Jak to je s předěláním středového panelu?
kmd
Jak to je s předěláním....
Příspěvek od kmd »
Sibr píše:Jak na to koukám tak spoj v tunelu je u každého jinak, takže se mění celý tunel.
výhoda je že nemáš vyhřívaný sesle a DSA takže nemusíš měnit panel klimatizace ;-) Ale tu výplň dveří doporučuji byla by škoda nového tunelu kdyby si do něj bastlil ovládání oken a zrcátek a i v těch dveří by to byl hnus.
Pokud Harry nemá ideální tapec, tak koukej po vrakáčích nebude problém sehnat ;-)
Ale safra chlape pekne si me tedka namotivoval to udelat... Me jde jen o to aby nebylo nejak narocny prepojovat ty kabely. Ja totiz kabely prilis v lasce nemam://
Harry, mas kabely nebo tapec???:)) Kdyz uz tak uz!!!:)
BYLO : kolo
JE : Volvo V40 2.0T | 118 kw | tahne jak zbesilej :) | r.v. 1999
JEDNOU : Volvo V70 R AWD | 220 kw | žádnej tuning, žádnej chip, ale i tak potahne jak zbesilej :) | r.v. 2005
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
kabeláž i tapecy mám, ale chtěl jsem to dát komplet s motůrkama a ovladačema. prostě kdyby někdo neměl vepředu el. stahování, tak komplet na dodělání.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
kmd
Příspěvek od kmd »
to Harry: hmhmhm...rozumim....tje naprd, tje naprd:// a za kolik bys to daval pryc s tema moturkama a se vsim? a za kolik bys dal ten stredovy panel? ja abych to vsechno promyslel, laka me to to udelat, je to jak lego technik:D ;) ale ten stredak vemu sto pro(pokud to do toho zapadne:) )...
BYLO : kolo
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
:D JJ oba dva ale to už jsem psal v tom staršim příspěvku (pro mě pane=tapec :) )
Jo když odpadá to vyhřívaní a DSA tak v tom nevidim problém stačí kabelový svazek z dveří u řidiče a napojit ho tam kam vedl ten z tunelu, jak jsem psal konektor by měl být stejný, popřípadě budeš mít jak kabel od Harryho tak svůj, proto neni problém je zbastlit dohromady ;-) (při nejhoršim neni problém svěřit odborníkovi ne? ;-) )
Pak kabel z dveří spolujezdce což je zívačka.
Což už tak jednoduché nebude teda pokud to Harry má je stahování dozadu, tam si myslím bude vopruz natahovat kabely, teda pokud už tam nejsou.
No a co mě pořád vrtá hlavou je už ta zmiňovaná ručka, místo kde je uchycena v karoserii bude stejné jako u nového modelu což je dobře, takže možná budeš muset vzít i madlo atp. kolem ručky a vyměnit ho také.
Nezapomeň na řadičku a koženku kolem ta je taky jiná a co se týká dekoru tak ten malý kousek můžeš koupit nový aby ti sedel se zbytkem auta, no a nebo o5 od Harryho vzít vše a překopat komplet.
Naposledy upravil(a) Sibr dne 27 dub 2008 11:42, celkem upraveno 1 x.
kmd
Příspěvek od kmd »
vic a vic me laka to prekopat komplet:)) a taky ze to prekopu...doufam ze me to nebude stat majlant:)
BYLO : kolo
kmd
Příspěvek od kmd »
ted mi jen doslo...nebude problem s tema zadnima oknama? natahovat tam ty kabely atd? v elektrice mam vse jak vzadu tak vepredu no...:/
BYLO : kolo
Harry
tak to jsem nečekal, já mám stahování jen na přední, tím pádem i ovladače jsou jen na přední okna.
zadní stahování už se vozí v mém autě 8) .
cenu bysme nějak dohodli, ale tohle je dosti postatné, na zadní okna to prostě nemám.
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Tak to sežene někde na vrakáči ne?? ;-) To už je to nejmenší...
Kmd pokud máš stahování i v zádu už teď tak nic tahat nemusíš to bude stejné.. hele vyfoť nám zadní výplň dveří ať máme jasno ;-)
kmd
Příspěvek od kmd »
Sibr píše:Tak to sežene někde na vrakáči ne?? ;-) To už je to nejmenší...
zadni vypln dveri?! ehe?!:D to myslis jako ze mam odendat tapecirunk a je to?! musis na me jak na dementa...ja vubec nic nevim netusim neznam...
