Vozidlo je vybavené funkcí DSA a bylo funkční. Včera jsem zaparkoval a vystoupil bez jakýchkoliv předchozích problémů či náznaků. Vrátím se zpátky nastartuju a svítí mi stále oranžový trojůhelníček (symbol auto+smyk). Podel manuálu by měla asi po sekundách zhasnout při diagnostice lektroniky před nastartováním ale neděje je tak
ELEKTROINSTALACE: kontrolka DSA
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Ahoj vážení, mám jeden problém u S40 r.v.01.121kW, automat.
Tato funkce je aktivována nebo deaktivována spínačem DSA který je na palubce.Bohužel mi nereaguje ani toto tlačítko,takže se auto momentálně tváří že je vypnutá funkce DSA. Možná je vadná pojistka, řešil jsem to večer a tak jsem na to neviděl. Nicméně mi to nedalo vzal jsem manuál a kokl kde jsou pojistky. Šel jsem do auta abych se koukl na pojistky ale v tom místě co ukazoval manuál nejsou nebo alespoň jsem je nenašel. Obracím se tedy na vás s prosbou o radu jakými kroky dál postupovat než to dám do servisu. Díky moc za vaše rady a věřím že se najde dobrá duše.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Elektroinstalace-kontrolka DSA
jedny pojistky jsou u levé nohy řidiče, další v motorovém prostoru před řidičem.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Podle manuálu jsem tam hledal ale nenašel, byla tma příjdu domu a kouknu znova. Byl bych rád kdyby to byla jen pojistka ale nevěřím v to, protože z manuálu by na tu pojistku mělo jít víc věcí.Ale stejně děkuju
Harry píše:jedny pojistky jsou u levé nohy řidiče, další v motorovém prostoru před řidičem.
Už se mi to za ty 3 roky stalo asi 3x a vždy to při další jízdě zhaslo. Myslím, že někdy stačí když se kola při rozjezdu protočej na kluzkém (prašném) povrchu a svítí to. Zkus víckrát zastavit, vypnout motor a znovu nastartovat.
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Nestalo se mi to až do dneška ráno. Tak jsem motor vypnul a znova nastartoval a už to bylo OK.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Jjj, přesně tak, poprvé v Maďarsku asi před 3 roky, byl jsem dost vyděšenej, ale pak mě to přešlo. Od té doby snad ještě 2x, už to neřeším.
Tak naštěsní už to taky zmizlo. uffffff
Conan píše:Nestalo se mi to až do dneška ráno. Tak jsem motor vypnul a znova nastartoval a už to bylo OK.
- Vůz: Karkulka
Jo, take se mi obcas kontrolka po nastartovani rozsviti.
Kdyz nastartuji znovu, zhasne a je vse OK.
Trosku jsem laboroval a jelikoz je auto v klidu, cidla ABS vynechavam. Spise bych to videl na unavenou spinaci skrinku, popripade orisek za ni. Spinackou lze otacet bez jakehokoli zadrhnuti, tudiz to vypada na spatny kontakt na orisku. Kdyz jsem totiz trosku zaskvrdlal klickem pri nastartovani, rozsvitila se kontrolka.
Zatim to necham, jedu na dovcu a budu se modlit, abych pripadne nastaroval
Ale ono to pujde ... :pij:
Vyměnit žárovkumartines píše:Ahoj vážení, mám jeden problém u S40 r.v.01.121kW, automat.
Vozidlo je vybavené funkcí DSA a bylo funkční. Včera jsem zaparkoval a vystoupil bez jakýchkoliv předchozích problémů či náznaků. Vrátím se zpátky nastartuju a svítí mi stále oranžový trojůhelníček (symbol auto+smyk). Podel manuálu by měla asi po sekundách zhasnout při diagnostice lektroniky před nastartováním ale neděje je tak![]()
- Vůz: Karkulka
Chces rict, soudruhu kapitane, ze vymenou zarovky zajistim jeji zhasinani?
Kdyby se nerozsvecela, budiz, ale kdyz nechce zhasnout ...???
- Vůz: S80 V8 Executive
V Praze se asi pěkně chlastá, že ?Lachtan píše:Vyměnit žárovku
Jistě - výměnou za nesvítícíttoommaasseekk píše:Chces rict, soudruhu kapitane, ze vymenou zarovky zajistim jeji zhasinani?![]()
...mě to nedalo, tak jsem si musel trošku rejpnout...
- Vůz: Karkulka
OK, to beru!
:pij:
:pij:
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Me se to stalo taky, po 2 nastartovani to bylo ok. Jinak na vypisu RJ ta chyba byla zaznamenana, jako zluta tutiz DSA funguje, ale chyba , ktera vznikla se zaznamenala, bylo to neco jako sptane vyhodnoceni DSA pri startu(to psalo) takze to muze mit souvislot, ze to treba torchu pootocilo kolama a spatne nacetlo hodnoty.
