Jak to je s předěláním středového panelu?
kmd
Příspěvek od kmd »
... celého středového panelu?? Muj Volvik ma stredovej panel (to co jde od popelniku az za uroven prednich sedacek je pro me stredovej panel :mrgreen: ) jako je na FOTO C.1(ilustracni foto, muj volvik je hezci uvnitr :mrgreen: ). Rad bych vsak docilil (je li to mozne) mit stredovy panel jako je na FOTO C. 2. Esli je treba vyhodit spoustu veci a prepojit tak to nevadi. Jen esli to je mozne a realne... Dekuji, tot muj dotaz:)
Naposledy upravil(a) kmd dne 25 dub 2008 10:55, celkem upraveno 2 x.
BYLO : kolo
JE : Volvo V40 2.0T | 118 kw | tahne jak zbesilej :) | r.v. 1999
JEDNOU : Volvo V70 R AWD | 220 kw | žádnej tuning, žádnej chip, ale i tak potahne jak zbesilej :) | r.v. 2005
Peťo-goalie
Jak to je s předěláním....
Příspěvek od Peťo-goalie »
Cele sa toprehodit da otazne je ci je to zhodne
kmd
Příspěvek od kmd »
ci je to zhodne? to ja nevim no... rad bych to udelal. jen sem si ted vsiml, ze bych musel nekam dat ten panylek s ovladanim vsech oken pac ten novej to ma ve dverich, ale tak to by se tam uz nakej "forichtung" vymyslel...
BYLO : kolo
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
celý by to možná prohodit šlo. ale jen loketka ne. to už jsem řešil x-krát. mám ji ze zbořenýho auta a vždycky jí někdo chtěl, už už jsem jí posílal a nakonec z toho sešlo, protože předfaceliftový model má spoj těch panelů jinak. je otázka jak je to pod rádiem, jestli je to shodný.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
kmd
Příspěvek od kmd »
prave to s podloketkou vim jak je, proto chci vymenit cely panel... :)) dle fotek se to zda stejnyy...(DLE FOTEK :/// ) a ta druha fotka je po faceliftu? ja myslel ze ve faceliftu byl i volant a tady je ten volant stejny...
BYLO : kolo
Harry
já myslím, že volanty jsou stejný. alespoň nevidím žádný rozdíl od mého...
kmd
Příspěvek od kmd »
aha, no... za pokus by to stejne stalo! navic ta loketni operka na tom panelu vypada tak znamenite ze ji musim mit i s celym panelem 8) :mrgreen:
BYLO : kolo
Harry
já to doma mám, až bude čas, vyfotím ten spoj pod popelníkem a pošlu
kmd
Příspěvek od kmd »
to bych ti byl nesmirne vdecny!
BYLO : kolo
Harry
napsal jsem pod popelníkem, ale myslel jsem pod rádiem. tou výměnou získáš úložný prostor před řadičkou, ale o popelník přijdeš. ten je v menším provedení v loketce. možná bys našel nějaký fotky i tady na fóru, určitě jsem je sem už dával.
kmd
Příspěvek od kmd »
jasan jasan...to je videt uz na tech fotkach co sem tam vlozil ja... a kourit budu zase a jako vzdy u auta a nebo v zacpe z okna:)
BYLO : kolo
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Volant se měnil až v roce 03 ( a dřív šel možná za příplatek). Jinak prohodit to půjde ale musíš i modul klimatizace!!! Protože facelift 01 tam má vyhřívaní seslí a DSA atp. zato ty to máš dole na středovim tunelu a nad tím popelnik, 01 tam má odkládací prostor a popelník je v tom odšupovacim odkládacim prostoru v tunelu.
Jo a skoro bych zapomněl a taky tapec dveří!!! ty máš ovladaní oken a zrcátek na tunelu kde má face lift ten odkladací prostor popřípadě integrované držáky nápojů, ale facelift to už má ve dveřích
Takže ta úprava tak jednoduchá nebude, budeš muset poupravit i kabeláž, na druhou stranu bude asi stačit vzít origo kabeláž z dveří a natáhnout jí na místo kam vede ta z tunelu, konektor na konci bude asi stejný atp. udělat zbytek.
