Vaše spotřeba
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Vaše spotřeba
Příspěvek od josef »
V 40 TD - 40 % město 40% I. tř. 20% dálnice 5,8l (klimatronic), ale každý rok Německo cca 1600 km - 5,7 l i v zimě. Spokojenost.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Vaše spotřeba
Příspěvek od jogin3 »
Jo kdyz to budu furt honit tak si myslim, ze 11L/100 dam v pohode :mrgreen:
jozzi
Vaše spotřeba
Příspěvek od jozzi »
Nazdar,
potreboval by som poradit ohladom spotreby. Minule som natankoval cca 25 litrov benzinu a presiel som (sice po meste, ale aj tak...) asi 150 km... A to uz podla mna 100% znamena, ze je niekde problem. A rady typu: "Mas tazku nohu" alebo "problem je medzi plynovym pedalom a sedadlom vodica :) " su v tomto pripade neopodstatnene, pretoze naozaj sa snazim setrit, ako sa len da. Prosim vas o radu, co by som mal skontrolovat, resp. vymenit, aby sa tento stav nejak zlepsil. Minimalne skusim termostat, rucicka ukazovatela teploty ani po dlhsej jazde nedosiahne vodorovnu polohu, mozno je zla lamda sonda (nedavno som bol na emisnej kontrole, tam zistili hodnotu lamdy 1,02...), sviecky som dal nove vymenil... Skratka, neviem si s tym dat rady... vopred dik za vase odopvede...
Lachtan
Vaše spotřeba
Příspěvek od Lachtan »
jozzi píše:Minule som natankoval cca 25 litrov benzinu a presiel som (sice po meste, ale aj tak...) asi 150 km... A to uz podla mna 100% znamena, ze je niekde problem...
může to něco znamenat a taky to nemusí znamenat vůbec nic.
Pokud nemáš pal. počítač, který by ti změřil průměrnou spotřebu, tak jediné správné měření je natankovat plnou, vynulovat počítadlo a pak zase natankovat do plné a počítat. A teprve pak začít řešit jestli to žere moc, nebo tak akorát.
Moje spotřeba po Praze se pohybuje od 9,0 do 12,0 l/100km, prostě jak kdy - těch aspektů které spotřebu ovlivňují je mnoho.
Moje současná průměrná spotřeba za posledních asi 5.000 km je 10,0 l/100km 8)
(a to prakticky nevyjedu z Prahy, čili 100% město)
.....a rozhodně si vyměň termostat ;-)
Conan
Vaše spotřeba
Příspěvek od Conan »
Aktuálně jezdím 70% po dálnici (kolem 110km/hod) a okreskách, 30% město podle předpisů a spotřeba je 8,1L / 100km.
Fiat Punto 1.2 2009
jogin3
Vaše spotřeba
Tak po novy civce spotreba 9Lna 100km. Styl jizdy nezmenen. :palec:
Uvidim co na to reknou novi svicky az prijdou :palec:
kmd
Vaše spotřeba
Příspěvek od kmd »
Kdyz jezdim do prace Tabor - Praha a zpet tak neni problem ject za 500 kč(100-120 mimo obec v klidu, dalnice 150) , na druhou stranu neni problem ject za 1400,- :). Nemam palubni pocitac, ale na zaklade knihy jizd z danovyho priznani sem mel prumernou kombinovanou ('na zaklade uctenek a ujetych sluzebnich km, mesto, mimo mesto, dalnice, vsecko....) spotrebu 8,32 L/100km - je to udaj za temer cely rok 2007.
BYLO : kolo
JE : Volvo V40 2.0T | 118 kw | tahne jak zbesilej :) | r.v. 1999
JEDNOU : Volvo V70 R AWD | 220 kw | žádnej tuning, žádnej chip, ale i tak potahne jak zbesilej :) | r.v. 2005
filippek
Vaše spotřeba
Příspěvek od filippek »
Tak aktualne jezdim dle metody plna-plna za 9,3 ale pal poc ukazuje 9,8. U mych obou predchazejicich aut pal poc taky kecal, ale vzdy opacne a ukazoval min nez byla realna spotreba, tak me to ted potesilo. Nejdriv jsem tomu neveril, ale odzkouseno na trech plnych nadrzich.
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
Lachtan
Vaše spotřeba
filippek píše:Tak aktualne jezdim dle metody plna-plna za 9,3 ale pal poc ukazuje 9,8. U mych obou predchazejicich aut pal poc taky kecal, ale vzdy opacne a ukazoval min nez byla realna spotreba, tak me to ted potesilo. Nejdriv jsem tomu neveril, ale odzkouseno na trech plnych nadrzich.
Standartní chyba v měření - jak často nuluješ průměrnou spotřebu ???
filippek
Vaše spotřeba
Lachtan píše:
Nuloval jsem ji vzdycky s plnou nadrzi a podle km spocital. Pokud to dobre chapu, tak by to melo byt dobre, ne? Na nadrz najedu urcite km (taky jsem si vynuloval), poc mi ukaze na tech km prum spotrebu, dotankuju opet do plne a spocitam realnou spotrebu.. Tankoval jsem vzdycky az kdyz svitilo hladove ocko, takze to neni jen z par km.
