Jak na STK s AWD
Jak na STK s AWD
Ahoj, musim na stk s mym AWD, ale neni mi jasny jak budou zkouset brzdy na bubnech. Zatim co jsem byl na STK tak jsem nikde bubny ci rampy aby bezela vsechna kola nevidel. Nerad bych, aby se pri stk neco po..... Nemate nekdo nejakou zkusenost? Dik Honza
V70-I, 1998, D5252T, Manual
bylo V70-I, 1997, B5254T, AWD, Manual
- Servisman
Jak na STK s AWD
pokud je to STK dobře vybavena tak maji středovy hever kde si při zkoušce zvednou napravu
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: 100hp
Jak na STK s AWD
Na STK jsem byl minulý měsíc a když jsem viděl co s tím prováděli, hned jsem na ně vyběhl.
Nechali zadek na zemi a předek na bubnech roztočili jako by se nechumelilo. Bohužel už bylo pozdě a technik mě uklidňoval slovy, že to takhle dělají s oktávkama s haldexem normálně a nic se neděje ... :?
Jestli se něco po..... nevím, snad ne, ale příště rozhodně jedu na technickou jinam.
- Vůz: Volvo S80 D5 2004
Jak na STK s AWD
To mi prosím řekni kde si byl, za rok mi čeká technická taky. Nerad bych dopadl jako ty :? V příručce na V70 je přímo obr. kde to je zakázáno :!: U 855 to bude nejspíš stejné. Možná si překontroluj funkci jestli ti to nepo... U 850 je totiž stálá 4kola
Volvo S80 D5, D5244T, 120kW r.v. 2004 ... Černoch
Ford Fiesta RS1800, 96kW, manuál, r.v. 1994
Bylo: 855 2.5T AWD, B5254T, 142kW, manuál, r.v.1996
Jak na STK s AWD
V manualoch je to vyslovene zakazane moze sa cele AWD posrat som zvedavy kto by to potom zaplatilelement5 píše:Na STK jsem byl minulý měsíc a když jsem viděl co s tím prováděli, hned jsem na ně vyběhl.Nechali zadek na zemi a předek na bubnech roztočili jako by se nechumelilo. Bohužel už bylo pozdě a technik mě uklidňoval slovy, že to takhle dělají s oktávkama s haldexem normálně a nic se neděje ... :?
Jak na STK s AWD
tady bych se pozastavil a zeptal - jak jsi na to prisel?Vena píše:U 850 je totiž stálá 4kola
- Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
Jak na STK s AWD
here you go: http://new.volvocars.com/ownersdocs/1998/1998_SV70/98sv70_120.htm
uvedený manuál k dispozici v pdf na vyžádání (web print bez úprav)
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
Jak na STK s AWD
a co se reálně stane? proč by se AWD pasra.o? roztočí se přední kola, připojí se pochopitelně zadek a protože šašek z stk bude stát na brzdě tak se (protože stojí zadní kola) zastaví i přední a je to ne? Prostě se protočí zkušební válec na pneu a je to ne? Tímhle směrem by problém nastat neměl, ma to awd je, spíš si myslím, že by nenaměřil problém s brzdama ani kdyby jedno kolo nebrzdilo...
Jak při protočení zadních kol reaguje haldex? Taky mám awd tak to nechci pos..at..
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
- Vůz: 100hp
Jak na STK s AWD
Tak to je otázka na Marru, každopádně je pravda, že v manuálu v kapitole 7 na straně 5 je obrázek, na kterém je V70AWD s předními koly na válcích a zadními normálně na zemi přeškrtnut tlustou červenou čarou ... :!:petr S60 píše:a co se reálně stane? proč by se AWD pasra.o? ...
Na http://www.v70r.com je o tom pár topiců.
