Vleze svetlo s čirou optikou i do V40 r.97?
nevim jake zkusenosti s tim mate vy...nicmene kamarad ktery ma V40 r.v. 97 se zamiloval do mych cirych svetel a udelal uplne cely predni facelift (vymena narazniku - aby se tam vesly ty svetla) a svetla atd atd. a dal to dohromady nicmene ta svetla mu nechtej poradne "zapadnout do karoserie tak jak by mely". Ony jakoze sedi na prdel na hrnci...ale je opravdu velky problem to sestelovat aby to svitilo tak jak by si panicek pral......tohle mu rekli dokonce i ve volvo servisu...a mozna v tom trocha logiky bude(sak tam staci desne malinko, nepatrne to "posadit"jinac a hned to muze sviti do nebes - ale to je jen takove moje velmi velmi laicke oduvodneni:) ). Jinac tohle je jen zkusenost cloveka, ktery delal to co tady resite... Trebas je vyjimka;) Preji hodne zdaru.
P.S.
Cira optika je jen hezci....sviti to temer uplne stejne;)
P.S.
BYLO : kolo
JE : Volvo V40 2.0T | 118 kw | tahne jak zbesilej | r.v. 1999
 | r.v. 1999
JEDNOU : Volvo V70 R AWD | 220 kw | žádnej tuning, žádnej chip, ale i tak potahne jak zbesilej | r.v. 2005
 | r.v. 2005
BYLO : kolo
 | r.v. 1999
 | r.v. 1999 JEDNOU : Volvo V70 R AWD | 220 kw | žádnej tuning, žádnej chip, ale i tak potahne jak zbesilej
 | r.v. 2005
 | r.v. 2005-
tak ja mam svetla cire na rocniku vid popis-98 a su nastavene vyborne-zatial ziaden problem v stelovani sklonu su tam 4sroby kt. sa to pripevnuje do karoserie-uz tie samotne sa daju pohybovat podla potreby pred ukotvenim a dalej tam mas rucne alebo ele. nastavenie sklonu hore dole a doprava-dolava. Tak neviem co ty vo volvo servise akoze su dementny ci co. Podla mna sa im nepaci ze v rocniku 1998 je cira optika kt tam nema byt podla manualu tak seru na to, lebo sa im s tym nechce hrat. Svietia dobre a uz som aj prisiel kde mam vlozit stare strojceky. Blbe je ze to bude pakarina-velke ruky a malo priestoru. Ale cez vikend to spravim.kmd píše:nevim jake zkusenosti s tim mate vy...nicmene kamarad ktery ma V40 r.v. 97 se zamiloval do mych cirych svetel a udelal uplne cely predni facelift (vymena narazniku - aby se tam vesly ty svetla) a svetla atd atd. a dal to dohromady nicmene ta svetla mu nechtej poradne "zapadnout do karoserie tak jak by mely". Ony jakoze sedi na prdel na hrnci...ale je opravdu velky problem to sestelovat aby to svitilo tak jak by si panicek pral......tohle mu rekli dokonce i ve volvo servisu...a mozna v tom trocha logiky bude(sak tam staci desne malinko, nepatrne to "posadit"jinac a hned to muze sviti do nebes - ale to je jen takove moje velmi velmi laicke oduvodneni:) ). Jinac tohle je jen zkusenost cloveka, ktery delal to co tady resite... Trebas je vyjimka;) Preji hodne zdaru.
-svieti to lepsie stym nesuhlasim porovnaval som a svieti to lepsie naozaj. A dialkove svietia jak svinakmd píše: P.S.
Co to je za blbost???kmd píše:...(vymena narazniku - aby se tam vesly ty svetla)...
 Pak máš něco špatněkmd píše:Cira optika je jen hezci....sviti to temer uplne stejne;)
Pánové, aby se tu nehlásaly nepravdy, které mohou někoho potom zmást. Porovnával jsem oba typy světel (stejně jako třeba Lachtan a jiní), a mohu s plným vědomím pravdy říct, že na S/V40 čirá optika svítí neporovnatelně lépe než starší nečirá na H4. Dokonce svítí neporovnatelně lépe než nečirá optika s H3 na 850, přestože tato má dva reflektory (jeden na klopené a druhý na dálkové). A to mluvím o potkávacích světlech, na dálkové, kdy svítí na S/V40 4 reflektory celkem je na silnici mléčná dráha. Zase platí, že s žárovkama o větší svítivosti je to také ještě lepší. Samozřejmě to říkám s tím, že xenony jsou na tom ještě lépe. Každopádně se výměna čiré za nečirou vyplatí, obzvlášť pokud jezdíte více potmě.
