startování a zhasínání za jízdy
- Vůz: 2x - 940 kombi, 97, B200FT, LPG
Můj problém:
auto normálně startuje, ale občas (asi 5x za poslední dobu) se mi stalo, že točí a nic.
Radili mi vyměnit svíčky, ale je to to samé.
Dále se mně včera stalo, že během jízdy při zařazené rychlosti zhasl motor,trvalo to asi 1 km na trojku než naskočil. (jel jsem naštěstí z dlouhého kopce)
Co mám nechat zkontrolovat?
Hamar
zelená 940 kombi, 96, B200FT, LPG
Hamar
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Palivo ? Ked nastane porucha tak skontrolovat ci dava iskru. Robi to na benzin ci LPG ?
Jistě - je úplně normální, že se zčistajasna pokazí VŠECHNY svíčky najednou a zčistjasna se za chvíli (opět všechny čtyři) zase samovolně opravíhamar píše:Můj problém:
Já bych se zaměřil na snímač polohy kliky...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
jj, právě jsem řešila stejný problém. snímač kliky tam mám od včerejška nový tak uvidíme jestli to pomohlostanda píše:Jistě - je úplně normální, že se zčistajasna pokazí VŠECHNY svíčky najednou a zčistjasna se za chvíli (opět všechny čtyři) zase samovolně opravíhamar píše:Můj problém:
Radili mi vyměnit svíčky, ale je to to samé.![]()
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Urcite sem prosimte pak napis cim to bylo, resim ted uplne stejny problem...
Snímače poslední dobou nějak zloběj, což??? Asi jak je jaro
ne ne.Jarda S40 píše:Snímače poslední dobou nějak zloběj, což??? Asi jak je jaro
muj zacal zlobit na podzim pri ceste na Volvo sraz (se tam asi autu nechtelo ci co). Ale je fakt ze pred tydnem chciplo 3x během 10km - a nohama to pánové nebylo - a to už bylo i na mě moc... takže jsem mu konecne doprála nový snímač...snad pomůže
Že by to bylo nohama by mě ani na chvilku nenapadlo! Ty máš určitě dokonalé! Jinak teda držím palec, ať to pomůže.
tak snímač kliky nepomohl
. dnes ráno auto opět nečekaně chciplo navíc v dost nevhodnou chvíli (úzký lesní úsek se zatáčkama)
Má někdo další nápad čím by to mohlo být?
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Coz takhle nalomeny konektor od snimace v rozdelovaci? Ze by obcas ztracel kontakt, nebo se tam tvoril prechodak. Hodne snadno praska - ten plast je jak papir, ja uz ho jednou lepil...
Ahoj, tak jaky je dalsi vyvoj, uz tusis cim to je? :prace:
- Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
a dělá vám to na benzín nebo na LPG?
nebo se to děje bez ohledu na to zda máte na těch khárách instalaci LPG ???
mně se to stává na benzín ... (příliš bohatá směs)
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Nyní hledám
Dříve:
Ahoj resim podobny problem na 740-uz jsi na jisto zjistil, ze je to bohatosti smesi?Ja ted nemel cas to nejak resit, tak jen abych vedel.LPG nemam.Dikylookens píše:a dělá vám to na benzín nebo na LPG?
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
No já bych řek, že u mně je to směšovačem.
Mám motor B230K
(K značí že je tam určitý typ karburátoru jinak by to mělo být stejný jako B230A???)
Aby dobře šel na LPG je tam upravený palivový mix, enemže když jedu na benzín tak se uchlastává. Ze začátku eště jel - ale teď už je to vyloženě otázka 10 km a scípne.
Pak volky nevolky musím na plyn jinak bych zůstal v křižovatce
To je jen moje domněnka. Expert říká že problém je v karburátoru.
Tam se přiznám, že končí moje představivost
(rozebranej jsem viděl akorát karburátor dvoudobého motoru
Takže čekám na nový mix a jiný karburátor ...
Sice jezdím skoro jenom na LPG, přesto se ale může stát,
že v neznámé oblasti dojde, po 10 km mně to na benzín chcípne a dál můžu po svých ...
