V70 T5 manual vs R automat
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám možnost koupě V70 T5 239ps a nebo V70 R stejně výkonné, obě rv.1997. Když mám být upřímný, více se mi líbí to eRko, ale je to v automatu. Můžete mi někdo říct svoje zkušenosti s automatem? Co by jste si radši koupili Vy?Zajímalo by mě, jestli ten automat neubírá z potěšení ze sportovní jízdy. Předem děkuji za Vaše názory
- Vůz: V70, 5/1999, D5252T automat
Osobně bych šáhnul po tom R v automatu. Osobně už s tím jezdím od roku 2000 a nemůžu si ho vynachválit. Ten klid, to pohodlí, ta přesnost.
V serpentinách za Berounem jsem dokázal udržet docela slušhou rychlost a dynamiku.
I s AT se dá jezdit sportovně, ale za cenu hodně zvýšené spotřeby. Jinak je s tím odlišný styl jízdy, to se ovšem časem vžije.
Hlavně je to ale auto na dlouhé klidné cesty "normálí" rychlostí nebo popojíždění v zácpách.
Ale pokud chceš něco na přímo spotrovní jízdu, tak zkus šáhnout po jiném Volvu (odborníci poradí). V70 je prý nedotáčivá a má moc měkké pérování (někde jsem to zaslech - zatím jsem si ničeho z toho nevšim) a je těžká, těch 1,6 tuny v základu je poznat.
JE: Volvo V70 METROPOLITAN 2.5TDi AUDI 5-ti válec 103kW (D 5252T), r.v. 5/1999, 278.000km
BYLO: Opel Omega 2.0i Caravan, Škoda 130 LS, Škoda 100 L
děkuju za názor.
Chtěl bych ještě se zeptat, jak řadí ten automat? Jde mi o to, když chce člověk předjíždět, tak aby prostě šlápnul na plyn a vystřelilo to a nečekal buh ví jak dlouho než to podřadí...... A když to podřazuje, jestli jenom o jeden stupeň nebo i o dva? A jaká je průměrná spotřeba s automatem město a kombinovaná? Děkuju za odpověď
radsi bych si nasel R s manualem - ty se spocatku delali taky a mas po problemu.
Benzín zabírá po sešlápnutí hnedle.
Turbo má chvilkovou prodlevu, než se natlakuje, odhadem tak něco pod možná půl sekundy, ale jde to postřehnout.
Spotřeba je kolem 9 město, 6 až 9 dálkové. Jinak dlouhodobá kombinovaná spotřeba se mi drží papírově podle domácího počítání na 7,4
Spotřeba 9 město?! To mi přijde hodně málo.... Měli jsme 2.5T AWD manuál a ta si brala v průměru 11,5. To se mi moc nezdá, aby R a ještě automat si to bralo tak málo na takhle silný motor a ještě automat.... Kdyby to byl diesel, tak to bych tomu věřil
- Vůz: byla v70 a 740gle
Uz to nehulsramcik píše:Spotřeba je kolem 9 město, 6 až 9 dálkové. Jinak dlouhodobá kombinovaná spotřeba se mi drží papírově podle domácího počítání na 7,4
Rko v automatu pocitej 12-14 a vic po meste a kolem 10 mimo mesto.
V70 1997 B5254S 2,4i 20V 125kW
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
No dokonce ...
sramciku - o jakem modelu to pises? totiz v podpisu mas TDI a popisujes R
myslim, ze nejen ja v tom mame trochu zmatek..
anyway co se tyce spotreby - ja jezdim tak cca 95% mesto. Auto viz podpis.
Na stylu jizdy ve meste moc nezalezi - spotreba prumer podle palubaku kolem 12,5-13 l na sto.. Samo, jestli beru do uvahy jen centrum mesta - zacpy atd, tak 14-15.
Venku neni problem jet za 8 litru sviznou jizdou po okreskach + vesnice. Dalnice pri 140-160 prumer cca 10-11.
Automat si veme o litr navic minimalne. AWD (vetsina V70R s automatem jsou ctyrkolky) taky neco veme.
Takze s tim pocitej..
Osobne bych opravdu vzal bud T5ku s manualem (rozdil 10, resp. 25 koni - podle roku vyroby) proti eRku neni tak znatelny.. Zas ta exkluzivita eRka ma neco do sebe... Rozhodne moje rada zni manual.
edit: ted jsem si vsiml, ze Ti jde o rok 1997 - to nejspis nebude AWD a bude mit 250 koni. takze rozdil je pouhych 10 koni proti T5ce.. Takze jde opravdu spis o tu exkluzivitu.
Neni to AWD, je to jen R a v popisu inzerátu píšou, že to má 239 koní a u tý T5 taky 239 koní, takže je tam jenom rozdíl v tom automatu a že to eRko vypadá líp...
Jen jsem se snažil poskytnout info, jak by so mohl chovat automat ... už s nima mám celkem dlouhodobé zkušenosti.
U té spotřeby jsem nějak přehlíd, že jsem mimo předpokládané modely a hodil jsem tam svojí orientační z nafťáku ...
Jasně, já si říkal, že to bude asi tvoje spotřeba
Ještě jednou díky za info
- Vůz: Karkulka
Ja jsem mel moznost se nekolikrat v Rku svezt, vzdy bylo v manualu. A vzdy bylo 2005. Bomba auto, nic poslusnejsiho jsem jeste neridil.
K tem automatum:
Vzdy jsem zastaval nazor, ze automat je pro zeny a pitomy amiky. V praci jsem vsak zmenil pozici a ridim vyhradne auta v automatu a to ruznych znacek, minimalne vsak Superba 2.5TDi. V automatech je pomerne veliky rozdil, napriklad ten v Superbu vylozene ku.vi auto, radi pomalu a auto zlenivy, jeste ze ma moznost sekvencniho razeni, ta trochu prida na dynamice (je to jednospojkovy automat P-R-N-D-4-3-2).
V Audi (at uz A6 3.2, 4.2, A8L 4.2, 6.0) ci v BMW (750iL ci 760iL) je automat radost z jizdy. Tady uz nepouzijes ani sekvenci, jelikoz rychlost odezvy na seslapnuti plynu se projevi okamzitym podrazenim az o dva stupne dolu. Ani "packy" pod volantem na sportovni jizdu nejsou zdaleka tak dobre, jako samotny automat zarazeny v e"S"ku (pro neznale: D-drive S-sport). Na sportovni jizdu se mi zda automat jako dobre reseni, je-li dostatecne rychly na podrazovani a ma takovy nejaky cit pro styl jizdy. Nejlepe dvojspojkovy, coz je az v novejsich Volvech. Sekvence je naopak vyborna na brzdeni motorem pri zpomalovani.
Kdyz jsem si tedy nedavno udelal radost a konecne se stal Volvistou, hledal jsem automat, lec byl jsem k nemu skepticky (cekal jsem styl Superba). Volvo automat me mile prekvapil, na sportovnejsi jizdu se docela hodi, podrazeni pri prudkem seslapnuti je rychle a pamet na styl jizdy je tu take (kdyz jej "honis", radi pri vyssich otackach a pri ubrani plynu ve vyssich otackach chvili zustane, ceka na dalsi naloz).
Ja bych tedy skocil do eRka s automatem.
K tem automatum:
Věřim, že automat z roku 2005 bude super, ale trochu se obávam, že automaty z 97. roku jsou někde jinde. Fakt nevim.....
