není problém.
royal
V70 TDI zhaveni
Nakonec jsem se do garaze nedostal, ale oteplilo se a tak jsem zmeril na parkovisti :-).
Pristup je tam opravdu silenej, sotva jsem byl schopnej sundat "fajfku" na pravy 3 svicky.
Elektrika tam jde, 2 svicky OK, treti mela odpor vic nez 120 ohm.....
Ty dalsi 2 jsem nemel sanci zmerit, natoz se k nim dostat - je to pravdu nepristupny.
Zatim holt nebudu resit a necham to na servis, oteplilo se takze startuju vpohode. Pokud znova prituhne tak budu vyndavat baterku a brat ji do tepla, at vydrzi startovani na 3x.
Jinak ani v nejvetsim mraze jsem neprodukoval ani cernej ani hustej bilej dym jako ten chlapek s dodavkou odvedle :-) - jenom slabouckej bilej kour co se do 4 metru rozptylil - takze zadny zamlzovani celyho parkoviste....
Kazdopadne diky za rady, ale opravdu to necham delat nekoho jinyho at si na tom lame prsty :-)
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od selap »
Ještě bych potřeboval vědět jak vypadá fungující žhavič.U starýho D24T byla fungující špička zahnědlá.Když jsem měnil tady,tak byly úplně černý od sazí,a to i ty který když jsem zkoušel venku tak ještě žhavily.
V70III D3 aut. 2012
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od sydney29 »
:poc: Reaguji na Vaše dvoustránkové vysvětlování jestli Volvo V70, generace II, r.2000 s motorem 2,5TDi má žhavící kontrolku, nebo ne...klasická kontrolka žhavení, tak jak ji známe u nafťáků tam není, protože inženýři ve Volvu si usmyslili, že je to informace, která se hodí do popisů různých událostí na display PC vlevo na palubní desce, proto se po otočení klíčku do polohy, kdy naskočí veškeré kontrolky zobrazí ono : diesel vorheizen , prakticky předžhavení, vzhledem k venkovním teplotám a čekáme na vypnutí kontrolek, kdy svítí jen čerpadlo a olej...následně startujeme. Sám mám tento typ Volva a se žhavením nebyl problém a nikde jinde se žádná kontrolka v tomto typu vozu nezobrazuje... :idea: ;-)
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Dural8
Vůz: Ofce
V70 TDI zhaveni
sydney29 píše::poc: Reaguji na Vaše dvoustránkové vysvětlování jestli Volvo V70, generace II, r.2000 s motorem 2,5TDi má žhavící kontrolku, nebo ne...klasická kontrolka žhavení, tak jak ji známe u nafťáků tam není, protože inženýři ve Volvu si usmyslili, že je to informace, která se hodí do popisů různých událostí na display PC vlevo na palubní desce, proto se po otočení klíčku do polohy, kdy naskočí veškeré kontrolky zobrazí ono : diesel vorheizen , prakticky předžhavení, vzhledem k venkovním teplotám a čekáme na vypnutí kontrolek, kdy svítí jen čerpadlo a olej...následně startujeme. Sám mám tento typ Volva a se žhavením nebyl problém a nikde jinde se žádná kontrolka v tomto typu vozu nezobrazuje... :idea: ;-)
Myslím žes došel k mejlce. Trochu to poupravím : klasická kontrolka, jak známe z nafťáků tam U NĚKTERÝCH typů není. ( nevim kdy jo a kdy ne, možná r.v.? Kam se dodáválo auto? Fakt nevim ). Každopádně vim, že Honzův příspěvěk na první straně Napsal: 30 Pro 2008, 12:15 ukazuje na palubku II. generace a klasická kontrolka tam je ;-)
sydney29
V70 TDI zhaveni
...je to víceméně reakce na příspěvek ze dne 6.1.2009 21:09 od vozo...Tak si myslím, že je to OK... :palec:
MichalK
Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od MichalK »
Bobes píše:tak jsem nafotil kontrolky na palubce V70 TDI rv:2000/5 (první generace)
levá strana:
zleva zhora: -?, kontrolka ostřikovačů, nádrž, mlhovky, dálky;
zleva zdola: -?, kontrolka světel, -?, žhavení, SRS;
jedna ztěch vlevo, tuším že ta horní je cruise control (tempomat)
[img]http://vohryzek.ic.cz/fotky/volvo/leftside.jpg[/img]
pravá strana:
zleva zhora: baterie, olej, -nevím?, parkovací brzda, -?;
zleva zdola: -?, zhora kritická teplota chladicí kapaliny, DSTC (protiprokluz aktivní), -?, service;
[img]http://vohryzek.ic.cz/fotky/volvo/rightside.jpg[/img]
pro pobavení: glycerine na dveře, takhle mi to nadepsali v lékárně :)
[img]http://vohryzek.ic.cz/fotky/volvo/glycerin.jpg[/img]
doplním otazník na levé straně přístrojovky:
zleva zdola: kontrolka na otevření pátých dveří, kontrolka světel, ........
