startování a zhasínání za jízdy
Pro sedmy a devítky
hamar
Vůz: 2x - 940 kombi, 97, B200FT, LPG
Příspěvek od hamar »
Můj problém:
auto normálně startuje, ale občas (asi 5x za poslední dobu) se mi stalo, že točí a nic.
Radili mi vyměnit svíčky, ale je to to samé.
Dále se mně včera stalo, že během jízdy při zařazené rychlosti zhasl motor,trvalo to asi 1 km na trojku než naskočil. (jel jsem naštěstí z dlouhého kopce)
Co mám nechat zkontrolovat?
Hamar
zelená 940 kombi, 96, B200FT, LPG
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Palivo ? Ked nastane porucha tak skontrolovat ci dava iskru. Robi to na benzin ci LPG ?
standa
Příspěvek od standa »
hamar píše:Můj problém:
Jistě - je úplně normální, že se zčistajasna pokazí VŠECHNY svíčky najednou a zčistjasna se za chvíli (opět všechny čtyři) zase samovolně opraví :roll: :roll:
Já bych se zaměřil na snímač polohy kliky...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Michalka
Příspěvek od Michalka »
standa píše:
jj, právě jsem řešila stejný problém. snímač kliky tam mám od včerejška nový tak uvidíme jestli to pomohlo
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Urcite sem prosimte pak napis cim to bylo, resim ted uplne stejny problem...
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Snímače poslední dobou nějak zloběj, což??? Asi jak je jaro :(
Michalka
Jarda S40 píše:Snímače poslední dobou nějak zloběj, což??? Asi jak je jaro :(
ne ne.
muj zacal zlobit na podzim pri ceste na Volvo sraz (se tam asi autu nechtelo ci co). Ale je fakt ze pred tydnem chciplo 3x během 10km - a nohama to pánové nebylo - a to už bylo i na mě moc... takže jsem mu konecne doprála nový snímač...snad pomůže
Jarda S40
Že by to bylo nohama by mě ani na chvilku nenapadlo! Ty máš určitě dokonalé! Jinak teda držím palec, ať to pomůže.
Michalka
tak snímač kliky nepomohl :( . dnes ráno auto opět nečekaně chciplo navíc v dost nevhodnou chvíli (úzký lesní úsek se zatáčkama)
Má někdo další nápad čím by to mohlo být?
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Coz takhle nalomeny konektor od snimace v rozdelovaci? Ze by obcas ztracel kontakt, nebo se tam tvoril prechodak. Hodne snadno praska - ten plast je jak papir, ja uz ho jednou lepil...
tomasss
Ahoj, tak jaky je dalsi vyvoj, uz tusis cim to je? :prace:
lookens
Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Příspěvek od lookens »
a dělá vám to na benzín nebo na LPG?
nebo se to děje bez ohledu na to zda máte na těch khárách instalaci LPG ???
mně se to stává na benzín ... (příliš bohatá směs)
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
lookens píše:a dělá vám to na benzín nebo na LPG?
Ahoj resim podobny problem na 740-uz jsi na jisto zjistil, ze je to bohatosti smesi?Ja ted nemel cas to nejak resit, tak jen abych vedel.LPG nemam.Diky
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
lookens
No já bych řek, že u mně je to směšovačem.
Mám motor B230K
(K značí že je tam určitý typ karburátoru jinak by to mělo být stejný jako B230A???)
Aby dobře šel na LPG je tam upravený palivový mix, enemže když jedu na benzín tak se uchlastává. Ze začátku eště jel - ale teď už je to vyloženě otázka 10 km a scípne.
Pak volky nevolky musím na plyn jinak bych zůstal v křižovatce :(
To je jen moje domněnka. Expert říká že problém je v karburátoru.
Tam se přiznám, že končí moje představivost
(rozebranej jsem viděl akorát karburátor dvoudobého motoru :lol: )
Takže čekám na nový mix a jiný karburátor ...
Sice jezdím skoro jenom na LPG, přesto se ale může stát,
že v neznámé oblasti dojde, po 10 km mně to na benzín chcípne a dál můžu po svých ...