V H4 som mal Philips Power Extreme ziarovky a svietili o hodne lepsie ako normalne H4. Teraz tieto cire svetlomety maju zatial len obycajne H7 znacky Hella co mali v ELITe a svieti to o poznanie lepsie.Jarda S40 píše:Pánové, aby se tu nehlásaly nepravdy, které mohou někoho potom zmást. Porovnával jsem oba typy světel (stejně jako třeba Lachtan a jiní), a mohu s plným vědomím pravdy říct, že na S/V40 čirá optika svítí neporovnatelně lépe než starší nečirá na H4. Dokonce svítí neporovnatelně lépe než nečirá optika s H3 na 850, přestože tato má dva reflektory (jeden na klopené a druhý na dálkové). A to mluvím o potkávacích světlech, na dálkové, kdy svítí na S/V40 4 reflektory celkem je na silnici mléčná dráha. Zase platí, že s žárovkama o větší svítivosti je to také ještě lepší. Samozřejmě to říkám s tím, že xenony jsou na tom ještě lépe. Každopádně se výměna čiré za nečirou vyplatí, obzvlášť pokud jezdíte více potmě.
Predpokladam ze ked mi pridu PHILIPSky z paticou H7 tak to bude svietit este lepsie.
 Takze kazdemu kto nad tym uvazujete spravte si to. Neni to nic zlozite a ak si na to netrufate ako som si netrufol ja- dajte to overenemu autolektrikarovi a on Vam to v pohode zapoji. Inak teraz by som si to spravil aj sam ked vidim ako mi to spravil
 Takze kazdemu kto nad tym uvazujete spravte si to. Neni to nic zlozite a ak si na to netrufate ako som si netrufol ja- dajte to overenemu autolektrikarovi a on Vam to v pohode zapoji. Inak teraz by som si to spravil aj sam ked vidim ako mi to spravil  clovek sa stale uci..
 clovek sa stale uci..Potrebujete len dve relatka a chut do prace. Schemy ako to je zapojene tu uz su velmi detailne popisane.
Strojceky som tam asi pred 2hod vlozil. AK si to niekto budete robit sami ako ja, tak:goalie píše:......Svietia dobre a uz som aj prisiel kde mam vlozit stare strojceky. Blbe je ze to bude pakarina-velke ruky a malo priestoru. Ale cez vikend to spravim.
1. strojceky treba najskor pripojit a dat na paneli ovladania do polohy 0. -aby sa co najviac vysunuli von.
Ja som sa s tym pol hod trapil kym mi doslo ze je malo vysunuta palicka zo strojceka von
 a tym padom sa neda nastoknut na sedlo v svetlomete-nedociahne
 2. vyberiete aretovacie koliky zo svetlometov - na lavom svetlomete treba dat najskor dole bateriu-ja som tam ruku nenerval mozno sa to niekomu podari
 3. vlozite oba strojceky zapojite a vyskusate
 Inak je to praca asi na max 30min.
Mám teďka rozdělané nějaké letadlo, ale jak ho dodělám a konečně si najdu čas na Vóólvika, tak mám v plánu zapracovat na teorii, že ani relátka nejsou potřebagoalie píše:Potrebujete len dve relatka a chut do prace.
Je to mozne ale vzhladom na to ze u H7 je to uplne naopak s kostrou tak neviem ako to chces dokazat.Lachtan píše:Mám teďka rozdělané nějaké letadlo, ale jak ho dodělám a konečně si najdu čas na Vóólvika, tak mám v plánu zapracovat na teorii, že ani relátka nejsou potřebagoalie píše:Potrebujete len dve relatka a chut do prace.
