S60 podsviceni palubky
sido
Příspěvek od sido »
Ahoj všem, po dvou měcích, co jsem majitelem S6Otky musím říct, že maximální spokojenost, vše funguje tak jak má, jedinou investicí byla stabilizační tyčka na zadním kole, takže paráda. :palec:
Nicméně nic není dokonalé a přeci jen jsem jednu mouchu našel . Z neznámého důvodu se sem tam, ztlumí podsvícení budíků "resp všeho" na minimum, ale za nějaký čas se to zase rozsvítí. Děje se to prakticky při každé jízdě. Nevím čím to je, nenašel jsem ani přímou souvislost s něčím. Baterku mám novou. Netušíte někdo co by to mohlo způsobovat? :idea:
díky z případnou radu...
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ztlumi nebo rozsviti se to v zavislosti na intenzite okolniho svetla... pres den sviti vic, v noci min... klidek...
sido
Příspěvek od sido »
Že by? Přiznávám že mě to taky napadlo, ale ono se to děje i při noční jízdě, kdy rozdíl světla pronikající do kabiny není nějak velký....Tak já nevím. budu v klidu ať si to mění jak chce :ryby:
weetush
Příspěvek od weetush »
mam ten samy "problem". Nevysledoval jsem zatim cim by to mohlo byt.
Stejne jak pisete, deje se to i v noci na temnem parkovisti.
Oct II 1.6 MPI (je)
Seat Ibiza 1.4TDI (bylo)
S60 2.4 (bylo)
XC70 P2 D5
sido
Příspěvek od sido »
No a pak, že je to normální.... Třeba nám někdo poradi :tlesk:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
asi to mate posahane... mne to funguje ok a nejake abnormality jsem nezaregistroval
sido
Příspěvek od sido »
Paradni rada, to jsme netusili :palec:
V nejhorsim to vezmu a odvezu to do Pruhonic at se na to podivaji..to bude ranec ch jo...
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
sido píše:Paradni rada, to jsme netusili :palec:
co ti mam na to rict... kdyz ti reknu ze je to normalni tak ne, posahane, taky ne... a kdyz s tim zajdes do pruhonic nebo jinych ...ic tak ti reknou to same co ja v lepsim pripade, v horsim ti budou nabizet novou pristrojovku za 20 klacku nebo jinou fajnovost ktera problem stejne nevyresi... asi tak...
sido
Příspěvek od sido »
koch píše:
Mno jooo, ale tak ja bych chapal ze je to normalni, kdyby se to menilo s ohledem na mnozstvi dopadajiciho svetla, nicméně to na to evidentně vliv nema... ty kdyz jedes v noci po dalnici, tak ti to sviti stale stejne? Me se to mezi Prahou a Jihlavou zmenilo tak cca 5x a to jak v usecich osvetlenejch, tak i v lese...tak ja nevim co s tim...
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Mě to svítí pořád tak jak si to nastavím, žádná regulace se nekoná. Koch má asi nějakou kochkáru :mrgreen: Problém může být v tom ovladači, já bych ho rozebral a vyčistil, třeba to pomůže :prace:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
koch nema v kocharu zadnou kochkarnu ani jine pieruňstvo ale normalne pres den to sviti vic a v noci min... funguje mi to dosti spolehlive a kdyz nastartuju v osvetlene garazi a vylezu s tim pak ven do tmy tak se mi to stlumi... je docela mozne ze jezdite na hrane mezi svetlem a tmou kdy je ten senzor poblazneny nebo vyzarujete od radosti z noveho kcharu nejake zvlastni ultraspektrum zareni nebo co... druha moznost ze je fakt posahane to regulacni kolecko... rozebrat, prestriknout nejakym sprejem na kontakty a uvidis...
jinak cidlo dopadajiciho svetla je takove to male okynko pod panackem na panelu klimy (napr. uzivatelsky manual my02 str.54)... podivejte se jestli to nemate zasrane nebo co...