BYLO : kolo
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Nee :mrgreen: myslel jsem tapec ;-) chci vidět madlo atp. jestly je to na chlup stejné co po faceliftu.
kmd
Příspěvek od kmd »
ok, minutu
BYLO : kolo
kmd
Příspěvek od kmd »
tak tady, mam jich este par tech fotek z jinych uhlu kdyby tohle bylo blby....;)
BYLO : kolo
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Super, tvarově to tlačítko je trochu jiné ale to je fuk to je pouze o vzhledu jinak je to totožné.
takže dobrá zpráva je že o zadek se starat nemusíš ten je připraven ;-)
takže ti jde jen o tunel, ručku a řadičku a pak oba dva přední tapce plus někde sehnat ten združenej panel do těch dveří kterej bude mít ovladání všeho.
kmd
Příspěvek od kmd »
Sibr píše:...
presne tak! easy :prace: :mrgreen:
Jen doufam aby to secko sedlo tak jak ma...Jak se rika:" Jak pr*el na hrnec.. " Moc se na to tesim. Zmena je zivot:). Auto menit nechci, ale neco v nem zmenit prece muzu:))
BYLO : kolo
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Jo a ukliď si ten hnojink v tom madle :mrgreen:
Nj budeš možná první kdo to tady dovede do konce ;-)
kmd
Příspěvek od kmd »
prej hnojnik...tyjo sem ty zadni dvere takle videl dneska poprvy(Volvika mam skoro rok:) )...nikdy sem tam vzadu nesedel :mrgreen: no tak pro tu loketni operku udelam cokoli...klido predelam celej facelift auta. Takze pro poradek. Budu potrebovat :
1) Tunel od radia az dozadu.
2) Tapec PP dveri a LP dveri + Kabely
3) Ramecek na ovladani kravinek do LP dveri.
4) Rucku a radicku (tos myslel jak? )
Je to vse?
BYLO : kolo
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Jj nic jiného mě nenapadá, ještě samo kabel z pravé strany.
No tak koukni na obrázky které si vložil jako první ;-) Ale teď mi dochází že ta první fotka neni z tvého autí!!! Můžeš prosím udělat foto tvého autí??
Vem si že po faceliftu potřebuješ rámeček kolem ředičky (převážně dřevěný dekor) a tím pádem i jinou koženku a tak rovnou celou hlavici ř.p.
No a co se týká ručky tak min madlo z nového modelu a bojím se že i pod tunelem to bude tvarově jiné, ale to bych kecal dokud to nerozebereš nevíme nic.. Teda já nevim nic :mrgreen:
kmd
Příspěvek od kmd »
kmd píše:Tak ja to mam presne takhle! viz. foto
jukni kousek vys..i fotky z myho auta tam jsou:)
BYLO : kolo
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Jj sry ;-) Nj tak doufej že harry má stejné "dřevo" a pak nebude problém jo a u té ručky fakt nevim třeba bude vědět Marra ;-) Ale určo to pujde překopat
Harry
Harry nemá žádný dřevo. má hliník 8) . navíc je to okolí řadičky poškrábaný, proto jsem ho nedal do svýho.
osobně bych opravdu radši zkusil zakomponovat do novýho tunelu stávající ovládání oken. třeba místo držáků nápojů. ale to je o zručnosti a o tom jestli to nebude vypadat blbě. na druhou stranu to bude dost podtatná úspora času. já jsem stahování dozadu dělal celý den.
v případě zájmu můžu nabídnout ten tunel s loketkou. ovladače nemám, kabeláž samostatně nedám. toť vše. ;-)
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Harry píše:já jsem stahování dozadu dělal celý den.
Ale Kmd už ho tam přeci má ;-)
Jo hliník no tak tento kus může sehnat jinde a nebo koupit nový zas taková investice to není ;-)
kmd
Příspěvek od kmd »
je rozhodnuto!:) Harry posles mi SZ nebo mi to pisni sem...musime se uz domluvit(cena atd atd atd)! Chci to vymenit! Co se tyce toho panelu s tim ovladanim vseho mozneho az bych to zkusil nejak dat misto toho stojanku na to piti ( jaks rikal ty...musi to byt Ťip ťop! ) . Tak mi prosim pisni kolik by sis za ten panel predstavoval a ja uz to nejak promyslim vymyslim;)
BYLO : kolo
Harry
Sibr píše:
já to myslel obrazně, jako že to nebude za chvilku ;-)
