Dalsie do zbierky - 960
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Dnes som neodolal a kupil som si V 960GLE r.v. 1992 v striebornej metle, vcelku zachovale, foto dodam za svetla, tie nafotene su rozmazane. Je to 3l automat, sedy interier, automaticka klima, tempomat, sedacky sedozeleny mikroplys, standardne vsetko v elektrike okrem sedaciek :-(, ABS (zatial nefunkcne) Auto je z Rakuska, vraj po majitelovi Volvo servisu, takze vcelku nenapadnute kutilom domacim - teda nieco sa najde: klasicky konektor radia, neaktivna indikacia nezapnutych pasov,
Naposledy upravil(a) Sergej dne 15 pro 2008 08:30, celkem upraveno 1 x.
LUBOŠ
Vůz: Volva 900/ V70II / XC90
Příspěvek od LUBOŠ »
tak se Sergeji pochlap s fotkama, jinak samozřejmě gratuluji. :palec:
Volva řady 900 / V70II / XC90
Sergej
Tak tu je: Na fotkach je v podstate nalezovy stav, motor klasicky zasvineny od oleja (cez viecko).
Sergej
Kedze je toto moja prva 960 a navyse automat, dovolim si niekolko otazok:
Naco sluzi poloha volica automatu L ?
Tlacitko jazdneho rezimu oznacene W je naco ? S je Sport a E Economic, to mi doslo.
W je dvojpolohove alebo je to len tlacitko ?
Su tieto tlacitka podsvetlene ? Oranzove svetielka indikacie zvoleneho rezimu funguju.
Preco na kazdom aute co kupim musim vymenit skoro vsetky ziarovky v interieri ? :twisted: navyse tu su obzvlast na Hxxxx pristupne...zlata sedma. O pristupnosti pristrojovky sa radsej nevyjadrujem.
Ovladaci modul pod pravym deklikom v kufri je naco ?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Volvo AW 43, four-speed automatic with three optional driving programs (Sport, Economy, Winter).
Gear ratios: 1st: 2.804:1, 2nd: 1.532:1, 3rd: 1:1, 4th: 0.754:1.
Rear axle ratio: 3.73:1.
Jinak http://www.volvoclub.org.uk/press/pdf/p ... ly1995.pdf
Koukam, ze mas v zakladu i samosvor - The 960 also features an automatic locking differential which further assists starting traction in slippery driving conditions - sycaku :D
http://www.volvoclub.org.uk/press/pdf/p ... essKit.pdf
Gratulace, moc ji to slusi :palec:
Sergej
tomasss píše:Volvo AW 43, four-speed automatic with three optional driving programs (Sport, Economy, Winter).
Dik, no nezufaj, ak sa mi ju v nasom absurdistane nepodari prihlasit, pojde na ND. Alebo ju napisem na 760ku...sest valcov ma... a ze ma byt na naftu ? nevadi...
Sergej
Takze to W by malo automaticky ovladat uzavierku diferaku ? Ak som z clanku spravne pochopil ma to nielenze samosvor ale aj aut. uzavierku ? Len tie clanky su pre US trh, tak aby to bola pravda.
tomasss
Sergej píše: Naco sluzi poloha volica automatu L ?
L = Drive, low position
Transmission remains in 1st or 2nd
gear (no upshift when accelerating);
provides engine braking when
descending steep grades
Driving mode selector switches
Control shifting of gears
Press to activate/deactivate
E = Economy
Use for normal driving, gear
changes occur at lower engine
speed to improve fuel economy
S = Sport
Holds each gear to higher engine
speed and downshifts faster
W = Winter/wet
Use only when starting in
extremely slippery conditions
jeste doporucuju
http://caunter.ca/volvo960/
http://www.calcar.net/calcar/documents/ ... c54eae.pdf
http://www.volvoclubthailand.com/man/pd ... l_1994.pdf
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
Gratulace největší :palec:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
lookens
Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Příspěvek od lookens »
:pij: nech slúži :pij:
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
LUBOŠ
tak Ti přeji úspěšné vyřízení SPZ :palec:
SobaThor
Příspěvek od SobaThor »
Hmmmm... tak to jsi mě pěkně navnadil...
Saab 9000 Aero 199kW, 401Nm, Volvo 740 D24 (patří přítulce)
Volvo ergo sum
Dad
Příspěvek od Dad »
ano, to je pekny auto :)
L - zamyka jednicku a dvojku
3 - zamyka jednicku, dvojku a trojku
D - dopredu
W je "zimni" tlacitko (zmacknu zapne, zmacknu vypne). Jeste jsem ho nepouzil a to uz jsem byl ve snehu po pas. Nemelo by se zapinat pri rychlosti nad - ted nevim - 40?
