Odpouštění chladiva
- Vůz: Není
Odpouštění chladiva
Tak ještě jeden dotaz. Po tom co mi tekl ventil topení, znatelně poklesla hladina chladiva. Momentálně jsem někde u rysky "MIN" a jelikož si nejsem jist koncentrací, rozhodl jsem se chladivo vyměnit kompletně. Dozvěděl jsem se, že kdesi na motoru na straně u spolujezdce zezadu bloku je odpouštěcí šroub/zátka. Takže jestli chápu dobře, pokud odpojím hadice u "radiátoru", dám teplotu na MAX a zároveň vyšroubuju tu zátku, mělo by mi vytéct maximální (v daných podmínkách) možné množství starého chladiva? Porůznu jsem se dočetl, že není od věci celý chladící okruh "propláchnout" vodou, ale při současných teplotách se mi to nezdá moc rozumné. Díky za rady.
Odpouštění chladiva
já bych radši koupil hustoměr (30 kč) a zkontroloval toleranci teplot, než to měnit celé.Tom85 píše:Tak ještě jeden dotaz. Po tom co mi tekl ventil topení, znatelně poklesla hladina chladiva. Momentálně jsem někde u rysky "MIN" a jelikož si nejsem jist koncentrací, rozhodl jsem se chladivo vyměnit kompletně. Dozvěděl jsem se, že kdesi na motoru na straně u spolujezdce zezadu bloku je odpouštěcí šroub/zátka. Takže jestli chápu dobře, pokud odpojím hadice u "radiátoru", dám teplotu na MAX a zároveň vyšroubuju tu zátku, mělo by mi vytéct maximální (v daných podmínkách) možné množství starého chladiva? Porůznu jsem se dočetl, že není od věci celý chladící okruh "propláchnout" vodou, ale při současných teplotách se mi to nezdá moc rozumné. Díky za rady.
Moc tomu nerozumím ale proplachování dle mého názoru nemá smysl. V destilce přeci nejsou nečistoty ani minerály, takže trubky by měly být ok.
A když už výměna, tak já bych to vytáhl žanetkou (stříkačkou) a nasogastrální sondou..
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Není
Odpouštění chladiva
Jde mi o to, že to chci doplnit a nevím co tam pořádně je. Pro klid na duši to chci prostě vyměnit.
Odpouštění chladiva
já bych jel podle barvy a šmitec: červená-zelená-modrá. Dyť je to stejně putna. hlavně, že to nezmrzne.Tom85 píše:Jde mi o to, že to chci doplnit a nevím co tam pořádně je. Pro klid na duši to chci prostě vyměnit.
Jinak se ti to prodraží, protože to spolkne podle mně i 2-3 flašky.
Předchozí majitel ( tys to kupoval zde na fóru, ne? ) ti řekne, co tam nalejt.
- Vůz: Není
Odpouštění chladiva
Jj, ale já dostal grátis od znamýho mechanika 10L červený, tak jí tam chci dát.
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Odpouštění chladiva
no strašně rád bych Tomášovi řekl co tam je ale sám nevím ,já jsem to jen změřil aby to v zimě nepopraskalo a dál jsem nic neřešildoktor píše:já bych jel podle barvy a šmitec: červená-zelená-modrá. Dyť je to stejně putna. hlavně, že to nezmrzne.Tom85 píše:Jde mi o to, že to chci doplnit a nevím co tam pořádně je. Pro klid na duši to chci prostě vyměnit.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Odpouštění chladiva
Já myslím, že když tam naliješ cokoliv, tak to bude jedno. Dyť jsou to jenom trubky. ( a teď mě automechanici ukamenují
- Vůz: Není
Odpouštění chladiva
No to nevadí. Stejně to co tam je teď je modrý a já mám červenou. Co jsem o tom četl tak tam bude o něco odlišné složení a i na těch kanystrech je uvedeno, že se odlišná chladiva nemají míchat. Proto se snažím zjistit jak z toho to starý co nejlépe dostat.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
Odpouštění chladiva
Naliat demi vodu, prejst par km (nechat ohriat aby sa otvoril termostat), nechat ochladnut a vyliat. Pripadne zopakovat este raz a naliat novu nemrzku.Tom85 píše:No to nevadí. Stejně to co tam je teď je modrý a já mám červenou. Co jsem o tom četl tak tam bude o něco odlišné složení a i na těch kanystrech je uvedeno, že se odlišná chladiva nemají míchat. Proto se snažím zjistit jak z toho to starý co nejlépe dostat.
