440 Turbo - radenie ide tazko
Malé, ale Volvo...
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Nadpis hovori vsetko, ide mi tazko radit, a to potom, co motor trosku vytocim tak nad 4000 rpm... Normalne problem nemam.
Cim to moze byt? Olej, alebo sa prevodovka odoberá do hrobu?? :o
Naposledy upravil(a) berzerker dne 11 čer 2008 13:05, celkem upraveno 1 x.
Jarda S40
440 Tubo - radenie ide tazko
Příspěvek od Jarda S40 »
Zkusil jsi vyměnit olej v převodovce? Nejdou všechny rychlosti, nebo jen některé?
berzerker
no stalo sa mi to dnes, najhorsie isli 1,2,3. Myslis, ze to bude len olej?
Jarda S40
Určitě bych ho zkontroloval a podle toho, kdy jsi ho měnil i vyměnil. Jinak též kontrola vůlí na řazení u převodovky.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
nebude to synchro? vyzera to ako keby si musel radit z medziplynom.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Jarda S40
Synchron by to mohl být, ale že by mu začaly najednou zlobit skoro všechny? To mi přijde nepravděpodobné. Ale že by začaly zlobit proto, že je málo oleje nebo je ten olej už špatný, tomu bych věřil spíš. Takže opakuji - kontrola oleje popřípadě výměna (pokud nebyl měněn nedávno). kontrola vůlí v řazení. Potom asi jen oprava převodovky.
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
:shock: když to vidim zdá se mi o čertech, taky mě to čeká, zkusim olej, páč jestli ho tak nikdo někdy měnil nikdo neví a když to nezabere tak bude muset jít časem ven, kvalty tam jdou, ale 1,2,3 jdou ztěžka...
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
berzerker
len pre istotu dopisem, ze odvtedy sa mi to uz nestalo, mozno to bolo kvoli extremnej horucave..inak olej mi nejak vyrazne nechybal najskor - podla pohladu do vedra, ked sa vypustal
Zpět na „300 / 400 - opravy“