No takže toho bude opravdu dost, komplet tunel, panel klimatizace, madlo ručky, asi i řadička,tapece dveří chce to oba... Snad jsem na nic nezapoměl.
Hlavně bude sranda aby ti to barevně ladilo ;-)
kmd
Příspěvek od kmd »
No ja prave zadny tlacidla pod popelnikem nemam;) zadny dsa nic takoveho... Jdu nafotit co vsecko tam vlastne mam. vim co myslis. Jinac ten panylek s ovladanim zrcatek a oken bych pomoci nejakyho panylku dal nejak do toho celyho panelu( to uz se nejak vymysli, vyrizne se nejaka dira, nebo vymyslim nejakej "forichtung" aby to nekde na necem drzelo a bylo to prakticky. Co vic by v tom mohlo branit? Jsem rad za kazdy poznatek, je rada veci ktere mohu prehlednout...;) Dekuji Vsem!
P.S. Barva uuz me tolik netrapi (samo nesmi byt svetle bezova) pac od puvodniho majitele mam jiny kryt airbagu (auto melo predek na s....u).
BYLO : kolo
Harry
tady je ten topic s loketkou
viewtopic.php?f=28&t=8042
takže v týhle barvě je to celý... 8)
kmd
Příspěvek od kmd »
idealni... trochu to usmudlam jako to mam usmudlany ja a bude to k nepoznani. jen aby to tam slo:) kazdopadne jdu to nafotit ;)
BYLO : kolo
kmd
Příspěvek od kmd »
Tak ja to mam presne takhle! viz. foto
BYLO : kolo
Harry
možná by to i šlo. nevím jestli nebude problém s ručkou, páka má jiný tvar. když to najdu, vyblejsknu. když ne, tak vyblejsknu v autě.
kmd
Příspěvek od kmd »
diky moc, jinac ta rucka snad problem nebude.... Prinejhorsim se popremejsli nad tim esli by melo smysl troshicku ten panel setrne upravit aby tam ta rucka sla...kladivo, par hrebiku a je to :mrgreen:
BYLO : kolo
Harry
tak tady to je...
kmd
Příspěvek od kmd »
paradni, jen bych ted potreboval poradit jak se k tomu dostat u sebe v aute?! nebo uz se to tady nekde diskutovalo?!
BYLO : kolo
Harry
už to tady bylo, ikdyž nevím jestli u Tvého typu. u novějšího jsou šrouby pod řadičkou, když vycvakneš ten okolní plast s manžetou a další jsou pod loketkou, ve schránce na cd. asi to bude podobný, na to přijdeš.
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Jak na to koukám tak spoj v tunelu je u každého jinak, takže se mění celý tunel.
výhoda je že nemáš vyhřívaný sesle a DSA takže nemusíš měnit panel klimatizace ;-) Ale tu výplň dveří doporučuji byla by škoda nového tunelu kdyby si do něj bastlil ovládání oken a zrcátek a i v těch dveří by to byl hnus.
Pokud Harry nemá ideální tapec, tak koukej po vrakáčích nebude problém sehnat ;-)
Harry
to ale není jen tapec, taky by musel mít kabeláž a panely do obou dveří. zdá se mi to až moc složitý. záleží na kmd ;-)
kmd
Příspěvek od kmd »
ja byl ted cely vikend v pytli no ale s tim tapcem mi to spatny nepripada jediny co, ze bych to musel udelat i u spolujezdce ponevadz ten to nema na dverich...cimz se to teda komplikuje dosti a ja porad ani nevim jak sundat ten muj panel. ale dneska se na to vrhnu! Harry napis mi prosim za kolik by sis ten panel predstavoval, dekuji... nejak bysme se pres tyden domluvili
BYLO : kolo
kmd
Příspěvek od kmd »
Harry píše:to ale není jen tapec, taky by musel mít kabeláž a panely do obou dveří. zdá se mi to až moc složitý. záleží na kmd ;-)
no nemam vubec nic;) ani kabely ani tapec;)
BYLO : kolo
