S60...předehřev?
Lukaso
Vůz: S60
S60...předehřev?
Příspěvek od Lukaso »
hele mam takový dotaz. Mam D5 120kw a jak jsem vydedukoval tak má jakýsi přehřev motoru či nafty, vždycky to spustí když je zima po nastartování a nepřestane dokud se motor nezahřeje, v tomhletom časovém úseku je od motoru ze spoda u místa spolujezdce slyšet takový rytmický zvuk, takové jakoby "prdlání" , nevím jak to popsat...nevím zda je to normální nebo už jsem to tak koupil ale nikdy předtím jsem si toho nevšimnul, nebo snad co by to mohlo být.....?
L
Lukaso
Vůz: S60
S60...předehřev?
heroo píše:Je to pridavne kurenie.
Aha, dík. No a co s tím? nebo řešit neřešit? Vadí nevadí? Teda teď bude léto tak asi se ten předehřev jen tak nezaplne ale co já vím :)
Dík L
Lukaso
Vůz: S60
S60...předehřev?
jenda píše:Co bys řešil? Jde o nezávislé topení (NT) jak zde bylo řečeno. Takže budeš mít motor po nahození jen dříve zahřátej na provozní teplotu. O nic jiného nejde.
NT má senzor okolní teploty a když ta poklesne pod nějakou hodnotu, automaticky se spíná s nahozením motoru. Tedy jestli si dobře pamatuji.
To chápu, takže takový to "prdlání" o kterým jsem mluvil je normální? nemělo by to být tichý? BTW: když mam nezávislé topení, jde jen o ohřev motoru? nevšiml jsem si že bych si mohl třeba zatopit ikdyž mi neběží motor jak to u NZ bývá....? Možná se ptám jak blb ale mam to auto jen chvilku...
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
S60...předehřev?
Příspěvek od jou81 »
Proberu tohle téma, ať nezakládám nové.
Mám v plánu aktivovat nezávislé topení, a mám dotaz na uživatele co NT již mají - dá se to ovládat dálkou? Mám za to že k aktivaci člověk dostane i DO, pomocí kterýho si zatopím kdy potřebuju, a nejen v čase co nastavím v palubáku. Může mi to někdo osvětlit? Dík :palec:
Lukaso
Vůz: S60
S60...předehřev?
Hele a jak teda aktivovat to NT na palubním počítači? nevíte o někom kdo to umí? Ve volvu mi řekli asi 10 tisíc :-D to mi přijde trochu úlet....
L
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
S60...předehřev?
Příspěvek od ok2ucx »
Hm, taková otázka ještě - kde najdu to nezávislé topení vlastně? Ve VADISu jsem našel "parking heater", pak "parking heater installation kit" - to se asi dá domontovat, ten první je snad(?) z výroby, no a pak je tam ještě možná nějaký elektrický ohřev.
Ovšem ani z těch obrázků nejsem moc chytrý - poraďte, kam juknout, jestli tam bufík vlastně je nebo ne? Fotka by byla úžasná.
Díky, Pavel
Lukaso
Vůz: S60
S60...předehřev?
no u tvýho auta by to mělo být stejný. Takže když sundáš přední nárazník tak je tuším na pravé straně za kolem, jako má většina aut nádržku na vodu do ostřikovačů tak tam je bufík, foto nemam ale když sundáš nárazník tak ho bezpečně poznáš. Daleko jednodušší je ale když počkáš až někdy po ránu bude pod 5 stupňů, když nastartuješ tak uslyšíš takový hučení...pokud to nepoznáš při běžícím motoru tak stačí nastartovat a rychle vypnout motor, pokud bude ticho tak ho tam nemáš, pokud tam bude něco ještě tak 10 s hučet tak ho tam máš....Jsou to jen moje zkušenosti, neříkám že se nenajde někdo kdo řekne že to je blábol :-D
L
marra
Servisman
S60...předehřev?