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
dali
Vůz: ---
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od dali »
Podle mě kontrolku žhavení nemaj pouze V70 II 2,5D dodávaný do Itálie a od Itálie na jih. Stejnětak tyto auta nemívaj příhřev motoru naftovým topením a vyhřívaný sedačky. Buďme ale rádi že tam to žhavení vůbec dali. Například italská verze starýho fordu transit nemá ani jednu žhavící svíčku (některý verze maj jednu v sání), a když to někdo doveze třeba do čech jsou s tím dost problémy.
sydney29
V70 TDI zhaveni
To je otázka, jestli nedávali kontrolku žhavení jenom do Volv V70 řady II, které Švédi dováželi na jižní trh (Itálie apod.) Mám tam i výhřevy sedaček, žhavení bez problémů, bez klasické kontrolky i při zmrzlých nohavicích -20 stupních... :palec: Takže otázka do pranice :tlesk:
dali
Vůz: ---
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od dali »
Rozlousknout to může někdo, kdo má V70II 2,5D prokazatelně koupenou novou v Německu. D5 myslím, že maj kontrolku žhavení všechny.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
V70 TDI zhaveni
Příspěvek od mates »
Moc moc prosím o pomoc! Kamarád má sice audi 100/A6, ale má tam 2.5TDI a potřeboval by hrozně nutně nějaký schéma ohledně žhavení. Proč? Je to komplikované a asi to nedokážu vysvětlit, ale motor, který tam je, je poskládán asi ze čtyř a ikdyž má vyměněný žhaviče a všechno okolo, tak to hrozně dlouho točí než to chytne a díky dlouhým startům už má vymlácenou druhou baterku (jezdí krátké trasy hlavně po městě a neustále zastavuje a znovu startuje). Mechoš mu poradil, že mu tam implantuje čudlík, díky kterému bude moci žhavit delší dobu. Proto to šéma. Máte to někdo? Prosím prosím smutně koukám :oops: :cry: :oops:
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
Honza
V70 TDI zhaveni
mates píše:Moc moc prosím o pomoc! Kamarád má sice audi 100/A6, ale má tam 2.5TDI a potřeboval by hrozně nutně nějaký schéma ohledně žhavení. Proč? Je to komplikované a asi to nedokážu vysvětlit, ale motor, který tam je, je poskládán asi ze čtyř a ikdyž má vyměněný žhaviče a všechno okolo, tak to hrozně dlouho točí než to chytne a díky dlouhým startům už má vymlácenou druhou baterku (jezdí krátké trasy hlavně po městě a neustále zastavuje a znovu startuje). Mechoš mu poradil, že mu tam implantuje čudlík, díky kterému bude moci žhavit delší dobu. Proto to šéma. Máte to někdo? Prosím prosím smutně koukám :oops: :cry: :oops:
Asi to nebude ve žhavení.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
V70 TDI zhaveni
No, to si taky myslím, ale to šémátko by prý pomohlo toho šotka najít. Fakt nikdo netušíte?
Honza
V70 TDI zhaveni
mates píše:No, to si taky myslím, ale to šémátko by prý pomohlo toho šotka najít. Fakt nikdo netušíte?
A teplej motor? Tady bych to tipnul na naftu.
