Oprava zadních světel Volvo 480 ES
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: V240
#1 Oprava zadních světel Volvo 480 ES
Protože mé zadní světla již byla tak vybledlá, že jsem to nemohl vidět, tak jsem se rozhodl pro jejich opravu.
Použil jsem na to lepidlo Loctite 401, Activator Loctite 7455 :idea: , brusný papír hrubost 2000 (ale pro začátek by to chtělo hrubší a lak na metalízu.
Světla jsem nejprve vyprostil z auta, trvalo to asi 3 hodiny , byly přilepeny silikonem. Poté jsem je umyl, slepil, brousil pod vodou a nakonec v 5 vrstvách nalakoval. Nejsou sice nová, ale s výsledkem jsem nadmíru spokojen
- Přílohy
- nalakov (86.91 KiB) Zobrazeno 5121 x
- obrou (86.33 KiB) Zobrazeno 5122 x
- slepeno.JPG (84.08 KiB) Zobrazeno 5110 x
- p?ed zah (85.82 KiB) Zobrazeno 5114 x
- lepidla + lak.JPG (85.91 KiB) Zobrazeno 5127 x
Naposledy upravil(a) LukášM dne 13 čer 2006 13:14, celkem upraveno 2 x.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: V240
#2
Ten aktivátor je k tomu lepidlu pro okamžité zaschnutí lepidla. Nemusíš to držet jak trouba, naneseš lepidlo přitlačíš, stříkneš aktivátor a je to!
Ještě doplním, že mezi světla a karosérii jsem použil vodotěsnou samolepící pásku PROMITĚSNĚNÍ z PE pěny (šířka 12mm, tlouška 6mm, délka 10m, cena 99Kč, koupě Baumax)
- Vůz: V240
#3
Ještě jsem zjistil, že většina zahraničních vlastníků 480tek používá na zlepšení vzhledu revoluční přípravek POLYTROL. Máte někdo zkušenosti nebo kde ho u nás koupit? Na ebay a jiných shopechse dá najít, ale vyjde dost draho kvůli poštovnému.
- Přílohy
- Polytrol1L.jpg (6.81 KiB) Zobrazeno 5003 x
- 944185-0027.jpg (27.68 KiB) Zobrazeno 5013 x
- IMG_6201.jpg (76.59 KiB) Zobrazeno 5017 x
- Vůz: SAAB 9000
- Kontaktovat uživatele:
#4
Nazdar.
Tys mel to stesti, ze tvoje svetla byla relativne v poradku. Ty moje byly popraskany a oblepeny nakym silikonem. (upozornuju ze V480ES mam asi 5 dni) Tak sem je vyndal (taky pracicka - zejmena v tom mrazu a v noci s baterkou v hube se dela dobre ), obrousil, zevnitr vylaminoval a zvenku nalakoval. Na ty fotce to neni moc videt - brzo dovalim dalsi...
- Přílohy
- ex 004.jpg (82.6 KiB) Zobrazeno 4947 x
Je: Saab 9000CS, 2,3T, 1996
Bylo: V480ES, 1987
Bylo: V480ES, 1987
#6 Zadní světla..
Zdar všeci,
určitě jste to už někdo řešili - zadní zmatnělé světla + (hlavně to se chci zeptat) rozlámaně ty okrajové lemy...
Díval jsem se na Engliš weby a dokonce jsem našel patlaly co to natírali olivovým olejem... :?
Proto se chci zepta jaký druh nebo ještě lépe značku a typ laku byste doporučili na zatření po broušení světel?
A jak jste "dolepili" ty chybející okraje? prý se to dá celé zalít a zformovat z pryskyřice...
A poslední dotaz lze nějakým než brutáním (po vzoru z Saw) oddělit ten průhledný plast od celé te černé L krabice? Renovuji totiž dva páry světel - moje jsou jakš takž v pohodě a moc do nich neteklo, ale jsou hodně polámáné ty kraje.. a ty druhé mají zevnitř už mech a nějaké řasy tak nevím jak se tam dostat dovnitř abych to celé nerozbil...
Díky za případné odpovědi...
PS: zkusím přes víkend nahodit foto..
"Hubert" Volvo 480 ES, B18F 1.7i , smoke silver metallic; 1988 - prodáno
#7 Zadní světla..
Už se to tu probíralo tak zkus hledat.Kubas píše:Zdar všeci,
#8 Zadní světla..
jo řešilo a vyřešilo se jen, že to lze zbrousit a nalakovat a že v anglii objevili polytrol to je vše...
- Vůz: V240
#9 Zadní světla..
Přesně to je ale nejlepší řešení...poslepovat, přebrousit, nalakovat. Pokud jsou světla ještě dobrá jen lehce zmatnělá, tak pak je dobré použít Polytrol Nic jiného jsem nezkoušel. Jinak lak mi byl doporučen na metalízu, je dost odolný, barevně stálý. Lepidlo je vhodné Loctite 406 nebo 401.Kubas píše:jo řešilo a vyřešilo se jen, že to lze zbrousit a nalakovat a že v anglii objevili polytrol to je vše...
Rozdělení průhledného dílu od zbytku světla je úkon téměř nereálný, plast praská sám o sobě
#10 Zadní světla..
