Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Nevite jesli, jak a cim je mozny vyplachnout okruh klimatizace? Popr. kde to umi?
Jde o to, ze se zadrel kompresor, tak abych neodprask bordelem v trubkach pouhym naplnenim i novej...
Varianta rozebrat vsechno se mi krajne nelibi :?
Naposledy upravil(a) Drtic dne 14 dub 2009 10:01, celkem upraveno 1 x.
Drtic
Vyplach klimatizace
Patrani ukazalo, ze moznosti vyplachu klimatizace, zda se, prakticky nejsou. Zbyva pouze kompletni rozebrani a vycisteni/vyplachnuti jednotlivych dilu. V pripade zasobniku vymena... Budu doufat, ze se brodel z kouslyho kompresoru nedostal do okruhu.... Mimochodem zajimava soucastka pod naraznikem (vypada, jako tlakova nadobka velikosti cca 0,2l sklenicky), pripojena mezi kompresor a kondenzator, ve vadisu popsana jako "silencer" (dnes udajne soucasti kondenzatoru) , bude zrejme dalsi vysousec (nechapu) a zaroven filtr (doufam) :) Origo Volvo stoji cca 2100,-...
Dalsi dily ACI:
Hadice kompresor-kondenzator - 1400,-
Tlakovy ventil (spinac kompresoru) - cca 700,-
Zasobnik - cca 700,-
To jen, kdyby nekdo delal repasi starsi klimy :prace:
Vyplach klimatizace
Drtic píše:Patrani ukazalo, ze moznosti vyplachu klimatizace, zda se, prakticky nejsou. Zbyva pouze kompletni rozebrani a vycisteni/vyplachnuti jednotlivych dilu. V pripade zasobniku vymena... Budu doufat, ze se brodel z kouslyho kompresoru nedostal do okruhu.... Mimochodem zajimava soucastka pod naraznikem (vypada, jako tlakova nadobka velikosti cca 0,2l sklenicky), pripojena mezi kompresor a kondenzator, ve vadisu popsana jako "silencer" (dnes udajne soucasti kondenzatoru) , bude zrejme dalsi vysousec (nechapu) a zaroven filtr (doufam) :) Origo Volvo stoji cca 2100,-...
Dalsi dily ACI:
Hlavně si zjisti co potřebuješ na záměnu na medium 134
Naposledy upravil(a) GDPR_user dne 19 srp 2008 21:05, celkem upraveno 1 x.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Vyplach klimatizace
Příspěvek od Sergej »
Ak by niekto chcel novy kompresor a vyparnik, mozno sa oplati pozret na: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-COMP ... 0256055581
Drtic
Vyplach klimatizace
Martinopel: Necham to naplnit R12 (Zatim)
Sergej: Jenze je problem s dopravou... kompresor je dost tezkej
Pablo
Vyplach klimatizace
Příspěvek od Pablo »
martinopel píše:
Dalsi dily ACI:
Hlavně si zjisti co potřebuješ na záměnu na medium 132
Tak tak...tady je kdyžtak perfektní návod, jak na to: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/V ... nPage1.htm P.
945GL B230FD/M47 1993
Sergej
Vyplach klimatizace
Drtic píše:Martinopel: Necham to naplnit R12 (Zatim)
Neviem co stoji tu, ale vacsinou mam skusenosti, ze aj s dopravou to vyjde ovela lacnejsie ako novy kus tu.
Vyplach klimatizace
Pokud potřebuješ kompresor,tak tady nějaký kousek mám. ;-)
Drtic
Vyplach klimatizace
Kompresor mam, mam vsechno..dneska to namontuju a zejtra zajedu na plnicku...snad v trubkach nezustal bordel :neutral:
Drtic
Vyplach klimatizace
Pokracovani pribehu - bordel v trubkach zrejme nejaky zustal...chladil jsem jeden den, pak se kompresor po sepnuti cca po 1 otacce pokazdy vypne. Asi bude zasranej rozstrikovaci ventil, takze to necham vypustit a dam se do cisteni... :(
Drtic
Vyplach klimatizace
Mimochodem dalsi zavada, ktera se objevila cca den predtim, nez to prestalo chladit.
Saabtuning cca 5000,-, do Volva uz jsem potom ani nevolal, pocitam ze pod 8 to nebude.
Zvitezilo ale opet ACI, a sice univerzalni sahara, prumer 360mm
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=47492
Ventilator jde pridelat pri trose sikovnosti do original plastoveho drzaku ze stare sahary :prace:
Drtic
Blizi se opet leto a ja mam v planu dodelat klimu, kterou jsem polo-zprovoznil na konci leta. Je na rade vypusteni chladiva, kompletni vyplach okruhu (asi to poradne vyfoukam vzduchem cast po casti) a vymena vysousece a expanzni trysky.
Tady http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =2&t=19384 je popsano, jak na pruplach okruhu a par dalsich veci, souvisejicich s problemem zadreneho kompresoru.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Resil jsi i nove trubky? Mam na mysli ty gumove, s hlinikovymi nalisovanymi konci. Pripadne nechaval jsi si je lisovat nebo jsi kupoval uz hotove?
