T-5 Škubání při 4000ot.
drewid
Příspěvek od drewid »
Jakou životnost mají zapalovací kabely? Už mám svíčky tak jestli pro sichr utratit trojku za káble nebo je to zbytečný? V servisce o nich není zmínka - kdy by se měli měnit?
Je : V70 2.0T5 166kW, 1997 "Bílej Jezdec"
Bylo: Volvo 850 T5 1995, 166kW "Rust Dragon"
Bylo : Lehce ťuklý Volvo S40 r.v.97 1.9TD "Stříbrný Sršeň" :D
yoby
Příspěvek od yoby »
Mno když jsem tě dneska odpoledne viděl se rozjíždět na křižovatce u Igy, tak bych to taky tipoval na závadu mezi sedačkou a pedálama :lol:
drewid
Copa se ti nelíbilo? Dyť už nejsem mladej ocas abych musel na každým rozjezdu pálit gumy 8)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Nevím jak má T5 řešenou regulaci turba, ale naprosto stejnou závadu mi u ropáka způsoboval vadnej elektromagnetickej ventil ovládání turba (N75 - umschaltventil se to jmenuje hochdojč) Ačkoli mi různý rozumbradové radili, že když ho připojím na zdroj a cvakne v něm, je OK, tak cvaknul ale OK rozhodně nebyl. Forces ho dodal za cca 1700Kč. Projevovalo se to zásadně při delší jízdě - min. cca 50km vkuse a nejvíc při předjíždění proti kopci - jako kdyby mi někdo střídavě šlapal na brzdu....
Zbynek
Příspěvek od Zbynek »
dali píše:Nevím jak má T5 řešenou regulaci turba, ale naprosto stejnou závadu mi u ropáka způsoboval vadnej elektromagnetickej ventil ovládání turba (N75 - umschaltventil se to jmenuje hochdojč) Ačkoli mi různý rozumbradové radili, že když ho připojím na zdroj a cvakne v něm, je OK, tak cvaknul ale OK rozhodně nebyl. Forces ho dodal za cca 1700Kč. Projevovalo se to zásadně při delší jízdě - min. cca 50km vkuse a nejvíc při předjíždění proti kopci - jako kdyby mi někdo střídavě šlapal na brzdu....
To co stavalo u tebe nama nic spolecnicho s vynechavanim motoru tobe auto prestalo tahnout protoze odesel ventil ktery vynechava turbo nic vic zavada pomerne bezna,u jeho auta je to bud civka ktera pri visich ot.vynechava nabo svicky nebo kable atd....a mozna by to mohl byt i Haluv snimac,ale ten jenom mozna.
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
drewid
Nejprve půjdu do těch svíček už je vozím v kastlíku v pá nebo po se dokopu a nechám si je namontovat. Pak dám vědět. Kabely se mi preventivně za 3000kč fakt nechtěly kupovat. Jsem ultrasocka to si nemůžu dovolit. Už dost na tom že blbejch 5 svíček stojí 1750kč 8)
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
drewid
Dík ! Ale stejně kde je problém když stejná věc stojí 1000 anebo 3000? To jsou 3x horší? Někde jsem dokonce viděl i nějakej polskej kabel za 70kč/kus ale to asi nebude to nejořechovější což? 8)
hoffi
Vůz: 2xV70
Příspěvek od hoffi »
drewid píše:Dík ! Ale stejně kde je problém když stejná věc stojí 1000 anebo 3000? To jsou 3x horší? Někde jsem dokonce viděl i nějakej polskej kabel za 70kč/kus ale to asi nebude to nejořechovější což? 8)
Zrovna třikrát horší bych neřekl a Tesla není špatný výrobce.Ne vše co je levnější musí být zákonitě i horší.Někdy se dle mého mínění zbytečně připlácí za značku. ;-)
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Kabely tesla Blatná jsou jedny z nejkvalitnějších kabelů poměr cena/výkon. Silikonové Made in USA, čímž neříkám že jsou nejlepší, ale za ty prachy rozhodně stojí. A přístup technologa z jmenované Tesly mohu jenom vřele doporučit.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
wickey
Příspěvek od wickey »
doporucuji Championy - mam kabely a jsou ok. Akorat vsechny neorigo nemaji ty takove jakoby zaslepky na prostor svicky.. jen fajfky.
wickey píše:doporucuji Championy - mam kabely a jsou ok. Akorat vsechny neorigo nemaji ty takove jakoby zaslepky na prostor svicky.. jen fajfky.
