Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: S90 B5
#1 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Přišel jsem na zajímavou věc, která by mohla souviset s obecně vyšší spotřebou zážehových motorů Volvo.
A nebo taky ne.
Takže, u mojí 850 T5 166kW, mě překvapila vysoká výstupní teplota spalin z výfuku. Ruku tam udržím, ale horké jsou dost. Test nehořlavosti své ruky jsem dělal po klidné jízdě. U předchozího Mondea 2,5 V6 125 kW byla teplota spalin výrazně nižší.
Pokud jsou spaliny na konci výfuku horké, obsahují v sobě teplo, které nebylo využito pro mechanickou práci (tj. pro radostný pohyb vpřed ), ale je mařeno. To by měla být obecná teorie platná pro tepelné stroje. Je jasné, že účinnost spalovacích motorů je nízká a na odvod tepla máme v autech chladičů hned několik, ale vysoká teplota spalin mě překvapila. Jasně, že Volvo motor 2,3 má výrazně vyšší litrový výkon, tepotu spalin jsem zkoušel na autě po delší klidné cestě bez výrazného využívání výkonu.
Co myslíte, má vyšší teplota výfukových plynů souvislost s vyšší spotřebou?
Díky za názory
Dan
p.s.: A jak horký dech má vaše Volvo?
A nebo taky ne.
Díky za názory
Dan
S90 B5
S90 B5
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#2 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
moje s60 ma taky docela horky dech...
viewtopic.php?f=54&t=14182&p=160951&hilit=vyfuk+s60#p160951
- Vůz: S90 B5
#3 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Hmmm, to jsem už četl a celkem mě to vystrašilo.
Současnou 850ku s automatem se snažím prodat - do rodiny potřebujeme manuál. Nicméně pokud auto neprodám, mám ve spřáteleném servisu domluvenou celkovou inspekci spodku, vč. podobných překvapení, které se stalo Tobě.
Jinak, jediný použitelný materiál okolo horkých věcí je titan a nebo nerez ocel.
S90 B5
S90 B5
#4 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
no ja myslim ze kdyz je ten hlinik i kolem podstatne teplejsich casti vyfuku v predni casti tak mu vzadu u tlumice taky nebude spatne...Danniel74 píše:Hmmm, to jsem už četl a celkem mě to vystrašilo.
ja myslim ze vyssi teploty tech plynu jsou prave u motoru s turbem, u atmosfery jsou podle mne nizsi...
- Vůz: S90 B5
#5 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
koch píše:no ja myslim ze kdyz je ten hlinik i kolem podstatne teplejsich casti vyfuku v predni casti tak mu vzadu u tlumice taky nebude spatne...Danniel74 píše:Hmmm, to jsem už četl a celkem mě to vystrašilo.
S tím titanem to byla sranda.
Hliník je v poho - měl by mít z běžných materiálů nejlepší odrazivost tepla. Proto se dává jako tepelný štít.
S90 B5
S90 B5
#6 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Titan je křehkej, ni?
V70 TDi 1999 - Modřinka po JardoviV Jeden dehet vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny zahalí, do oblaku sváže!
Kafe kupuju výhradně tady: http://www.primacafe.cz bo je kvalitní a čerstvě pražené. A máme tam dobrý fórum
- Vůz: 850 Estate
#7 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Řekl bych naopak. Třeba titanový brejle jsou strašně pružný a "nezlomitelný".dab píše:Titan je křehkej, ni?
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
#8 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
moje T5 má taky horký dech, dokonce po návratu z dovolené cca po 1000 km v tahu jsem auto nechal před barákem do rána a když jsem ho pak uklidil do garáže tak byl trávník v místě tlumiče výfuku zeschlý a už to nerozelenal.
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
XC70 D4,133kW 2016
- Vůz: S90 B5
#9 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Tak to máme pěkný horkokrevníky ..... nebo horkodešníky
S koupí 850ky jsem se stal lehce paranoidní a všechno bych měnil. Taky jsem poznal, že jet s tímto autem do servisu, kam jsem jezdil dlouhé roky, a kde 850ku vidí poprvé není zrovna výhra.
p.s.: Ještě jsem zaznamenal kouř - resp. mlhu z motorového prostoru. Není toho moc - spíš takový opat. Co by to tak mohlo být??? :?: Jako spaliny to nesmrdí.
