Díky za tip
Kam s hasičákem?
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Kam s hasičákem?
Kam byste do interiéru S/V40 umístily standardní malej autohasičák tak, aby byl napevno a z místa řidiče se na něj dosáhlo?
Díky za tip
Díky za tip
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Kam z hasičákem?
Na volant.
Já ho mám ale pod sedákem.
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
Kam z hasičákem?
na volant jo, ale z vniřní strany, nesmí být před Airbagem, to by bylo móňo, kdyby to střelilo ...Pavel-K píše:Na volant.
Vstup do galerie ZDE
Kam z hasičákem?
jé ... takhle nějak to mám taky... jen místo těch sponek mám provázky. A další hasičák v autě. Nejsem magor (i když....
) ale občas se hrabu v el. rozváděčích a občas něco blafne... tak proto.
Kam s hasičákem?
To umístění pod sedačku, ten hasičák jde vytáhnout aniž by se demontovala tyčka na posuv sedačky?
Nezdá se mi, že by tam bylo tolik místa, aby se dal vytáhnout aniž by se ta tyčka nemusela demontovat, no kouknu na to.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Kam s hasičákem?
dalo by se to aplikovat i na sedadla u S60 nebo to ma odlisne od S40 a V40goalie píše:sem
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Kam s hasičákem?
hlavně pozor při montáži pod sedadlo na kabeláž bočního airbagu. při posunování sedadlem může lehce dojít k rozsvícení kontrolky bagu na palubce.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Kam s hasičákem?
moje reseni uchyceni hasicaku...
jednoduse jsem to nastoknul mezi hasicak a drzak na oko v kufru... drzi to fest, nelita to po kufru, nezavazi v interieru a v kufru v podstate taky ne taky ne... a hlavne do niceho jsem nevrtal...
Kam s hasičákem?
no v kufru mit hasicak mas tak leda na paradukoch píše:moje reseni uchyceni hasicaku...
pokud se ti neco stane tak jsem zvedav jak rychle poletis do kufru
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
Kam s hasičákem?
Mam ho taky v kufru, stejně počítam spíš s tim že bude k pomoci při průseru někoho druhého. Pokud se stane bouračka mě, tak si nevzpomenu ani že hasičák mam, pokud někde něco bafne v motoru a zvládnu zastavit, tak ty dva kroky ke kufru zvládnu takykiller píše: no v kufru mit hasicak mas tak leda na paradu![]()
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Kam s hasičákem?
Taky mám hasičák v kufru a určitě je to lepší, než nemít po ruce vůbec žádný.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
Kam s hasičákem?
schvalne... vyzkousej si to... zastavit, vyskocit a vytahnout z kufru hasicak je otazkou par vterin...
mozna blbost, ale kdybych to mel mit pod nohama tak mam strach ze mi je to pri bouracce dolame... vec ktera vazi dve-tri kila pri narazu ziska v zavislosti na rychlosti energii nekolika desitek kilogramu...
Kam s hasičákem?
Jedno som ale skusal, ked mate hasicak pod nohami, tak ho odopnete a hasite, najvacsi problem je rychlo sa odpasat.-vyskusane
Schvalne skuste rychlo zastavit a odputat si pasy a bezat do zadu do kufra vybrat hasicak a potom do predu hasit motorovy priestor- a to musite mat prazdny kufor.
Volvo v manuale doporucuje montaz pod sedacku- a narazom sa urcite ten hasicak neodtrhne- ak je namontovany tak ako ma byt.
To by ste museli automaticky ratat ze pri naraze Vas dolame autosedacka
Kam s hasičákem?
Otázka je taky jaký hasičák. Nevěřím moc že by držák u nějaké mrchy za pár korun ze supermarketu byl nějak obzvláště kvalitní
A třeba já mam celkem problém při své výšce a způsobu sezení za volantem se pro cokoli většího ve 40 sehnout a vydolovat zpod sedačky.
Kam s hasičákem?
Nezistoval som ale myslim si ze volvo urcite predava hasicak aj s montaznou sadou pod sedacku. Treba zistit.yoby píše:Otázka je taky jaký hasičák. Nevěřím moc že by držák u nějaké mrchy za pár korun ze supermarketu byl nějak obzvláště kvalitníA třeba já mam celkem problém při své výšce a způsobu sezení za volantem se pro cokoli většího ve 40 sehnout a vydolovat zpod sedačky.
Ja osobne by som chcel kupit halotan ale ten stoji cca 5tis co je momentalne pre mna nedostupne. :neutral:
A praskovy sa mi kupovat nechce, ale mozno ho aj tak kupim
Kam s hasičákem?
jj presnegoalie píše:podla mna je super ak mate hasicak v aute, lepsie v kufri ako ziaden.
beru ze je lepsi mit aspon hasicak v kufru nez zadnej ale pokud budes muset rychle reagovat
tak jsem zvedav jak poletis pro nej do kufru ktery treba jak naschval nebude prazdny
killer
Bude: Volvo ???
killer
Bude: Volvo ???
Kam s hasičákem?
toto už niekto videl na živo? nemyslím na svojom aute,
ale ako ukážku a pod.? aj by som nad tým uvažoval,keď to má pomôcť.
http://www.proteng.sk/
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
390tis. km
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Kam s hasičákem?
Volvo prodává origo sadu hasičák pod sedačku s držákem a novou "tyčkou" posuvu sedáku.Conan píše:To umístění pod sedačku, ten hasičák jde vytáhnout aniž by se demontovala tyčka na posuv sedačky?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Kam s hasičákem?
já ho mám namontěný z Belgie těsně před sedačkou spolujezdce. Naprosto nepřekáží a jed hned na dosah
bylo:
bylo:
Kam s hasičákem?
Mám dotaz.. Jelikož kolegyni z práce včera na dálnici shořelo auto, pořídím si hasičák hned, pořád jsem to odkládal.. Jen mě napadlo jestli hasičáku nevaděj tyhle veliký mrazy co teď panovaly.
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
- Vůz: S80 103kW 2.435ccm 00'
Kam s hasičákem?
no asi si pudu taky koupit hasičak při me předělane elektrice
a líbí se mi jak to udělal Koch že ho dal ten hasičak do kufru a uchytil ho za ten HÁK
jo nema tady někdo odkazovou stranku kde si ten hasičak mužu v pohodě obědnat ??
jinak Nechapu jak ten hasičák mužete mít pod nohama pod sedačkou když je tam tyč na posouvaní sedačky :? ?
jo a na Yutubu sem viděl video . jak chytnul Golf v motorovim prostoru za jízdy . než začal celej hořet tak měli tak 1, 2 minuti aby si doběhli pro hasičak do kufru a uhasily motorovej prostor . bohužel golf shořel celej než přijeli hasičí
. ale je otazka co když se při bouračce zasekne výko kufru a nedostanete se k hasičaku .a spolujezdec bude v kabinovim protoru zaklíněnej a začne hořet od motoru ? :neutral: . no doporučuju 2 hasičaky :?:
VOLVO S80 R.V.2000,Color Blue,Automat,najeto 51000mil 2.4litr GB TP 125kw,CZ TP 103kw,Petrol
Kam s hasičákem?
Pokud to nebude "vodní" tak ne a navíc čím nižší venkovní teplota, tak tím méně jsou věci náchylné k hořenífilippek píše:.. Jen mě napadlo jestli hasičáku nevaděj tyhle veliký mrazy co teď panovaly.