Příspěvek od marra »
stačí se podívat pod narazník na leve straně, je to vidět minimalně dno s vyfukem
NT ma dvě verze
bud se spína samostatně přes palubní počítač časovačem
nebo automaticky po nastartovaní
zaleží jakej SW je nahran, nelze mít obě verze v jednom autě...
bohužel SW skutečně stoji přes 10 000,-
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
jou81
S60...předehřev?
Takže žádná dálka? :(
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
S60...předehřev?
Příspěvek od koch »
minuly rok bylo NT v akci pocas "zimni prohlidky za 300"... stalo to nejak kolem 20 klacku... uvazoval jsem o tom...
jou81
S60...předehřev?
Me bylo receno myslim 12 tis, tak to chci udelat, ale jen s podminkou te dalky.
mirdaman
Není topení jako topení
Příspěvek od mirdaman »
Myslím, že tady pánové motáte dvě odlišné věci dohromady
A/ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ - naftový bufík který má snad každá D5 vlevo pod nárazníkem a úkolem je při teplotě nižší jak 5°C zajistit automaticky rychlé ohřátí kapaliny v chladícím okruhu kvůli snížení spotřeby, rychlejšímu topení, nižším emisím a opotřebení studeného motoru. Cirkulaci ohřáté kapaliny zajišťuje standardní vodní čerpadlo v bloku motoru, které tam je vždycky - tady nelze nic programovat - spíná se podle venkovní teploty a jede pouze když je motor v chodu
B/ NEZÁVISLÉ TOPENÍ - ten stený bufík se dá napragramovat na časový spínač přes palubní počítač, ale to nestačí, protože pokud neběží motor tak ta ohřátá kapalina nemá jak cirkulovat !!! Tento systém potřebuje další dodatečné oběhové čerpadlo, které je elektrické a standardně v autě není. Lze ale u většiny partnerů co montují Webasto případně obdobné systémy předělat z původního systému, ale ta cena bude trošku někde jinde
JE: V50 2004 2.4 125 kW Obrázek
BYLO: V70 II 2002 2.4 D5 120 kW automat Obrázek
BYLO: V40 2001 1.8 90 kW BYLO: V70 1998 2.5TDI 103 kW
ok2ucx
mirdaman píše:Myslím, že tady pánové motáte dvě odlišné věci dohromady
A/ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ - naftový bufík který má snad každá D5 vlevo pod nárazníkem ...
Tož to mi to, prosím, někdo vyfoťte. Tuhle jsem to fotil a až jsem fotku vystavil, došlo mi, že ten vehement, co tam vidím, je mlhovka :roll: A jediný výfuk je tam z plastu, cosik od ostřikovačů.
Nebo se koukám vedle? Vlevo je myšleno při pohledu zepředu, t.j. před pravým kolem?
Anebo nezávislé topení není ve všech kusech? Tohle moje autí je původně z Itálie, že by to tam nemontovali?
Pavel
mirdaman
S60...předehřev?
Vlevo je vlevo, tzn. z pohledu řidiče. Mezi plastovým podběhem a předním nárazníkem čouhá ven výfuk přídavného topení. Pokud máš auto z Itálie tak tam být nemusí - pouze tady se setkáš s prasárnou typu kožené sedačky bez vyhřívání. Holt jiný kraj - jiný mrav
marra
Servisman
mirdaman píše: NEZÁVISLÉ TOPENÍ pokud neběží motor tak ta ohřátá kapalina nemá jak cirkulovat !!! Tento systém potřebuje další dodatečné oběhové čerpadlo, které je elektrické a standardně v autě není. Lze ale u většiny partnerů co montují Webasto případně obdobné systémy předělat z původního systému, ale ta cena bude trošku někde jinde
obě dvě verze NT mají el. oběhove čerpadlo. tedy neni nutnost cokoli domontovavat.
ok2ucx
S60...předehřev?