Podsviceny tyhle cudliky nemam.
A zadnyho ovladaciho modulu jsem si v kufru nevsiml.
Pozor! Vymenit rozvody! Hned! Uz vcera bylo pozde!
Pokud bys ho chtel rozprodavat na kousky, urcite dej vedet. Specialne prevodovku bych asi chtel pokud chodi jak ma.
960 sedan, 91, 3.0 benzin/LPG, 210k Km
Sergej
Dad píše:ano, to je pekny auto :)
D - dopredu
Dik za vysvetlenie. Co som cital, tak by sa uzavierka mala sama vypnut nad rychlost 30Mph.
Vcera som sa pokusal rozbiehat do zasnezeneho kopca (udupany a rozjazdeny sneh) a ani stlacenie W nepomohlo. Predok je prilis tazky. jedinym pozitivom bolo, ze auto prestalo uhybat do strany. Vzadu su sice zimne gumy ale asi dost stare (nejake Sava alebo co), takze asi aj tam bude problem. S 940 B200FT, s 2 roky starymi zimakmi ide rovnaky kopec podstatne lahsie.
Ako chodi prevodovka neviem objektivne zhodnotit, nemam s cim porovnat. Preraduje plynule, bez zasklbov, bez zvukovych prejavov. Auto ma podznacniky od firmy opravujucej automaty, tak asi uz bola robena.
Teraz som vymenil chladiacu kvapalinu + preplachol chladiaci system. Na to sa mi rozsvietila Lambda kontrolka. Ked vsak tak spominam, tak nesvietila pri otoceni klucika do polohy II, takze bol na pristrojovke nejaky studak, ktory sa teraz "opravil".
Sergej píše:
D - dopredu
Ne každá 960 s automatem má uzávěrku difu. W režim znamená,že je delší prokluz měniče
Sergej
martinopel píše: Ne každá 960 s automatem má uzávěrku difu. W režim znamená,že je delší prokluz měniče
Hmmmm, to si ma teda nepotesil.
Sergej píše:
Nejlépe to zjistíš,když budeš jedním kolem na hladkém,druhým na suchém, se samosvorem by ses měl rozjet.Kamarádovi na 960 hrabalo jen jedno kolo.
Sergej
Pocinajuc minulym piatkom som zacal proceduru prihlasovania. Momentalne mam uspesne za sebou kontrolu originality a preklad technicaku. Zajtra nasleduje STK + EK a v stredu huraaaa na Obvodny urad dopravy. Ked bude po vsetkom dodam postup a cennik.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
tak to ti prajem vela trpezlivosti a zdaru :palec:
Sergej
berzerker píše:tak to ti prajem vela trpezlivosti a zdaru :palec:
Trpezlivosti bude treba dost, prave ma manik vyhodil z technickej za sportovy vyfuk. Ze je hlucny by este zniesol, ale prekracuje obrys vozidla. Plus mi nasiel na prednej naprave vytlcene silentbloky, tak teraz objednavam a budem menit.
Sergej
Auticko dnes dostalo okrem novych silentblokov aj novy vyfuk Bosal. Som zvedavy kolko vydrzi.
Sergej
STK prejdena, papiere su uz na urade. Teraz len cakat 2 tyzdne na technicak.
Sergej
Technicak a znacky mam v ruke, kto moze, nech sa tesi so mnou :pij: :pij:
intruderik
Příspěvek od intruderik »
Sergej píše:Technicak a znacky mam v ruke, kto moze, nech sa tesi so mnou :pij: :pij:
tesim sa a verim ze niesom sam :jaj: -keby som mal zaujem o nieco takeho vedel by si mi to doniest a nahlasit? Az to neni tajomstvo-kolko ta ten spas vysiel-kupa auta a vybavenie TP?
Volvo 740, 2,5 tdi, r.v. 89-mať na to hneď je ako nová
Volvo V70 II, 2,5 D, 103kW, r.v. 00-marec, čierna metalíza-prírastok do rodiny vďaka bocianovi Boss-ovi -baby meria 4,7m a váži vyše 1,5 tony
Sergej
Kompletny proces prijlasenia, ktoreho vystupom su SPZ ma stal cca 360Eur. Ja som auto kupil v SR, nedovazal som ho, ale nemal by to byt problem s niekym kto vie po nemecky. Cena auta silne zavisi od jeho stavu, staci sa pozret na https://www.mobile.de ...
Zpět na „700 / 900“
