Čauky všem, kolega si všiml zajímavé závady. Při studeném motoru a vypnutém větráku ( foukání do kabiny ) se mírně kouří z ventilace, jako kdyby samospádem. Když se pustí větrák, tak se tam asi to něco co tam "hoří" ochladí a je to v pořádku. Při nastavené vyšší teplotě to smrdí pořád dál.
Napadlo mě jestli tam není nějaká topná spirála v klimatizaci pro rychlejší topení a není problém v ní? Nebo co by to tam mohl způsobovat? Nestalo se to už někomu z Vás? Díky.
V70 I. gen. - problém s topením
- Vůz: Ofce
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Co by to mohlo být to nevím ale doporučuji si projít diskuzi Hasící přístroj
Ať si stáhne manuál a podle toho zjistí jestli tam nějaká spirála je
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
XC70 D4,133kW 2016
v topeni zadna topna spirala neni, jediny elektricky topny spotrebic je u TDI prihrev v mot. prostoru, kde jsou tri zhavici svicky v hlinikovem koleni mezi vystupem vody z motoru a vstupem do topeni... odtud se bude kourit jen ztezi....Mirus píše:Co by to mohlo být to nevím ale doporučuji si projít diskuzi Hasící přístrojAť si stáhne manuál a podle toho zjistí jestli tam nějaká spirála je
spis bych si tipnul na poskozeny radiator nebo by mohl "horet" rezistor vetraku, ale to by nemelo zavislost na teplote....
a vubec jak to smrdi???? neodparuje se jen kondenzat?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Vůz: Ofce
Tak závislost na teplotě byla mylná informace. Dělá to kdykoli. Co by tam mohlo být u toho rezistoru a jak se tam leze? Díky.
- Vůz: V70 II T5
Dle me zkusenosti nejspise dirka v radiatoru topeni. Kape to na vyparnik a pak se to odparuje a to zpusobuje tu "mlhu". Ja to docasne vyresil nejakym pripravkem na "opravu" chladicu a od te doby mam pokoj
Michal
VW Bora '01 96kW (Bořek - jezdi mi s nim holky....)
V70 II T5 '01
Michal
V70 II T5 '01
