S 80 D5 Aut. 2001
Libunda
S 80 D5 Aut. 2001
Příspěvek od Libunda »
Tak jsem vypozoroval, ze dokud je motor studenej, tak to nekouří vůbec. Jakmile se po pár kilometrech zahreje, zacíní hulit. Napadá nekoho neco?? Nemuze to být lambda, kat, nebo neco takovýho?? Mimochodem, prevetivne uz scháním novou turbínu.......... :-)
XC90 V8 2007 Executive Inscription (moje) - prodáno
S80 D5 2002 automat (manželky)
dod
S 80 D5 Aut. 2001
Příspěvek od dod »
no pokial to je cierny dym tak je to naftou, keby to bolo olejom z turba tak by bol do sivo/modra pravdepodobne, ked to nastartujes za studena a nehuli tak by som hladal chybu niekde v ovladani zmesi (lambda,vaha vzduchu,nejake cidlo teploty,ovladanie turba)ked ho tocis na 3000 otacok huli alebo vobec nie??? je to podstatne lebo vtedy turbo tlaci a da sa z toho urcit ked huli ze je tam asi malo vzduchu a vela nafty, zase nehovorim a riadnoom zabere lebo vtedy huli asi kazdy TD motor.... mozno mas blby ovladaci/otvaraci ventil turba a to sposobuje to hulenie...alebo ti to huli len pri kludnej plynulej jazde 100km/h na 2000 ot. ????
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Libunda
S 80 D5 Aut. 2001
Práve jsme dali dohromady návod na to, jak rozchodit Navi RTI 2008 DVD. Takže o jeden problém mín.
Kouření stále řeším.................
viewtopic.php?f=4&t=11829&p=163409#p163409
Libunda
S 80 D5 Aut. 2001
Takže ledy se hnuly a musím pochválit vsechny, kterí mi radili, ze to bude neco se vzduchem................ je to tak.
Dnes servisák prisel na to, ze mám nekde zespodu prasklej chladis stlacenýho vzduchu " Intercooler".
Takze ho bud zavaríme, nebo koupím novej a uvidíme. Budu referovat.
dali
Vůz: ---
S 80 D5 Aut. 2001
Příspěvek od dali »
Libunda píše:Takže ledy se hnuly a musím pochválit vsechny, kterí mi radili, ze to bude neco se vzduchem................ je to tak.
:shock: To se ale muselo projevovat nějakým atypickým hlukem, ne? A hlavně to nemohlo extra jet. Pokud byla opravdu díra v mezichladiči, tak se můžeš těšit na velký věci co se týče výkonu a dynamiky... :palec:
Libunda
S 80 D5 Aut. 2001
No jo, atip. zvuk byl ten, ze se ozývalo "jakoby " přisávání, ale jeden mechanik me trvdil, ze je to nejaký kompúresorek u automatu........ a výjkon jsem nemel s cím porovnat............. no kazdopádne se tesím a doufám, ze to prestane hulit........
dod
S 80 D5 Aut. 2001
Příspěvek od dod »
no vidis...co som vravel? ;-) ...neboj uz to nebude potom hulit ale co ta moze tesit najviac ze to pojde o poznanie lepsie :palec:
Libunda
S 80 D5 Aut. 2001
Tak je to privezené ze servisu a je to opravdu tak. Manzelka na plný plyn vymetla saze z trubek a poté je jiz klid a bez koure!!!
Takze : Bylo to opravdu veschno tím deravým chladicem stlacenýho vzduchu.
Je to overené a treba se tato informace bude nekomu hodit. :palec:
