MOTOR: Vzduchový filtr
Vynadval jste někdy z auta tohle na obrázku.Podotýkám, že je na tom najeto 14tis a ještě 6 tisíc to mělo jezdit. Máte dojem, že by to mohlo způsobovat něco konkrétního z motoru auta, kde by třeba olej tekl k místu nasávání?
"Pusina" V50 1.6D-2005 (MY06)
Zdravíme Vás všechny.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Vzduchový filtr
kdyby tam šel někudy olej od motoru, tak by to bylo z druhý strany. tahle strana je špinavá od nasávání zvenčí. prohlídni to kde vyúsťuje sání, jestli není nějaký problém tam.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Vzduchový filtr
Prohlížel jsem a nikde nic, po šestém autě už i vím, že to je strana zvenčí (sorrry). Je tam nový a podívám se po sobotní cestě, jestli se neobjeví nějaká černota.
Vzduchový filtr
Kdyby to bylo od oleje tak by to asi bylo znát, jestli je to mastný. Nejezdíš častěji po nějakých prašných cestách, někde kolem skládek uhlí?:-)
Vzduchový filtr
Hele, ty se koukni na svůj. Jste oba z jedné vesnice po Kletí, tak máte stejný luft a uhlí.yoby píše:Kdyby to bylo od oleje tak by to asi bylo znát, jestli je to mastný. Nejezdíš častěji po nějakých prašných cestách, někde kolem skládek uhlí?:-)
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
Vzduchový filtr
2vcar: na tyhle papírový krámy nejezdim, moje koně dýchají víc luftu přes K&N
Vzduchový filtr
Je to černý jak od mastnýho oleje nebo spíše výparů při stání v koloně po ránu, kdyy od aut jde z výfuku všechno. To mě napadlo po prohlídce, že to je zaschlý a manželka zrovna dorazila.
Jinak já jezdím severně a tam se uhlí už nenosí, jen se štěpí jádro.
Mám to 14 dní a po pneumatikách v sobotu, jsem se dnes dostal domů dřív i s filtrem, ale takhle zasviněný jsem na autě ještě neviděl. Mimochodem jsem zvědav na spotřebu. U Octávie jsem měnil filtr a šla o 0,8 l dolů, ale hlavně zase šlape jak o život. Možná si tedy teprve teď vychutnám sílu 81kW v reálu. (manželka)
YOBY:Jinak je debata o filtru za 1500,-? U toho dýchání Tvých koní?
Vzduchový filtr
2Marcel.Z nevím přesně, ale myslim že to bylo o něco málo méně
Vzduchový filtr
No já po něm koukám, ale potřeboval jsem to rychle vyměnit před sobotní cestou. Nedokážu posoudit, jestli to bude znát.
Vzduchový filtr
Zajeď do CIVATransu a poraď se tam. Mne zatím nezklamali. Jmenovitě p. Černý. Pokud bys kupovat filtr od nich, počítej s tím, že není a bude se objednávat.
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Vzduchový filtr
mam objednano org. vlozku filtru od greenu spolu s denso power iridium, tahle kombinace se me osvedcila u predchoziho auta a du kni i ted, jelikoz to vybrone jede a ma nizsi spotrebu a motor je dosti kultivovanejsi a nerve tolik, ty svicky to je opravdu revoluce a ten filtr je taky kvalita staci bohate!
Vzduchový filtr
Kde to nakupuješ?
Vzduchový filtr
Jediné co mě ještě napadá, aby jsi pořádně zkontroloval celé výfukové potrubí v motorovém prostoru.Macin píše:Vynadval jste někdy z auta tohle na obrázku.Podotýkám, že je na tom najeto 14tis a ještě 6 tisíc to mělo jezdit. Máte dojem, že by to mohlo způsobovat něco konkrétního z motoru auta, kde by třeba olej tekl k místu nasávání?
Lachtan: Čistíš forum? Zatím jsem to nechal, že se na to podívám po 2000 tisicích, někdy kolem Vánoc o dovolený.
Nečistím, spíš se jen tak rozhlížím co všechno se tady odehrálo po dobu mé x-týdenní nepřítomnostiMacin píše:Lachtan: Čistíš forum? Zatím jsem to nechal, že se na to podívám po 2000 tisicích, někdy kolem Vánoc o dovolený.