Jak na STK s AWD
Čistě teoreticky:petr S60 píše:a co se reálně stane? proč by se AWD pasra.o? roztočí se přední kola, připojí se pochopitelně zadek a protože šašek z stk bude stát na brzdě tak se (protože stojí zadní kola) zastaví i přední a je to ne? Prostě se protočí zkušební válec na pneu a je to ne? Tímhle směrem by problém nastat neměl, ma to awd je, spíš si myslím, že by nenaměřil problém s brzdama ani kdyby jedno kolo nebrzdilo...
1.Nefunguje haldex stejnjně jako ABS od určité rychlosti???
2.Není možno kontrolu haldex vypnout? (tracs)
PS: nevím o tom nic,jen teoretické úvahy.
Jak na STK s AWD
jednodušewickey píše:tady bych se pozastavil a zeptal - jak jsi na to prisel?Vena píše:U 850 je totiž stálá 4kola
Reálně by se to mělo potvrdit nebo vyvrátit, když auto dám na hever v pneuservisu, navrčim, zařadim kvalt a zkusit s tím hnout
Jak na STK s AWD
mno ono se trvale přenáší min 5% trakce na zadek, tudíž podle mě to je příčina toho co popisuješ. Haldex nikdy nevypne do nuly (pokud teda není tlačítkem umrtveno)Vena píše:jednodušewickey píše: tady bych se pozastavil a zeptal - jak jsi na to prisel?Při výměně předního kola při neutrálu s ním nelze točit a při seřizování ručky sem musel zvednout půl auta (pravou stranu) abych si mohl pootočit kolem na seřizovací místo...nějak si nedovedu představit, že by hustota oleje ve viskoze přenesla takovou sílu na zadní nápravu :arrow: takže jedině z toho usuzuji
Jak na STK s AWD
No podle toho co říkáš, tak to co udělali na stk není tak úplně v pohodě...Tlačítkem umrtveno? Já tlačítko na vypínání haldexu nemám, a že by "tracs off" vyřadilo i haldex :?: To se mi moc nezdá, vždyť si sám pocítil, že bez připojenýho zadku to nejni ono...tento případ lze asi vyzkoušet asi až nasněží
Jak na STK s AWD
technika na stk kopnout někam, výmluva že to u oktávek dělají tak či onak je naprosto stupidní.
k tomu zadupnutí brzdy technikem: on tu brzdu nezadupává systémem 0-1, musí kontrolovat že na obě kola působí přibližně stejná síla a že se při otáčení kola nemění (např u bubnů to znamená třeba šišatost).
manuál k starším AWD hovoří jasně, divil bych se pokud by to u nových bylo jinak.
Jak na STK s AWD
Taky žádný tlačítko nemám, výš někdo psal že mu to jde vypnout tlačítkem, netuším....Vena píše:No podle toho co říkáš, tak to co udělali na stk není tak úplně v pohodě...Tlačítkem umrtveno? Já tlačítko na vypínání haldexu nemám, a že by "tracs off" vyřadilo i haldex :?: To se mi moc nezdá, vždyť si sám pocítil, že bez připojenýho zadku to nejni ono...tento případ lze asi vyzkoušet asi až nasněží
- Vůz: 100hp
Jak na STK s AWD
Tak myslím, že sis teď odpověděl sám.petr S60 píše: mno ono se trvale přenáší min 5% trakce na zadek, tudíž podle mě to je příčina toho co popisuješ. Haldex nikdy nevypne do nuly (pokud teda není tlačítkem umrtveno)
Problém je, že starší Volva využívala Haldex první generace, který byl poměrně náchylný na různá poškození a speciálně u Volv prý byla celkem poddimenzovaná hnací hřídel u které často odchází zadní diferenciál, což je v podstatě neopravitelné a musí se velký peníz vyměnit celá hnaci hřídel. Odcházejí také ložiska na viskózní spojce na přední straně hřídele, ale to by nemělo být tak nákladné na opravu, neboť jdou vyměnit samostatně. Nejsem mechanik a tato moudra jsem načerpal na http://www.v70r.com, takže pokud jsem to nějak zamotal, všem se omlouvám.