Hmm, tak to si asi topení neužiju - blýsknul jsem prostor před levým kolem a je tam nic (pohled zdola, vpravo je kousek levého kola, nahoře je předek auta nárazník):
Takže asi smůla, co? V Itálii to zřejmě vůbec neřešili :cry:
Pavel
marra
Servisman
S60...předehřev?
ano bohužel vůz neni vybaven NT. v italii je takovej hic že NT nepotřebuji a standardně se jim nemontoval.
mirdaman
marra píše:
Tzn. že se dá udělat nezávislé topení, které dokáže běžet i bez motoru skutečně jen softwarově bez nutnosti cokoliv v autě bastlit ? Fakt to má svoje čerpadlo ? Dokáže to vhánět vzduch do kabiny ? Umí to hlídat pokles napětí na baterce (z důvodu několia současně běžících el. zařízení) ? Tak to by bylo super, ale v tomto případě je Volvo jedinou značkou která takhle plýtvá při výrobě aut
Vůz: V60 T8
S60...předehřev?
chtěl bych znovu oživit tuto diskuzi. je tu někdo, kdo si nechal nahrát soft a funguje mu ta věc jako klasický nezávislý topení ovládaný přes palubní počítač?
Dave75
Vůz: S60 D5 120kW MY2005
S60...předehřev?
Příspěvek od Dave75 »
hayney píše:chtěl bych znovu oživit tuto diskuzi. je tu někdo, kdo si nechal nahrát soft a funguje mu ta věc jako klasický nezávislý topení ovládaný přes palubní počítač?
připojuji se! Je tu někdo takovej?
Lukaso
Vůz: S60
S60...předehřev?
Sice už si nehřeju zadek já ale diesel.cz který má moji bývalou D5 a tam jsem si to nechal dodělat. Je to pouze softwarová záležitost, práce s počítačem cca 3 minuty.
Vůz: V60 T8
S60...předehřev?
a jestli jsem správně pochopil, už se nezapíná samo, ale musíš ho prostě zapnout sám, aby fungovalo....je to tak? pže jinak funguje v zimě po nastartování hned, bez řidičova podnětu...
a jak se potom šteluje..časuješ ho v závislosti na hodinách v palubním PC? mám spoustu otázek... :)
Lukaso
Vůz: S60
S60...předehřev?
Jojo jen se ptej, já sem z toho byl taky odvařenej :-D trochu mě to štve protože jsem to udělal letos na jaře a auto už jsem prodal takže super investice :-D :-D a 2.5T to asi nemá :-/
No tak jak to máš teď ty tak to funguje tak že NT se zapíná automaticky po startu motoru pokud je okolní teplota menší než myslím 8°C . Ty jako uživatel to nijak neovlivníš.
Pokud si to necháš aktivovat tak tahle funkce zmizí...ale přibydou ti na palubním PC vedle spotřeby dojezdu atd...další tři položky a to Timer 1, Timer 2 a přímý start bufíku. Hovoří to samo za sebe, buď si tedy nastavíš čas kdy chceš mít vyhřáté auto ( ne čas kdy se NT zapne ale čas kdy je motor a interiér auta zahřátý - samo počítá podle okolní teploty, někdy nastartuje půl hodiny předem, někdy 10 min ) a nebo můžeš sám NT zapnout popř. vypnout a to bez klíčků v zapalování. ( samo že i během jízdy ) Systém sám hlídá kapacitu baterie a množství paliva v nádrži, pokud tyto podmínky nejsou splněny tak se to vypíše na palubním PC a bufík se nezapne.
Lukaso
Vůz: S60
S60...předehřev?
Jo ještě jsem zapomněl, samozřejmě že to vychází z času na budíkách...takže pokud máš čas na budíkách o 3 hodiny jinde tak s tím musíš počítat :-D
Vůz: V60 T8
S60...předehřev?
aha. takže to žere i baterku. tzn. když bude venku fakt zima, tak mi to nebude topit celou noc na 18 st. ....zajímá mě, jestli jsi to ozkoušel někdy přes noc, když byla nějaká chladnější noc...přeci jen Pája nepije rum a na srazech ji je v noci zima :D
mimochodem, jsem z toho taky celej odvařenej :oops:
Uživatelé procházející toto fórum: Deshi
