S60 podsviceni palubky
#1 S60 podsviceni palubky
Ahoj všem, po dvou měcích, co jsem majitelem S6Otky musím říct, že maximální spokojenost, vše funguje tak jak má, jedinou investicí byla stabilizační tyčka na zadním kole, takže paráda.
Nicméně nic není dokonalé a přeci jen jsem jednu mouchu našel . Z neznámého důvodu se sem tam, ztlumí podsvícení budíků "resp všeho" na minimum, ale za nějaký čas se to zase rozsvítí. Děje se to prakticky při každé jízdě. Nevím čím to je, nenašel jsem ani přímou souvislost s něčím. Baterku mám novou. Netušíte někdo co by to mohlo způsobovat? :idea:
díky z případnou radu...
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#2 S60 podsviceni palubky
ztlumi nebo rozsviti se to v zavislosti na intenzite okolniho svetla... pres den sviti vic, v noci min... klidek...
#3 S60 podsviceni palubky
Že by? Přiznávám že mě to taky napadlo, ale ono se to děje i při noční jízdě, kdy rozdíl světla pronikající do kabiny není nějak velký....Tak já nevím. budu v klidu ať si to mění jak chce :ryby:
#4 S60 podsviceni palubky
mam ten samy "problem". Nevysledoval jsem zatim cim by to mohlo byt.
Stejne jak pisete, deje se to i v noci na temnem parkovisti.
Oct II 1.6 MPI (je)
Seat Ibiza 1.4TDI (bylo)
S60 2.4 (bylo)
XC70 P2 D5
Oct II 1.6 MPI (je)
S60 2.4 (bylo)
XC70 P2 D5
#5 S60 podsviceni palubky
No a pak, že je to normální.... Třeba nám někdo poradi
#6 S60 podsviceni palubky
asi to mate posahane... mne to funguje ok a nejake abnormality jsem nezaregistroval
#7 S60 podsviceni palubky
Paradni rada, to jsme netusili
V nejhorsim to vezmu a odvezu to do Pruhonic at se na to podivaji..to bude ranec ch jo...
#8 S60 podsviceni palubky
co ti mam na to rict... kdyz ti reknu ze je to normalni tak ne, posahane, taky ne... a kdyz s tim zajdes do pruhonic nebo jinych ...ic tak ti reknou to same co ja v lepsim pripade, v horsim ti budou nabizet novou pristrojovku za 20 klacku nebo jinou fajnovost ktera problem stejne nevyresi... asi tak...sido píše:Paradni rada, to jsme netusili
#9 S60 podsviceni palubky
Mno jooo, ale tak ja bych chapal ze je to normalni, kdyby se to menilo s ohledem na mnozstvi dopadajiciho svetla, nicméně to na to evidentně vliv nema... ty kdyz jedes v noci po dalnici, tak ti to sviti stale stejne? Me se to mezi Prahou a Jihlavou zmenilo tak cca 5x a to jak v usecich osvetlenejch, tak i v lese...tak ja nevim co s tim...koch píše:co ti mam na to rict... kdyz ti reknu ze je to normalni tak ne, posahane, taky ne... a kdyz s tim zajdes do pruhonic nebo jinych ...ic tak ti reknou to same co ja v lepsim pripade, v horsim ti budou nabizet novou pristrojovku za 20 klacku nebo jinou fajnovost ktera problem stejne nevyresi... asi tak...sido píše:Paradni rada, to jsme netusili
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
#10 S60 podsviceni palubky
Mě to svítí pořád tak jak si to nastavím, žádná regulace se nekoná. Koch má asi nějakou kochkáru Problém může být v tom ovladači, já bych ho rozebral a vyčistil, třeba to pomůže :prace:
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
#11 S60 podsviceni palubky
koch nema v kocharu zadnou kochkarnu ani jine pieruňstvo ale normalne pres den to sviti vic a v noci min... funguje mi to dosti spolehlive a kdyz nastartuju v osvetlene garazi a vylezu s tim pak ven do tmy tak se mi to stlumi... je docela mozne ze jezdite na hrane mezi svetlem a tmou kdy je ten senzor poblazneny nebo vyzarujete od radosti z noveho kcharu nejake zvlastni ultraspektrum zareni nebo co... druha moznost ze je fakt posahane to regulacni kolecko... rozebrat, prestriknout nejakym sprejem na kontakty a uvidis...
jinak cidlo dopadajiciho svetla je takove to male okynko pod panackem na panelu klimy (napr. uzivatelsky manual my02 str.54)... podivejte se jestli to nemate zasrane nebo co...
#12 S60 podsviceni palubky
som sem pisal prispevok a nezobrazilo sa nic...to niekto zmazal. podrobne som tam opisal funkcionalitu toho. no nic, dvakrat to robit nebudem.koch píše:koch nema v kocharu zadnou kochkarnu ani jine pieruňstvo ale normalne pres den to sviti vic a v noci min... funguje mi to dosti spolehlive a kdyz nastartuju v osvetlene garazi a vylezu s tim pak ven do tmy tak se mi to stlumi... je docela mozne ze jezdite na hrane mezi svetlem a tmou kdy je ten senzor poblazneny nebo vyzarujete od radosti z noveho kcharu nejake zvlastni ultraspektrum zareni nebo co... druha moznost ze je fakt posahane to regulacni kolecko... rozebrat, prestriknout nejakym sprejem na kontakty a uvidis...
S 60,2002,social 125kw motour,antracit metla a bezovy vnitrek
- Kontaktovat uživatele:
#13 S60 podsviceni palubky
viděl bych to spíš na poťák kterým se nastavuje intenzita podsvícění, to co říká Koch je samo pravda, ale ten autostmívač má velké zpoždění od světlo / tma, tudíž bych typoval spíš na zedělanej nebo odpálenej ten poťáček vedle štelování světel....na vrakáči 200,-?
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
#14 S60 podsviceni palubky
Nikdo nic nemazal, jen jsi to špatně odeslal.johnyS60 píše: som sem pisal prispevok a nezobrazilo sa nic...to niekto zmazal.
#15 S60 podsviceni palubky
aj to je moznostHonza píše:Nikdo nic nemazal, jen jsi to špatně odeslal.johnyS60 píše: som sem pisal prispevok a nezobrazilo sa nic...to niekto zmazal.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#16 S60 podsviceni palubky
jou81 píše:Mě to svítí pořád tak jak si to nastavím, žádná regulace se nekoná. Koch má asi nějakou kochkáru Problém může být v tom ovladači, já bych ho rozebral a vyčistil, třeba to pomůže :prace:
no mne to take sviti porad stejne
podle toho jak si to nastavim sam
je mozne ze to nejake verze nemeli?
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
#17 S60 podsviceni palubky
napr manual klima cidlo nema, takze se asi setmeni nekona
#18 S60 podsviceni palubky
tak to hejkoch píše:napr manual klima cidlo nema, takze se asi setmeni nekona
ale je divne ze jsem jezdil s XC70 s autoklimou rok vyroby 05
a palubka svitila porad stejne jak u moji S60
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
#19 S60 podsviceni palubky
Já mám ale digitální...
#20 S60 podsviceni palubky
ja taky [img]https://forum.volvoklub.cz/download.php?avatar=3338_1226387947.gif[/img]jou81 píše:Já mám ale digitální...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: ---
#21 S60 podsviceni palubky
Mohli byste fláknout obrázek, jak taková digitální klima v S60 vypadá? V životě jsem jí neviděl. Automatických bezpočet, ale nikdy neměly LCD. Vím že ve V40 tady někdo příplatkovou digiklimu měl.
#22 S60 podsviceni palubky
ja myslim, ze digi neznamena zakonite lcd... ale budiz...dali píše: Mohli byste fláknout obrázek, jak taková digitální klima v S60 vypadá? V životě jsem jí neviděl. Automatických bezpočet, ale nikdy neměly LCD. Vím že ve V40 tady někdo příplatkovou digiklimu měl.
a taky nevim odkud se vzal tento pojem, ze "digitalni klima"... pokud vim tak ve volvu je klima automaticka a ne digitalni...
hmm... ze digitalni klima... pekna okotina...
- Vůz: ---
#23 S60 podsviceni palubky
2koch: Tak v tom případě máš v autě pěknou kokotinu, když to o příspěvek výš píšeškoch píše:ja taky [img]https://forum.volvoklub.cz/download.php?avatar=3338_1226387947.gif[/img]jou81 píše:Já mám ale digitální...
A jen tak na okraj ve V40 klima s LCD jako příplatková výbava skutečně existovala.
Naposledy upravil(a) dali dne 02 pro 2008 22:53, celkem upraveno 1 x.
#24 S60 podsviceni palubky
vidis, jsem stejne zmagoreny kus jako tydali píše:2koch: Tak v tom případě máš v autě pěknou kokotinu, když to o příspěvek výš píšeškoch píše: ja taky [img]https://forum.volvoklub.cz/download.php?avatar=3338_1226387947.gif[/img]
- Vůz: ---
#25 S60 podsviceni palubky
No musel jsem si rejpnout, když mi to tam takhle nahraješkoch píše: vidis, jsem stejne zmagoreny kus jako ty
- 27 Odpovědi
- 1187 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sadam
- 8 Odpovědi
- 841 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michal_999
- 2 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 56 Odpovědi
- 6931 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cronicle
- 1 Odpovědi
- 500 Zobrazení
Poslední příspěvek od lkopcansky
