Cim to moze byt? Olej, alebo sa prevodovka odoberá do hrobu??
440 Turbo - radenie ide tazko
Nadpis hovori vsetko, ide mi tazko radit, a to potom, co motor trosku vytocim tak nad 4000 rpm... Normalne problem nemam.
Naposledy upravil(a) berzerker dne 11 čer 2008 13:05, celkem upraveno 1 x.
440 Tubo - radenie ide tazko
Zkusil jsi vyměnit olej v převodovce? Nejdou všechny rychlosti, nebo jen některé?
no stalo sa mi to dnes, najhorsie isli 1,2,3. Myslis, ze to bude len olej?
Určitě bych ho zkontroloval a podle toho, kdy jsi ho měnil i vyměnil. Jinak též kontrola vůlí na řazení u převodovky.
- Vůz: S60, 2.4T
nebude to synchro? vyzera to ako keby si musel radit z medziplynom.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Synchron by to mohl být, ale že by mu začaly najednou zlobit skoro všechny? To mi přijde nepravděpodobné. Ale že by začaly zlobit proto, že je málo oleje nebo je ten olej už špatný, tomu bych věřil spíš. Takže opakuji - kontrola oleje popřípadě výměna (pokud nebyl měněn nedávno). kontrola vůlí v řazení. Potom asi jen oprava převodovky.
- Vůz: Nissan E.110/35
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
len pre istotu dopisem, ze odvtedy sa mi to uz nestalo, mozno to bolo kvoli extremnej horucave..inak olej mi nejak vyrazne nechybal najskor - podla pohladu do vedra, ked sa vypustal