johnyS60
Příspěvek od johnyS60 »
koch píše:koch nema v kocharu zadnou kochkarnu ani jine pieruňstvo ale normalne pres den to sviti vic a v noci min... funguje mi to dosti spolehlive a kdyz nastartuju v osvetlene garazi a vylezu s tim pak ven do tmy tak se mi to stlumi... je docela mozne ze jezdite na hrane mezi svetlem a tmou kdy je ten senzor poblazneny nebo vyzarujete od radosti z noveho kcharu nejake zvlastni ultraspektrum zareni nebo co... druha moznost ze je fakt posahane to regulacni kolecko... rozebrat, prestriknout nejakym sprejem na kontakty a uvidis...
som sem pisal prispevok a nezobrazilo sa nic...to niekto zmazal. podrobne som tam opisal funkcionalitu toho. no nic, dvakrat to robit nebudem.
S 60,2002,social 125kw motour,antracit metla a bezovy vnitrek
petr´S
Příspěvek od petr´S »
viděl bych to spíš na poťák kterým se nastavuje intenzita podsvícění, to co říká Koch je samo pravda, ale ten autostmívač má velké zpoždění od světlo / tma, tudíž bych typoval spíš na zedělanej nebo odpálenej ten poťáček vedle štelování světel....na vrakáči 200,-?
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
Honza
Příspěvek od Honza »
johnyS60 píše: som sem pisal prispevok a nezobrazilo sa nic...to niekto zmazal.
Nikdo nic nemazal, jen jsi to špatně odeslal.
johnyS60
Honza píše:
aj to je moznost :(
killer
Příspěvek od killer »
jou81 píše:Mě to svítí pořád tak jak si to nastavím, žádná regulace se nekoná. Koch má asi nějakou kochkáru :mrgreen: Problém může být v tom ovladači, já bych ho rozebral a vyčistil, třeba to pomůže :prace:
no mne to take sviti porad stejne
podle toho jak si to nastavim sam
je mozne ze to nejake verze nemeli?
killer
Bude: Volvo ???
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
napr manual klima cidlo nema, takze se asi setmeni nekona
killer
koch píše:napr manual klima cidlo nema, takze se asi setmeni nekona
tak to hej
ale je divne ze jsem jezdil s XC70 s autoklimou rok vyroby 05
a palubka svitila porad stejne jak u moji S60
killer
Bude: Volvo ???
jou81
Já mám ale digitální...
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
jou81 píše:Já mám ale digitální...
ja taky [img]https://forum.volvoklub.cz/download.php?avatar=3338_1226387947.gif[/img]
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
:shock: Mohli byste fláknout obrázek, jak taková digitální klima v S60 vypadá? V životě jsem jí neviděl. Automatických bezpočet, ale nikdy neměly LCD. Vím že ve V40 tady někdo příplatkovou digiklimu měl.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
dali píše::shock: Mohli byste fláknout obrázek, jak taková digitální klima v S60 vypadá? V životě jsem jí neviděl. Automatických bezpočet, ale nikdy neměly LCD. Vím že ve V40 tady někdo příplatkovou digiklimu měl.
ja myslim, ze digi neznamena zakonite lcd... ale budiz...
a taky nevim odkud se vzal tento pojem, ze "digitalni klima"... pokud vim tak ve volvu je klima automaticka a ne digitalni...
hmm... ze digitalni klima... pekna okotina...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
koch píše:
2koch: Tak v tom případě máš v autě pěknou kokotinu, když to o příspěvek výš píšeš ;-)
A jen tak na okraj ve V40 klima s LCD jako příplatková výbava skutečně existovala.
Naposledy upravil(a) dali dne 02 pro 2008 22:53, celkem upraveno 1 x.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
dali píše:
vidis, jsem stejne zmagoreny kus jako ty :mrgreen:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
koch píše: vidis, jsem stejne zmagoreny kus jako ty :mrgreen:
No musel jsem si rejpnout, když mi to tam takhle nahraješ ;-)
Uživatelé procházející toto fórum: capo111