Drtic
Trubky jsem resil - jedna mela deravou hlinikovou cast, takze jsem objednaval komplet celou hadici od scantechu... jeste jednu uplne novou, nepouzitou mam.
Sergej
tomasss píše:Resil jsi i nove trubky? Mam na mysli ty gumove, s hlinikovymi nalisovanymi konci. Pripadne nechaval jsi si je lisovat nebo jsi kupoval uz hotove?
Najlepsie su trubky a hadice z naftakov - zakonzervovane "kvalitnym" motorovym olejom. Po ocisteni ako nove. Skusal som ohybat a ziadne prasklinky. Druhym problemom je odtiahnut srobovane Al spoje...
Drtic
No, tak jsem pokrocil - vyndal jsem expanzni trysku. Je TOTALNE zas*ana a ucpana. uplne obalena hodne hustou sedivou vazelinou - miniaturni spony z predchoziho zadreneho kompresoru spolu s olejem. Nesla mrcha ven a uz se mi stipala v klestich, takze jsem ji vytahl tak, ze jsem dovnitr vpreparoval tenky vazaci drat a chirurgickou operaci ho uvnitr trubky obtocil kolem trysky, utahl a za drat trysku vytahl :) ( Diky travexovi za ujisteni, ze se skutecne nijak nema odjistovat otocenim nebo sroubovanim - uz bych ji mel jinak na trisky) Ted nasleduje kompletni profouknuti a proplachnuti benzinem trubek, vyparniku, kondenzatoru a kompresoru, vymena susice za novy, vymena trysky za novou, novy olej do kompresoru a hura na plnicku.
Jeste mala poznamka, mohla by se nekomu hodit - http://www.kovosluzbaots.cz/ tahle firma umi sehnat vnitrnosti na repasi klima kompresoru, nebo repasi sama provest 8)
Drtic
Tak zatim se zda, ze vyplach byl uspesny. Okruh jsem nakonec cistil pouze vzduchem z kompresoru ( pro kompletni vyplach vcetne zbaveni se stareho oleje se pouziva proplach acetonem ci tech. benzinem) - vyfoukal jsem z vyparniku smerem k trysce spoustu oleje, ale vsechen naprosto cisty - zda se, ze bordel nesel pres trysku dal (nastesti). Hadice od kompresoru suche a ciste - nic z nich nelitalo, kondenzator - opet sla ven spousta oleje, ale cisteho... Takze nova tryska, novy susic, stare gumicky :D , slozit. Vcera plnicka, novy olej do kompresoru, vakuovani, novy olej prisatim do susice, nakonec nahradni chladivo za R12 (ne r134). Zatim to chladi jako blazen, neutika to nikde a doufam, ze uz to tak zustane. Posledni tresnicka na dortu bude desinfekce nejakym vonavym sprejem, dost to smrdi... Mam tu nekde secist, kolik me to stalo? :lol: Radsi ani ne... 8)
Drtic
Jak na proplach klimy chladivem - proplachovaci filtr od ACI a par uzitecnych info...
http://www.aci.cz/download/VA699955.pdf
Drtic
Ted jsem kupoval dalsi do devitky, ty originalni nevydrzej ani 20 let, krap jeden.. Pro info, kdyby to nekdo shanel taky, je to verzi "vytlak" a ne "sani".
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
a dyž už sme u toho-co všechno mi potřeba pro záměnu media?
Drtic
Nic, nech to naplnit nahradou za R12 - je to neco jinyho, nez r134 ale kompatibilni se starym R12 olejem.. Umi to napr. firma Brema. Pokud bys chtel konverzi, neni to jen o vymene plniciho ventilu na R134 kompatibilni, musis to cele proplachnout od zbytku oleje, coz je dost problematicky - ten olej je uplne vsude v okruhu..
Sergej
Nahrada ma oznacenie R404. Myslim ze je to R12 v bledomodrom ;-)
peter cz
Příspěvek od peter cz »
V devítce mám odstřihlej kompresor klimy, pravděpodobně kvuli nějaké závadě, ale nevím jaké... Jak nyní postupovat, nechat udělat tlakovou zkoušku nebo nějak otestovat kompresor?
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Tak jestli je to ta poslední devítka, jako že 1997, tak tam máš R 134 A a to není problém naplnit a vyzkoušet.
Pokud je odstřihlej řemen, tak se asi milý kompresor kousnul, takže asi už nic, jenom repase.
Novej stojí raketu, je to holt vyběhlá kára.
A pokud někdo odstřihl hadici, tak je to asi dement.
Tohle u klávesnice nevyřešíš, to by ti asi mohlo být jasný, takže se musíš chtě, nechtě svěřit do rukou někoho, kdo tomu rozumí a vyrazí z tebe nějaké peníze.
A nebo si otevřít okénko, a zapnout AC pro nezaměstnaný.
http://www.svedskedily.cz
Ty kaňoure :-)
Na R134A neni potřeba poslední devítky, dokonce se domnívám, že 9 už všechny.
Osobně bych donutil spojku sepnout(nejspíš ani neni třeba) a zkusil otočit růčo kompesorem. Pokud se bude točit, sjel bych to někam naplnit.
V případě potřeby jakýchkoliv komponent systému jsem k dispozici :-)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