Lachtan
Vaše spotřeba
Daleko větší přesnosti (a shodnosti výsledků) by jsi dosáhl, kdyby jsi udělal souhrn po více nádržích.
Já to nuluju po cca 5000 km 8)
filippek
Vaše spotřeba
o.k. provedu.. Casem dam vedet jak to dopadlo. 8)
Lachtan
Vaše spotřeba
Jenom doufám, že moc nekecám, já si to pouze myslím,že by to takhle mělo fungovat. :twisted:
Takže kdyby ne, tak mě mooc nemlať :oops: :D :D
Kuba
Vaše spotřeba
Příspěvek od Kuba »
Z matematickýho hlediska je jedno, jestli najedeš hodně, sečteš všechny tankování a podělíš nájezdem, nebo jestli počítáš průměrnou za každou nádrž a z těch pak vypočteš váženej průměr (-:
Pokud se to počítá z jedný nádrže, může to být zatíženo chybou způsobenou tím, že pistole pokaždý vypne při trochu jiný hladině - proto taky v lidovkách když dělaj test spotřeby vždycky dotankovávaj u stejný pumpy a stejnýho stojanu - ovšem podle mě i tam to nebude úplně přesný a dlouhodobější sledování to nenahradí. Doporučuju pokud to chcete důkladně sledovat tenhle postup - nulovat při každým tankování a natankované množství a ujetý kilometry zapisovat postupně do řádků v nějakým tabulkovým kalkulátoru (excel, open office, atd.) v každým řádku pak mít vedle těch hodnot průměrnou na tu nádrž a pole pro poznámky, kam si napíšete třeba, že tentokrát jste jezdili jen po městě, tohle byla cesta na dovolenou s kolama na střeše apod. a dole mít řádek, kam se budou všechny ty hodnoty koilometrů a natankovanejch litrů sčítat a z toho se bude počítat průměrná spotřeba... Je to jednoduchý, rychlý a asi nejpřesnější, jak to jde udělat.
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
Lachtan
Vaše spotřeba
Kuba píše:Pokud se to počítá z jedný nádrže, může to být zatíženo chybou způsobenou tím, že pistole pokaždý vypne při trochu jiný hladině -
Takhle nějak jsem to měl na mysly 8)
jiříczech
Vůz: V40 4184S 1.8i 98
Vaše spotřeba
Příspěvek od jiříczech »
Tak jsem se vydal s kamarády do sklípku do Bořetic na Moravě.V mém autě bylo pět lidí a cesta začala u nás v Děčíně.Jeli jsme směr Mimoň,Ml.Boleslav.Prvně jsem tankoval po v Kolíně,kde měli LPG ZA 14.90.Potom jsme jeli na zámek Žleby a hrad Pernštejn a přes Kuřim a Brno do sklípku v Bořeticích.Druhý den výlet přes Pavlov(strmé stoupání a mnoho zatáček a nádherné panoramata!!!!) jsme dorazili do Mikulova.Ještě Lednice a večer jsme opět byli vtaženi do sklípku a za krásného prostředí a písniček popíjeli vínečko a bylo nám skvěle.V sobotu jsme jeli přes Brno směr Svitavy do Litomyšle,prohlédli zámek a ve Vysokém Mýtě jsem tankoval za 13.90.Po toulkách po celé ČR zde mají LPG levný.Pokud někdo ví o levnějším,tak to sem hoďte.V Děčíně jsem dotankoval opět na stejné pumpě,kde jsem vyjížděl a po spočítání mi spotřeba vyšla v obsazeném autě, jízdou mimo dálnice a s dodržováním všech povolených rychlostí na " 9,53 litru LPG". Jsem velice spokojen...jiříczech :palec:
VOLVO S40 1.8 benzin/LPG 16V 85kw,manual,Typ motoru- B4184S, r.v.1998 tmavě modrá
kmd
Vaše spotřeba
Příspěvek od kmd »
Kuba píše:Z matematickýho hlediska je jedno, jestli najedeš hodně, sečteš všechny tankování a podělíš nájezdem, nebo jestli počítáš průměrnou za každou nádrž a z těch pak vypočteš váženej průměr (-:
Ja to delam tak, ze si proste pisu pravidelne cestak a schovavam doklady. No a po naslednem odectu a vyprumerovani z litru ktere jsem natankoval a kilometrech ktere jsem ujel jednoduse zjistim spotrebu. Samozrejme se to neda brat na desetinky...ale Kdyz to clovek dela cely rok (jako kvuli danim) tak si myslim ze se da pocitat opravdu s realnym cislem! Nicmene je mi to jedno...Dulezite je, ze Tabor - Praha a zpet bez problemu (s jemnym porusovanim dopravnich predpisu,mimo obec 110, dalnice 150) dam za 500 celkem v klidu.
BYLO : kolo
libre
Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Vaše spotřeba
Příspěvek od libre »
Cesta Zlín - Dukelský průsmyk a zpátky (985 km) ve dvou lidech při cestovní rychlosti kolem 100 km/h na tachometru s průměrnou spotřebou 6,73 l / 100 km.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info - Obrázek
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
Peťo-goalie
Vaše spotřeba
Příspěvek od Peťo-goalie »
Senec-Ďurďošík(Košice) 469,6km spotreba 8,7l/100km
Ďurďošík(Košice)-Senec 456km spotreba 8,8l/100km
Isiel som severnou trasou ce Žilinu , L.Mikuláš, Poprad, Prešov, KE, Ďurďošík. Styl jazdy- mimo dialnice max 100km/hod-rychlejsie sa ani nedalo kvoli kamionom. Na usekoch kde je dialnica a cesta pre motorove vozidla rychlost 130-160km/hod niekedy aj viac max 170km/hod.
Cely cas som mal poruchu predohrevu lambda sondy.
wandeling
Vůz: V40 CC 1.6D
Vaše spotřeba
Příspěvek od wandeling »
pro ty co umi nemecky nebo anglicky doporucuju https://www.spritmonitor.de. tam si clovek muze vytvorit profil a zapisovat tankovani, kilometry, opravy atd... a pak ma peknou statistiku kolik ho auto stoji na kilometr, kolik vyprodukoval co2 atd...:-)
navic co je super, muzete (i bez toho abyste se registrovali) kouknout jakou spotrebu ma ten ci onen typ auta, tim myslim ze se muzete podivat kolik spotrebuji uzivatele kteri maji to ci ono auto (treba stejne auto jako vy)...
napriklad muj profil se spotrebou za poslednich 15tkm je videt tady:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/192034.html
doporucuju ale neporovnavat jenom listiny s celkovou prumernou spotrebou, ale hlavne u hodne (podezrele) nizkych spotreb je dobry se podivat dovnitr profilu, a podivat se co tam ten majitel jak zapsal. napriklad kdyz zapisuje jenom hodnoty z bc, nebo kdyz treba zapisuje jen castecne tankovani (clovek nevi jestli pak treba jedno takovy tankovani zapomene zapsat...), tak to moc presne neni... ja napriklad tankuju vzdy plnou nadrz, a spotrebu nepisu podle bc (bc nemam), ale podle uctu a podle najetych km (pocitadlo po kazdem tankovani vynuluju...).
takze se na tu stranku mrknete (kdo ji jeste nezna), je fakt dobra! sice je pravda ze stejne statistiky si muzete udelat i doma napriklad s excel (nebo open office atd), ale takhle se muzete porovnat s ostatnimi, a to je myslim taky dobry.
Volvo V40 Cross Country, 2013, 1.6D, 84kw
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Vaše spotřeba
Příspěvek od old.fashioned »
Strakonice - České Budějovice (upraveno: tam a zpět cca 110 km),
ve dvou lidech, lehká jízda 90 km/h, stabilně tempomat
- dle palubního počítače 6 l/100 km :-)
a to zítra měním děravý střední díl výfuku :-)
Naposledy upravil(a) old.fashioned dne 25 kvě 2008 18:51, celkem upraveno 1 x.
pitris
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Vaše spotřeba
Příspěvek od pitris »
řekněte mi lidi, jak to děláte, že jezdíte s tak nízkou spotřebou... ???????
Snažím se šetřit a stejně se ve městě pod 10 nedostanu a mimo město tak za 8..... hnus!!
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
old.fashioned
Vaše spotřeba
pozor, já v zimě ve městě taky umím 11 l/ 100
:roll:
Peťo-goalie
Vaše spotřeba
pitris píše:řekněte mi lidi, jak to děláte, že jezdíte s tak nízkou spotřebou... ???????
Tak ale sa pozri ako isiel old módny. Isiel konstatne 90km/hod ja keby som isiel takou rychlostou konstantne z Ke tak mam spotrebu okolo 6l. Lenze ja som na to slapal na dialnici na 130-170 tak mi skocila na 8,8l/100km a este mi aj odchadzala lambda sonda..
Takze si z toho nic nerob. V manuali sa pise vid obrazok
takze Tvoja spotreba je uplne normalna. Treba si uvedomit aj aky motor ma aku spotrebu urcite ma motor B4164S horsiu spotrebu ako B4164S2 atd
Faktor spotreba ma mnoho premenych kt ju ovplyvnuju
napr.: -velkost gum-sirka a rafkov
-potom co v aute vozis-hmotnost
-zapalovanie-stav sviecok, stav lambda sondy lebo aj dobra lambda moze davat zle data RJ a zvysovat tak spotrebu az o 15%. Dobra lmabda rozumie sa lambda co sa nejavi ako chybna rozsvietenou kontrolkou.
-stavom palivovej sustavy vid hore+treba menit palivovy filter kazdych 60tis km na co sa zabuda
-v neposlednom rade kvalita oleja v systeme
Takze ked mas spotrebu v rozmedzi tejto tabulky co urcite mas tak to neries
pitris
Vaše spotřeba
dík za tabulku...
v nejbližší době se chystám vyměnit rozvody, olej, filtry atd... takže uvidíme, jestli se to projeví na spotřebě...