OK..a co s tou pryskyřicí? vrtá mi to hlavou protože ty drobné úštěpky jsou už i od minulého majitele některé pryč tak jestli ten okraj zalít a "domodelovat" něčím?
- Vůz: V240
#11 Zadní světla..
No pokud nějaké kousky chybějí, tak potom je to chce určitě dodělat, ale s pryskyřicí nemám žádnou zkušenostKubas píše:OK..a co s tou pryskyřicí? vrtá mi to hlavou protože ty drobné úštěpky jsou už i od minulého majitele některé pryč tak jestli ten okraj zalít a "domodelovat" něčím?
#12 Zadní světla..
Zdar, tak horní okraje jsem ještě nedořešil, ale mám pár nových poznatků tak snad nebude vadit když to se hodím :
1. Na těsnění doporočuji studené teploty a nožík na koberce..rozebíral jsem to na dvou autech jedno létě a na mojem teďka a jednoznačně lépe se to dělalo v zimě - silikon byl ztuhlý nepružil a ani tak nelepil jako když bylo venku 30 °C
2. Z mladých modelářských let jsem si vzpoměl, že na doleštění kabinek letadel jsem používal zubní pastu a leštící kotouč na vrtačce -> pastou to bylo dost dobré, ale pak jsem zkusil i tempo a silichrom ikdyž to origo není na plasty můžu jen doporučit - jen opatrně je to celkem agresvní. Nejlepší je to dát na suchý kotouč a leštit a ne patlat to na světlo.. je to lepší než po pastě a leskne se to parádně..ještě musím nalakovat, ale zatím super...
Foto dodám někdy po víkendu..
- Vůz: V240
#13 Zadní světla..
Lakovat po použití Silichromu nebo Tempa není zrovna nejvhodnějšíKubas píše:Zdar, tak horní okraje jsem ještě nedořešil, ale mám pár nových poznatků tak snad nebude vadit když to se hodím :
#14 Zadní světla..
proč? vzal jsem to ještě pastou a důkladně umyl..
- Vůz: V240
#15 Zadní světla..
Nikdy to dokonale neumyješ, plast je pórovitý, uvidíš sám. Pak nahoď foto jak to celé dopadloKubas píše:proč? vzal jsem to ještě pastou a důkladně umyl..
#16 Zadní světla..
jj nahodím, jenom řeším školu a o víkendu jedu na hory.. takže k lakovaní (a rozebírání) se dostanu asi až další týden..
no podle toho co píšeš tak to bude spolu nějak reagovat nebo co? jinak kdyby tam ten silichrom zůstal tak to za pár dní zmatní samo od sebe protože je dost agresivní...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#17 Zadní světla..
Silichrom obsahuje mastné složky a tak se lak oloupe. Ale i tak je pomoc, existuje odstraňovač silikonu a ten to zaručeně odmastí, ale musí se aplikovat v teple.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#18 Oprava zadních světel Volvo 480 ES
Ako sa montuju te zadne svetla dole? pocul som ze su s tym problemi...
#19 Oprava zadních světel Volvo 480 ES
Otazka este pre LukášM: Ako si opravil to ze si ich mal tak poolamovane zvrchu???
- Vůz: V240
#20 Oprava zadních světel Volvo 480 ES
Odstraníš plasty v kufru a zezadu najdeš několik matek na světlech (tam co se mění žárovky ), které odšroubuješ a je to. Ještě musíš vyndat střední díl mezi světly.dawide píše:Ako sa montuju te zadne svetla dole? pocul som ze su s tym problemi...
- Vůz: V240
#21 Oprava zadních světel Volvo 480 ES
Naštěstí jsem měl všechny úlomky, které jsem vlepil nazpět + praskliny jsem zalil lepidlem Loctite. Pak přebrousil a nalakoval....nic není vidět.dawide píše:Otazka este pre LukášM: Ako si opravil to ze si ich mal tak poolamovane zvrchu???
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S60, 2.4T
#22 Oprava zadních světel Volvo 480 ES
Takze vybrat, obrusit ten vonkajsi vybledly plast, nastriekat priesvitnym a hotovo? Okolo si potom dat ten silikon a aktivator?
440 turbo, 1.7 '89, modra
#23 Oprava zadních světel Volvo 480 ES
Heská práce taky se na to chastám, ale jenom bych se zeptal.
Co, když mám u toho prostředního dílu olámanej lem a kousky mi chyběji? Existuje na to nějaký tmel nebo neco, čím se to dá domodelovat?
- Vůz: S60, 2.4T
#24 Oprava zadních světel Volvo 480 ES
Neda sa to spravit aj na aute?
#25 Oprava zadních světel Volvo 480 ES
to asi nebude tak jenoduchý... hlavně to sebere čas a dřepět za autem s mokrym šmirglem a drbat světla bych nevydržel dlouho. To už si to hesky hodim na ponk a ty dvě až tři (čtyři, pět) hodiny tomu obětuju.lucki píše:Neda sa to spravit aj na aute?
- 5 Odpovědi
- 409 Zobrazení
Poslední příspěvek od 3m3
- 3 Odpovědi
- 740 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasper
- 7 Odpovědi
- 1069 Zobrazení
Poslední příspěvek od IgorS
- 4 Odpovědi
- 496 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bulík
- 12 Odpovědi
- 320 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bartenstein