Každopádně poškození by mělo být signalizováno minimálně zvukově, nepříjemným ječením nebo pak cvakáním a boucháním. Nic z toho na mém Rku nepozoruju, takže je to snad v pohodě. Tedy pokud tam vůbec ještě mám hnací hřídel a bývalý majitel ji z důvodu úspory financí místo opravy raději neodstranil. Třeba mám V70R FWD a nevím o tom.
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Jak na STK s AWD
To bys poznal na jizdnich vlastnostech, tomu ver.element5 píše: Třeba mám V70R FWD a nevím o tom.
Jak na STK s AWD
No třeba s erkem jezdí jak důchodce
Já když vyndal kardan kvůli dosud nevyřešeným vibracím, tak se vytratila ta naprosto pohodová jízda, když tě tlačí zadek. Oproti tomu když ho jen táhneš za sebou. Opravdu je to hodně znát
- Vůz: 100hp
Jak na STK s AWD
No jasně, vždyť přece Volvo je klidná síla.Vena píše:No třeba s erkem jezdí jak důchodce![]()
Jak na STK s AWD
850 má AWD pomocí Haldexu? Doteď jsem žil v domnění, že nee...
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
- Vůz: 100hp
Jak na STK s AWD
No, wikipedia mi teď potvrdila, že první generace Haldexu se objevila v Golfu a Audi TT v roce 1998, ... takže v 850 asi opravdu Haldex není. Ve V70 by už ale být měl.hroch32 píše:850 má AWD pomocí Haldexu? Doteď jsem žil v domnění, že nee...
Jak na STK s AWD
Uz na V70 AWD 97' a dal Haldex je ve vsech AWD...element5 píše:No, wikipedia mi teď potvrdila, že první generace Haldexu se objevila v Golfu a Audi TT v roce 1998, ... takže v 850 asi opravdu Haldex není. Ve V70 by už ale být měl.hroch32 píše:850 má AWD pomocí Haldexu? Doteď jsem žil v domnění, že nee...
Ex:
Ex:
Jak na STK s AWD
Něco jsem našel tutoc – http://www.volvoclub.org.uk/850rep1.shtmlRoger píše:Uz na V70 AWD 97' a dal Haldex je ve vsech AWD...element5 píše:
"The 850 AWD uses advanced viscous coupling technology to permanently drive all four wheels. Volvo's traction control system, TRACS, mediates power to the front wheels, ensuring grip when pulling away. A limited slip differential acts on the rear wheels. The viscous coupling allows up to 95% of power to be transferred between front and rear wheels to provide maximum grip. The 850 AWD literally reads the road's condition and responds to it. A new 2.5 Iitre 20 valve petrol engine, with a manual gearbox, uses a light pressure turbo to develop 193 hp. Since maximum torque is produced at just 1800 rpm, the AWD offers effortless performance."
Viz taky tadu u nás, že
- Vůz: Volvo 940
Jak na STK s AWD
A jak je to teda s tou technickou? Obvolal jsem cca 15 STK v okruhu 50 kilometrů a ve 14 z nich ani nevěděli co je to Haldex.
Mám trvat na heveru, nebo je přesvědčit, ať ty brzdy vynechaj?
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: V70 XC
Jak na STK s AWD
řeším teď aktuálně to samé, volal jsem na stk do Holešova a tam mi řekli,že to dělají tak že vypnou klíček a tím se to vyřeší protože je vypnutá elektronika a tudíž je awd rozpojeno. Tak jsem se zeptal jestli když vypnou klíček taky náhodou nepřestane fungovat posilovač brzd no a technik na to že je to natlakované a na 3-4 sešlápnutí to vydrží. Tak říkám a teď tu o červené karkulce.
A zas vím prd
No a když na závěr dodal že to tak funguje u 90ti% čtyřkolek tak jsem se už radši na nic neptal.
A zas vím prd
Zdenda V70 XC 2.5 turbobenzin + LPG Prins VSI/r.v.98