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S90 B5
#10 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Není, právě naopak. Snese toho sakra moc. Má velmi vysokou mez únavy.
Proto se z něho dělaj draky extémně zatěžovaných letadel, aut. Co třeba takový SR-71 Blackbird :!:
S90 B5
S90 B5
#11 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Já jen, že titanový brejle hodně praskaly.
- Vůz: S90 B5
#12 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
dab píše:Já jen, že titanový brejle hodně praskaly.
Já mám taky titanovky......drahé jak svině. Teď se mi trochu odřely.... a ehle není to titan
Ale s tím titanem na tepelný štít to měla být sranda.
S90 B5
S90 B5
#13 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Na konec výfuku jsem nikdy nešehal, nenapadlo by mě to, ale třeba u Astry jsem dokázal "rozsvítit" svody do oranžova U volva se mi to zatím nepovedlo.
To, že jsou výfukové plyny horké nemusí znamenat, že je motor méně účinný. Může to být tím, že je výfuková soustava nedokáže "dostatečně" ochladit. Je otázka jestli je to dobře nebo špatně. Osobně si myslím, že když první část "nedostatečně" ochladí výfukové plyny, prodlouží tím životnost koncových dílů výfuku(nekondenzuje v nich voda, resp. rychleji se odpaří)
- Vůz: S90 B5
#14 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
eLzyx píše:Na konec výfuku jsem nikdy nešehal, nenapadlo by mě to, ale třeba u Astry jsem dokázal "rozsvítit" svody do oranžova U volva se mi to zatím nepovedlo.
To zní logicky - a dobře.
Je fakt, že Mondeo mělo proti 850ce opravdu dloooohý výfuk. To máte trubky sem a tam .... a těch tlumičů.
S90 B5
S90 B5
#15 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
ja bych rek ze to je spis opacne... vice rozpalovany plech tlumice shnije driv...eLzyx píše:Osobně si myslím, že když první část "nedostatečně" ochladí výfukové plyny, prodlouží tím životnost koncových dílů výfuku(nekondenzuje v nich voda, resp. rychleji se odpaří)
#16 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
nechci se hádat. Nejsem chemik, abych určil jestli železo ve styku s vodou, případně solí rezne víc za vysokých teplot, nebo za běžných teplot.
Můj názor je takový, že když je ten plech rozpálený, tak se voda na povrchu výfuku rychleji a ve větším množství odpaří. Takže rezpodporující(oxidační) složky na výfuk působí kratší dobu.
drobné info z wiki:
Působením vzdušné vlhkosti se železo snadno oxiduje za tvorby hydratovaných oxidů (rez). Tato reakce přitom nevede k ochraně materiálu povrchovou pasivací jako u mnoha jiných kovových prvků, protože vrstva rzi se snadno odlupuje a koroze pokračuje do hloubky materiálu. V suchém vzduchu (bez vlhkosti) reaguje železo s kyslíkem až při teplotě 150 °C a se samotnou vodou železo bez přítomnosti kyslíku vůbec nereaguje.
drobné info z wiki:
#17 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
ok, zajimava teorie, kdybych nevidel tlumic vyfuku ktery jsem menil tak bych to bral...
nedalo mi to a tlumic jsem po demontazi rozrezal abych videl ten zazrak i zevnitr... klasika, tlumic je rozdeleny prepazkama, nektere dutiny jsou vycpane necim jako sklena vata... ty dutiny, ve kterych izolace byla byly na povrchu nedotcene, jako nove, ta dutina ktera nebyla izolovana a jeji steny, na ktere naprimo fucel horky vyfukovy plyn byly zvenku rezave a sezrane jak reseto...
ty extremni teploty na ktere se ten plech zahriva a nasledne se ochlazuje denno denne meni vlastnosti oceli, roztahuje, stahuje, narusuje se tim pozinkova uprava...
- Vůz: S70 TDI 1997
#18 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Nevim jak je to u T5 ale u 2.5ky je přes svody kryt ady je udržel hezky v teple.eLzyx píše:Na konec výfuku jsem nikdy nešehal, nenapadlo by mě to, ale třeba u Astry jsem dokázal "rozsvítit" svody do oranžova U volva se mi to zatím nepovedlo.