Napadlo mě,
1- jestli třeba nemáš někde praklinu ve výfukovém potrubí, která by ti foukala přímo pod nos tomu zatracenému vzduchovému filtru.
2- jestli někde neprolíná-nekape olej na výfukové potrubí se stejným efektem
3- nemá to třeba nějaký výměník na předehřev vzduchu do sání (s modifikovanou prasklinou) ?
:idea: :idea: :idea:
No nic jsem neobjevil a kouř taky nevychází z poza auta (u druhého auta Octavie mě to dělá) a tak čekám, že vyndám filtr, abych se podíval jak vypadá po chvíli ječdění nový. Teď je ale frmol v práci.
Olej jsem taky nikde neobjevil.
Jinak díky za rady.
Jinak díky za rady.
To: Lachtan, tak jsem včera vyndal kryt motoru a možná jsem nemusel zakládat nový topic, ale objevil jsem zpětné sání, kde je manžeta na uchýtu trochu povolená a může to mít ten efekt, který jsi kladl v otázkách. Zkusím to dotáhnout.
Při té příležitosti jsem měl dotaz na filtr palivový, který by měl zachytávat pevné částice (ADPF nebo jen DPF).
Po kolika km se to vůbec vyměňuje a kolik tento filtr stojí, máte někdo za sebou výměnu?
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
mění se po 60 000 km .Cenu nevím,ale zkusil bych se zeptat ve Volvu,ja tam bral origo filtry,ceny byly skoro stejne jako za neorigo.Při té příležitosti jsem měl dotaz na filtr palivový, který by měl zachytávat pevné částice (ADPF nebo jen DPF).Po kolika km se to vůbec vyměňuje a kolik tento filtr stojí, máte někdo za sebou výměnu?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tak zaprvé, vzduchový filtr se mění podle potřeby. Nikde není uvedeno kolik musí vydržet, protože každý jezdí v jiných podmínkách. Pokud je mastný a lepí se ti na něj prach, tak to znamená, že ti motor buď už trochu dýchá do sání, nebo ( to bude zase řečí ) to je olejem ( např. Sunoco to dělá rádo ). Co se týká palivového filtru, tak speciálně pro ČR a dálný východ, doporučují měnit raději dříve, klidně i po 30 000 km. I takové firmy jako je Shell si z nás dělají - no však víte co.
V S80 , B5244S V 850 B5204
jarek,křižan:
Filtr byl vyměněn hned, ale jen šlo o to, jestli jste to někdy, někdo tahal s auta v takovém stavu. Po odstranění krytu i vím o problému s manřetou a jejím uvolněním, které vede k hromadění se olejového výparu pod krytem a následným stékáním do spodní části, kde je nasavací systém.
Palivový filtr měním taky dříve a většinou hned jak jde spotřeba nahoru (Octávie II si na podzim vzala o 1 litr navíc), ten taky vyměním, ale asi jsem to špatně popsal a tak to učiním teď. Hlavní dotaz byl na filtr pevných částic, který je buď s aditivem ADPF a nebo jen DPF. Tam bych o výměně při 30.000 km asi neuvažoval, protože by tady na fóru bylo půl osazenstva vzhledem k nákladům s tím spojených.
Je v tomto autě nebo není? Po včerejším hledání na netu by měl být. Také se mu říká FAV u koncernu TPCA.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jo bohužel by tam měl být. Ten samozřejmě měnit co nejpozději. Měla by tam být nádoba s močovinou, hned za zadní nápravou a tam je to s investicemi horší. je potřeba doplňovat, za nemalý peníz a pokud tam není, tak to hlásí chybu.Macin píše:jarek,křižan:
Filtr pevných částic vydrží déle, pokud se motor trochu protáhne v otáčkách, při zahřátém motoru a stačí kolikrát jen 10 -15 vteřin, a filtr se sám pročistí tak, že to vyplivne na silnici a do vzduchu - tak nechápu proč je to ekologické. Jenže se při tom zase zvyšuje spotřeba té močoviny. Čím novější ropák, tím dražší provoz.
Tak Ti děkuji za upozornění, kde jej hledat, Zadní nápravu u nádrže nebo na druhé straně. Vím,že se to dolévá v servisu, ale jen jsem to chtěl vědět, jestli to mám nebo ne. Je fakt, že pokud jedu náhodou za manželkou, není z auta cítit nic. U předchozího to bylo patřičně znát.