Champion je v poslední době hned po BERU největší shit.
drewid
Hurá opraveno ! Bylo to svíčkama ! Jedna byla upálená fest a měla cca 2mm mezeru mezi takovým tím svíčkovým klitorisem a plíškem a to bylo ono.Asi.Ale jede to jak má.Mám už vymazané bodové konto tak to zase můžu pálit. Juhů ! :palec: 8)
drewid píše:Hurá opraveno ! Bylo to svíčkama ! Jedna byla upálená fest a měla cca 2mm mezeru mezi takovým tím svíčkovým klitorisem a plíškem a to bylo ono.Asi.Ale jede to jak má.Mám už vymazané bodové konto tak to zase můžu pálit. Juhů ! :palec: 8)
Takže v servisu svíčky neměnili?? :shock: :shock: :shock:
drewid
Ale měnili, ale asi šly po těch 30tis.km do háje.Doufám.
drewid píše:Ale měnili, ale asi šly po těch 30tis.km do háje.Doufám.
Je mi divné,že by toto škubání dělaly svíčky. :?
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
kolik za si dal v origo servise jinak jestli je treba menit svicky co 30 000km to se me zda dost popici
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
ja dal v autorizaku po 20% sleve za sadu svice do 20V bez turba asi 564kc bez dph, sem cekal dardu a tohle me fakt prekvapilo i samotnyho technika no meli to tak v ceniku, jeste sme si delali srandu ze tam pred tim chybi 1ka.
V70 1997 B5254S 2,4i 20V 125kW
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
Roger
Příspěvek od Roger »
Podle symptomu a rad zkusenejsich to muze delat i zapalovaci civka/civky, ktera muze za urc. vyssi teploty delat problemy a nedavat kolik ma, pak jedine vymenit a zkusit. Zpocatku se motor dusi jen kdyz davate vice plynu, volnobeh OK, postupne ale uz nepali ani na volnobeh, jede na 4,3 valce a po dalsi jizde chcipa uplne. Ale po asi 30min vychladnuti nastartujete a nic nepoznate...
Apropo, jake civky na vymenu by jste doporucovali? Orig. od volvo autorizaku (asi Sagem) nebo jsou nejake jine snad i trvanlivejsi?dik
Ex:
Roger
jeste jsem stoural na foru a neco s civkama na V40 1.8 se probiralo i tady
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=14323&hilit=Civka
a nejaka souvislost - podobne symptomy by mohla byt i s vadnym snimacem polohy skrtici klapky
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=15746&hilit=Civka
Ex:
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
honzAK píše:ja dal v autorizaku po 20% sleve za sadu svice do 20V bez turba asi 564kc bez dph, sem cekal dardu a tohle me fakt prekvapilo i samotnyho technika no meli to tak v ceniku, jeste sme si delali srandu ze tam pred tim chybi 1ka.
běžně používám svíce této provenience na již třetí benzínové turbo,měním dle předpisů a nikdy žádný problém
http://www.brisk.cz/upload/fckedit/file/download/BRISK_SILVER_srovnavaci_tabulky_CZa.pdf
nebo
http://www.brisk.cz/catalog.php
pochopiteně jsem zkoušel i origo, ale rozdíl jsem nepoznal.
a cena odpovídá zdejším poměrům
Roger
jake mate zkusenosti se svickami s dvojitym jiskristem?
viz. napr. Brisk DOR14DS
Ex:
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
No ja ma brisky DR14 YPP (myslim, ale Brisky su to urcite), v podstate som nezbadal rozdiel oproti povodnym DENSO .... Ale mam ich tam zatial len chvilu takze neviem viac povedat. kazdopadne funguju.
dod
Příspěvek od dod »
vynechavanie motora pri vysokych otackach a tiez okamzite po nastartovani horuceho motora moze byt aj kvoli zoxidovanym kontaktom v koncovkach na vstrekovacoch, minule som hladal na mojej T6 zavadu vynechavania...sviecky tip-top, cievky asi dvojrocne ako nove uz gumove spodky, tak uz som nevedel co a nahodou som len odpojil konektor od jedneho vstrekovaca a problem sa nasiel...tie kontakty neboli nejako velmi zoxidovane ale bol na nich taky zlty povlak a najviac v mieste vodiveho spoja s protikusom, tak som ich vsetky po jednom odpojil a prestriekol kontoxom, po poskladani auto citelne ozilo! do 6000 ot toci krasne plynulo bez akychkolvek zachvevov a citit to aj na vykone, takze toto urcite odporucam urobit aj preventivne nakolko do vstrekovaca ide prud cca 1A+ a je tam hlavne podstatna ta rychla odozva a otvorenie vstreku ktore ma suvis aj s prechodovym odporom konektorov.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