Mám motor B230K
Nyní hledám
Dříve:
Nyní hledám
Dříve:
no u mě to LPG určitě nebude bo ho v 940 nemám.
Po výměně snímače kliky mi to chciplo jen jednou. Ted zas tyden nic.
Už jsem domluvena se Standou že mi připoji k motoru 2 čidla abychom zjistili jestli to chcipne proto že tam nejde benzin nebo z jineho duvodu. Až se závada projeví tak se jedno z čidel rožne (pro některé rozsvítí).
Aspon tak jsem to já "blondýna" pochopila.
Jestli je to jinak tak mě Stando oprav...
Mě to dělá na benzin i na plyn. Start je vždy na benzin.lookens píše:a dělá vám to na benzín nebo na LPG?
Už se mně to delší dobu nestalo.
Tak hraju mrtvého brouka, protože nestíhám.
Hamar
Hamar
Tak co, nejake pokroky? :prace:
Autíčko šlape díky Jarkovi.
Vyměnil, poradil, seřídil kde, co a za super peníz. Zhasínání bylo asi snímačem otáček. Teď potřebuju enom seřídit plyn.
Díky Jarku.
Díky Jarku.
Hamar
Hamar
Aky mas karbec ? Mam doma rozstrely a navody na nadstavenie.lookens píše:No já bych řek, že u mně je to směšovačem.
Mám motor B230K
Pak volky nevolky musím na plyn jinak bych zůstal v křižovatce![]()
(rozebranej jsem viděl akorát karburátor dvoudobého motoru)
tak muj hypochondr (jak nazval moji Polarku Standa) stále vesele chcípá... Po instalaci rozličných diod které pri poruše zhasínají jsme zjistili že mi tam občas nejde palivo. Zřejmě něco odpojí čerpadlo. Naštěstí to asi není počítač...uffff
Včera jsem dokonce měla průměrnou dobu do chcipnutí 2km (7x chciplo za 15km). Navíc auto nešlo cca 1min nastartovat - což v zatáčce nebo uprostřed křižovatky není zrovna příjemné...
Snad příští týden Standa konečně objeví závadu...anebo nainstaluje další diody
nechci tě děsit ale ja měla ze zacatku mezi jednotlivymi chcipnutimi i 2tis km :?hamar píše:Autíčko šlape díky Jarkovi.Vyměnil, poradil, seřídil kde, co a za super peníz. Zhasínání bylo asi snímačem otáček. Teď potřebuju enom seřídit plyn.
Díky Jarku.
Diky SergejSergej píše:Aky mas karbec ? Mam doma rozstrely a navody na nadstavenie.
kupuju nový. V mém případě je to opravdu problém karburátoru.
Zřejmě trpěl stálým užíváním LPG.
Inu já to na bencín rád prošlápnu ... až to na ten benzin pojede
Polarce a expertnímu týmu držim pěstě. Není možný žeby se na to nepřišlo :neutral:
Nyní hledám
Dříve:
Nyní hledám
Dříve:
tak se zdá že expertní tým - jmenovitě Standa - našel závadu. "Nemocný drátek" počítač-pumpa.
Hlavně nezakřiknout - prachy na šmirgl furt sebóMichalka píše:tak se zdá že expertní tým - jmenovitě Standa - našel závadu. "Nemocný drátek" počítač-pumpa.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Problémy pokračují.....
Po výměně snímače otáček u Jarka cca 2 měsíce (6000km) auto jezdilo v pohodě, pak zase začlo zhasínat stále častěj.
Jelikož je Jarek trochu z ruky, tak jsem se svěřil do péče kamaráda - nastalo diodové období - výměna víčka od rozdělovače, palce, startovacích káblů, startovacího modulu (nebo tak nějak) - vždycky chvilku vše OK a pak nanovo.
Teď někdy ujedu 500km a nic, někdy během 5km 3x zhasne na 1-5 minut
Navíc stejně nepravidelně začalo auto "cukat a nechce se mu" (500km nic a někdy jedu 5km přískokem vpřed)
Jiskra by měla být OK.
Hamar
Hamar