Jinak pojistka na DSA pokud si dobre pamatuju je u nohou ridice, kdyz oddelas vicko tak tam mas co kde je. To samy i v motoru
I když jsem použil funkci "hledat" , nenašel jsem odpověď.. Jak vlastně funguje DSA a hlavně mě zajímá, jestli pokud zrovna DSA řeší nějakou situaci, bliká vždy ta oranžová kontrolka na palubce, nebo jestli to značí jen prokluz kol. Včera jsem zkoušel na prázdném zasněženém parkovišti u makra auto utrhnout bez pomocí ručky a jde to hodně špatně. Teda při rychlosti 40-50 km/h. Tak jsem zjistil, že vladtně nevím co to DSA a jak funguje
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
DSA funguje jenom pokud blika. Ono totiz DSA je neco mezi pulkou ESP (stabilizaci podvosku) nebo u Volva znaceno jinak, nevim presne jak.
Jedna se o to, ze napomaha diky redukci prednich kol vyvazovat protismykovou situaci, to znamena ze pokud se dostanes do smyku, a nepouzijes plyn , pak ti je DSA k nicemu, jelikoz to neni jako napr. ESP, kde system automaticky zaznamena smyk a prokluz kol a snazi se to koridovat.
U DSA je tato funkce spise kvuli tomu prokluzu a hlavne pri pridani plynu na kluzkem povrchu te to nerozhodi do smyku, samozrejme pokud riznes zatacku s plynem napomaha ti to ke stabilizaci vozu a tim pevnejsi stabilizaci a bezpeci tu zatacku vyjet dobre.
Skousel sem to u nas v HK na cvicaku bylo dosti zasnezeno, auto de samo od sebe spatne rozhodit, ale kontrolka blikala az v tu chvili pokud sem slapal na plyn, koridovala vykon a prokluz kol a tim napomahala k lepsimu drzeni auta za volantem, bez plynu to proste nechtelo jet za volantem.
takze neplest DSA se stabilizacnim systemem, neni to uplne totiz to samy.
ESP funguje aniz by jste musely drtit plyn, staci sundat nohu z plynu a drzet volant a ESP si samo srovna kola (pokud se bavime trbea o trenazeru na letisti, kde je smykova draha, s ESP ji projedete uplne v pohode) :pij:
Tak pokud to funguje jak píšeš, tak jsem teda zklamanej. Přijde mi to teda spíš jako obyč protipodkluz, protože mě kontrolka bliká jen když se kola dostanou opravdu do podkluzu (prudší rozjezd apod.). Čekal jsem něco vychytanějšího
No protiprokluz to je samozrejme, a stim ze to blika pri proklouzavani kol, tak si skus zatacet, to auta drzi lepe stopu a de lepe za volantem , jelikoz to koriduje protacivost a vykon motoru, tudiz to napomaha proti smyku, ale bohuzel jenom pokud dochazi k prokluzu kol, ja si myslim ze v krizovy situaci by to napomohlo ke stabilizaci, ale opet sme u toho, ze proste bez plynu to samo nereaguje, takze sklamani i na me strane
, ale co by si cekal od auta vyrobene v 99tym, to nemelo polovina aut ani ABS
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Já mám tlačítko DSA pod popelníkem mezi tlačítkama vyhřívání sedaček. Má to tlačítko při zapnutém DSA svítit? (např. vyhřívání sedaček, když jsou zapnuté, tak svítí to tlačítko). Mi to nesvítí a když to zmáčknu, tak to nic neudělá ani na budíkách na palubovce ani nic nesvítí na tom tlačítku, tlačítko ani nezůstane "zamáčknuté".
Tak je jen v háji žárovka, nebo to nemá svítit, nebo to vůbec nefunguje?
Jinak při startování mi na palubovce ta kontrolka DSA svítí normálně než nastartuju.
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
- Vůz: 940, XC70
mám ten samý "problém". V podstatě se nedá poznat kdy je DSA zapnuté/vypnuté a zjišťovat to tim že hodim auto do smyku se mi nechce... Je to jak řiká pitris chyba třeba žárovky nebo to takhle má být .....pitris píše:Já mám tlačítko DSA pod popelníkem mezi tlačítkama vyhřívání sedaček. Má to tlačítko při zapnutém DSA svítit? (např. vyhřívání sedaček, když jsou zapnuté, tak svítí to tlačítko). Mi to nesvítí a když to zmáčknu, tak to nic neudělá ani na budíkách na palubovce ani nic nesvítí na tom tlačítku, tlačítko ani nezůstane "zamáčknuté".
- Vůz: 940, XC70
odpovím si sám... DSA se vypne pokud tlačítko podržíš na 2-3 vteřiny... pak se rozsvítí kontrolka na palubovce.pitris píše:Tak je jen v háji žárovka, nebo to nemá svítit, nebo to vůbec nefunguje?
Kdyz startujes DSA sviti nastartujes motor zhasne. Pri drzeni DSA 3s. se rozsviti tudiz nejde, pri zmacknuti zhasne, tudiz operuje. Do 10Km z ahodinu nefunguje vubec tusim. A pokud blika, pak prave operuje s kolama. Pockej an zimu staci jemo na 2jku seslapnout na snehu a uvidis jak ti to bude blikat.
Jo dík chlapi. Už jsem někde četl, že se to musí podržet asi ty 3 vteřiny a pak se to vypne. Takže další záhada vyřešena