Podle mých znalostí je dobře že se ve výfuku spaliny neochladí protože teplou rourou vyletí mnohlem rychleji než studenou.
A k tomu porovnání bych měl taky asi vysvětlení. u mondea jdou spaliny z motoru rovnou do výfuku ale u vulva který má turbo nejdřív projdou skrs to turbo který neni probleem při ostřejší jízdě rozpálit do ruda
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2014 D6 hybrid
S60- 2001 T5 manuál
V70 III - 2008 2,4D 120Kw automat
C30 - 2007 D5 132Kw automat
Bylo- V50 D2 manuál
Bylo- S70 2,5 Tdi 400+
Bylo- S70 2,5 20v
Bylo-S70 2,5 20v
Bylo - 850 - 1993, 2,5 20V - man.
Bylo - 460 - 1992, 1,8 - Automat
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
S60- 2001 T5 manuál
Bylo- V50 D2 manuál
Bylo- S70 2,5 20v
Bylo-S70 2,5 20v
- Vůz: Volvo S80 3.2
#19 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
eLzyx píše:nechci se hádat. Nejsem chemik, abych určil jestli železo ve styku s vodou, případně solí rezne víc za vysokých teplot, nebo za běžných teplot.
promíň ale to je blbost já měl na výšce sice chemii jenom rok, ale vím, že pravidelným zahříváním a schlazováním ztrací slitina nebo v našem případě pozinkovaný kov sve vlastnosti tvrdost/měkkost apod -> takže se v zinkové vrstvě dělají mikropóry, které pouštějí vlhkost a rez není nic jiného, než železo, které se za přístupu kyslíku, který je ve vzduchu, přemění na oxid železitý = ten rezavý bazmek, kterému říkáme rez. Samozřejmě záleží z čeho je výfuk udělán...
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
#20 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Taky nejsem chemik, ale v principu máš pravdu. Jen rez vzniká při kontaktu s vodou, protože on to nakonec není jen jednoduchý oxid, ale je tam ještě hydroxy skupina, takže FeO(OH). Doufám, že nekecám, ale takhle nám to třídní mlátila do hlavyKein píše:eLzyx píše:nechci se hádat. Nejsem chemik, abych určil jestli železo ve styku s vodou, případně solí rezne víc za vysokých teplot, nebo za běžných teplot.
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
#21 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Nooo, f principu je to pravda. Nemusí to ale být voda, nýbrž stačí vlhkost. Já bych to moc neřešil, dynamika reakcí voda (vodní pára) + oxid siřičitý + oxidy dusíku + vysoká teplota taky může znamenat, že máš ve vejfuku lučavku královskou. )
Vejfuk prostě rezne a musí se vobčas vyměnit, no.
Nehledě na to, že při vysoké teplotě železo přímo reaguje s kyslíkem (prakticky vzato hoří, nic jiného to není) voda nehraje žádnou roli, ta se tam tuším natáhne sama od sebe potom, bo oxid železa je poněkud hygroskopický. Ale neberte mě za slovo, už mi to vyčpělo z hlávky. :spat:
- Vůz: S70 TDI 1997
#22 Vysoká teplota spalin z výfuku u 850 T5
Do chemie vůbec nevidim tak že vám věřim všem.dab píše:Nooo, f principu je to pravda. Nemusí to ale být voda, nýbrž stačí vlhkost. Já bych to moc neřešil, dynamika reakcí voda (vodní pára) + oxid siřičitý + oxidy dusíku + vysoká teplota taky může znamenat, že máš ve vejfuku lučavku královskou. )
To co jsem psal platilo k tomu prvnímu příspěvku ale omylem sem dal asi dole odpovědět a né citovat tak sem se do vaší chemie nechtěně přimotal
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
S60- 2001 T5 manuál
Bylo- V50 D2 manuál
Bylo- S70 2,5 20v
Bylo-S70 2,5 20v
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
S60- 2001 T5 manuál
Bylo- V50 D2 manuál
Bylo- S70 2,5 20v
Bylo-S70 2,5 20v
- 46 Odpovědi
- 5072 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 236 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 17 Odpovědi
- 2236 Zobrazení
Poslední příspěvek od klobuk62
- 11 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hájčus
- 8 Odpovědi
- 493 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