Nyní hledám
Dříve:
Michalka
no u mě to LPG určitě nebude bo ho v 940 nemám.
Po výměně snímače kliky mi to chciplo jen jednou. Ted zas tyden nic.
Už jsem domluvena se Standou že mi připoji k motoru 2 čidla abychom zjistili jestli to chcipne proto že tam nejde benzin nebo z jineho duvodu. Až se závada projeví tak se jedno z čidel rožne (pro některé rozsvítí).
Aspon tak jsem to já "blondýna" pochopila.
Jestli je to jinak tak mě Stando oprav...
hamar
Mě to dělá na benzin i na plyn. Start je vždy na benzin.
Už se mně to delší dobu nestalo.
Tak hraju mrtvého brouka, protože nestíhám.
Hamar
tomasss
Tak co, nejake pokroky? :prace:
hamar
Autíčko šlape díky Jarkovi. :palec: Vyměnil, poradil, seřídil kde, co a za super peníz. Zhasínání bylo asi snímačem otáček. Teď potřebuju enom seřídit plyn.
Díky Jarku. :palec:
Hamar
Sergej
lookens píše:No já bych řek, že u mně je to směšovačem.
Mám motor B230K
Aky mas karbec ? Mam doma rozstrely a navody na nadstavenie.
Michalka
tak muj hypochondr (jak nazval moji Polarku Standa) stále vesele chcípá... Po instalaci rozličných diod které pri poruše zhasínají jsme zjistili že mi tam občas nejde palivo. Zřejmě něco odpojí čerpadlo. Naštěstí to asi není počítač...uffff
Včera jsem dokonce měla průměrnou dobu do chcipnutí 2km (7x chciplo za 15km). Navíc auto nešlo cca 1min nastartovat - což v zatáčce nebo uprostřed křižovatky není zrovna příjemné...
Snad příští týden Standa konečně objeví závadu...anebo nainstaluje další diody :D
Michalka
hamar píše:Autíčko šlape díky Jarkovi. :palec: Vyměnil, poradil, seřídil kde, co a za super peníz. Zhasínání bylo asi snímačem otáček. Teď potřebuju enom seřídit plyn.
Díky Jarku. :palec:
nechci tě děsit ale ja měla ze zacatku mezi jednotlivymi chcipnutimi i 2tis km :?
lookens
Sergej píše:Aky mas karbec ? Mam doma rozstrely a navody na nadstavenie.
Diky Sergej :palec:
kupuju nový. V mém případě je to opravdu problém karburátoru.
Zřejmě trpěl stálým užíváním LPG.
Inu já to na bencín rád prošlápnu ... až to na ten benzin pojede :)
Polarce a expertnímu týmu držim pěstě. Není možný žeby se na to nepřišlo :neutral:
Nyní hledám
Dříve:
Michalka
tak se zdá že expertní tým - jmenovitě Standa - našel závadu. "Nemocný drátek" počítač-pumpa. :tlesk:
standa
Michalka píše:tak se zdá že expertní tým - jmenovitě Standa - našel závadu. "Nemocný drátek" počítač-pumpa. :tlesk:
Hlavně nezakřiknout - prachy na šmirgl furt sebó :D
Tatra 603, 1970, V8
hamar
Problémy pokračují..... :cry:
Po výměně snímače otáček u Jarka cca 2 měsíce (6000km) auto jezdilo v pohodě, pak zase začlo zhasínat stále častěj.
Jelikož je Jarek trochu z ruky, tak jsem se svěřil do péče kamaráda - nastalo diodové období - výměna víčka od rozdělovače, palce, startovacích káblů, startovacího modulu (nebo tak nějak) - vždycky chvilku vše OK a pak nanovo.
Teď někdy ujedu 500km a nic, někdy během 5km 3x zhasne na 1-5 minut :(
Navíc stejně nepravidelně začalo auto "cukat a nechce se mu" (500km nic a někdy jedu 5km přískokem vpřed) :(
Jiskra by měla být OK.
Hamar
Zpět na „700 / 900 - opravy“