- Servisman
Odpouštění chladiva
no hlavně nemíchat :idea: :!: :!: :!:
modra se zelenou ano ale ne s červenou, jedno je na bazi etylenglykolu druhy propylenglykolu.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Odpouštění chladiva
no nejsem s toho moudrej ,a co by se stalo, jinak :?:marra píše:no hlavně nemíchat :idea: :!: :!: :!:
- Servisman
Odpouštění chladiva
co jsem zkoušel, myslim tim fyzicky, tak nemrznoucí kapalina z původních -20 to spadlo na -5 tzn. že sis vlastně namíchal mrznoucí kapalinu
- It’s my birthday
Odpouštění chladiva
A pri vyssich teplotach sa zacne vysledny produkt zrazat.
Odpouštění chladiva
jsem přesvědčen, že se ty glykoly dohromady promíchají, určitě nebudou spolu chemicky reagovat, proste se v sobě rozpustí, stejně ako se oba rozpouštějí ve vodě a teplotná odolnost bude průměrem zastoupení obou kapalin.marra píše:no hlavně nemíchat :idea: :!: :!: :!:
jediný problém by mohl nastat, kdyby byly spolu nemíchatelné (nerozpustitelné), ale o tom pochybuji
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Odpouštění chladiva
Doktore, mysli si co chceš, ale já bych tam červenou nedával. Marra má pravdu je to odzkoušeno a je to na průser. Jedině pořádně propláchnout a to minimálně 3x. To fakt není sranda a ty 2 chladící se spolu nesnáší.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: Není
Odpouštění chladiva
Průplach bude. Snad najdu ten odpouštěcí šroub na bloku.
Odpouštění chladiva
jo víc hlav víc ví, ja o tom vím prd, kdybych měl 10 litrů červený, tak to samosebou taky nemíchám. Ale já bych to stejně sám nedělal a nechal bych to servisu. Neumím to a ani setím netrápím.jarek.krizan píše:Doktore, mysli si co chceš, ale já bych tam červenou nedával. Marra má pravdu je to odzkoušeno a je to na průser. Jedině pořádně propláchnout a to minimálně 3x. To fakt není sranda a ty 2 chladící se spolu nesnáší.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Odpouštění chladiva
Odpousteci sroub na bloku najdes, u me mel takovej jakoby nahubek na hadici. Ja osobne jsem proplachoval a vyplatilo se... vylitalo spousty bordelu, predtim tam misto destilky byla lita normalni voda. Proplachoval jsem nejakou hadici od vodni pumpy ci kde..uz nevim. A zatkou to litalo ven. Od te doby to znatelne lip topi a uz tam leju jen destilku + nemrzku..
- Vůz: Není
Odpouštění chladiva
A kde presne je ? :neutral:Drtic píše:Odpousteci sroub na bloku najdes, u me mel takovej jakoby nahubek na hadici. Ja osobne jsem proplachoval a vyplatilo se... vylitalo spousty bordelu, predtim tam misto destilky byla lita normalni voda. Proplachoval jsem nejakou hadici od vodni pumpy ci kde..uz nevim. A zatkou to litalo ven. Od te doby to znatelne lip topi a uz tam leju jen destilku + nemrzku..
Odpouštění chladiva
zhruba pod čtvrtou svíčkou (nejblíž převodovce) v úrovni olejového filtru, má to náústek na hadici. po povolení (tuším 13mm) asi nic nepoteče - náústek zcela vyšroubovat a díru prošťárat vrtákem 4-5mm
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Není
Odpouštění chladiva
Stando, děkuju.standa píše:zhruba pod čtvrtou svíčkou (nejblíž převodovce) v úrovni olejového filtru, má to náústek na hadici. po povolení (tuším 13mm) asi nic nepoteče - náústek zcela vyšroubovat a díru prošťárat vrtákem 4-5mm