 Hmmm - mám takovou ideu - nech se překvapit
Dobra praca to co si dal dole stierace?Point píše:tak se mi to taky povedlo http://www.point.rajce.net v sekci moje volvo a tam je vse
- Vůz: Volvo 760GL, TD
Tak musím uznat, že je to fakt nádhera..O jaká jde světla? Značka, distributor..DíkyPoint píše:tak se mi to taky povedlo http://www.point.rajce.net v sekci moje volvo a tam je vse
Volvo 244GL ,r.v.80, bílá kůže, Volvo 760, TD GL, 82 kW
Bylo: Volvo S40 T4, Opel Combo r.v.06, Ford Escort Xr3i, r.v.89, Volvo 340DL..past
Cierne su este krajsieEsis píše:Tak musím uznat, že je to fakt nádhera..O jaká jde světla? Značka, distributor..DíkyPoint píše:tak se mi to taky povedlo http://www.point.rajce.net v sekci moje volvo a tam je vse
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Bohužel jsou vcelku nedostatkový zboží :ryma:goalie píše:Cierne su este krajsieEsis píše:
bylo:
bylo:
hej? tak to neviem preco lebo ja som mal na vyber origo volvo, potom z Auto Kelly nejaky vyrobca, a dalej dve rozne variacie od DEPA. Fakt v tom nevidim problem. Nakoniec som ich kupil v elite DEPO tu krajsiu verziu na novsie rocniky so zlavou na znameho. Keby som mal prachy tak kupim origo volvo ale tie vychadzali skoro raz tak viacgoalie píše:Bohužel jsou vcelku nedostatkový zboží :ryma:Esis píše: Cierne su este krajsie
Idem si dnes pekne po dialnici domov a fuka silny vietor ok.. pomyslim sak sa nic nedeje zrazu sa zacne na mna lepit strieborna ochcavka prvej generacie tak pridavam na nejakych 160km/h a zrazu bum spozorniem co to kua bolo. Mozno mi buchla guma tak spomalujem a odbacam na odpocivadlo zastavim a kukam gumy a v tom mi padne zrak na vypadnutu prednu lavu smerovku ako visi len na kabliku  . Doprdele pomyslim si, to je jak mozne otvorim kapotu a kukam ze sak ten srobik co ju drzi sa tam len tak hompala.. dam dole aj druhu drziacu smerovku a porovnavam. Do prcic vsak mi na nej chyba zavlacka zospodu.. Hmm pomyslim si ti debili autoelektrikari mi ju tam zabudli vratit.. Esteze mi smerovka neuletela navzdy, alebo sa neodtrhla..
A to si tam tiez nemal tu zavlacku ako ja?Point píše:tak presne to same se mi povedlo pred 14 dnama jenze sem nemel stesti a blinkr mi uletel uplne a hned auto za mnou ho prejelo tak sem ani nezastavoval. A k tem svetlum ty sem sehnal z druhe ruky nove ale levnejsi a za tu cenu sem neresil jestli jsou cerne.
No presne na tom mieste kde sa to styka so svetlometom je srobik a zospodu je zavlacka vid obrazok hore. Ked tam neni ten srobik so zavlackou pri trochu vacsom odpore vzduchu to uleti. vid fotky z vrchu ma byt este srobik, zospodu sa srobuje do zavlackyPoint píše:Me tam ten blinkr drzi pouze na tech dvou plast. cudlikach co jdou do blatniku a pak nevim jak to popsat ale ten vylysek z blinkru de do vylysku na svetle nic vic. Ted uz sem tam dal vrut nejaky ty stahovaci pasky a snad to vydrzi. Co tam mas ty?
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
OT: Musí to být bezva zážitek, jet v autě a dívat se jak z auta předemnou odlítávají díly
mne nic neodletelo a uz zni neodleti. Nemozem za to ze si niekto nespravil pracu tak ako mal..jou81 píše:OT: Musí to být bezva zážitek, jet v autě a dívat se jak z auta předemnou odlítávají díly
To bylo mysleno ironicky. Ale rad se zasmeju tem co pisou "NEVYM"
4Point - nic si z toho nedělej, já se zase náramně bavím, když vidím jak někdo opravuje jinejm gramatiku a sám píše "předemnou" dohromady.Point píše:tak okey a s gramatikou si myslim ze tady neni za potrebi psat nejake slohove prace ale jestli ti to vadi tak sorry
P.S. Pánové, vy*erte se na gramatiku, nikdo (včetně mě) tu není dokonalej.
- Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Re:
ta cena 2500 za kus je aj so smerovkami alebo bez???...mimochodom, kde si to kupil....pekne, take lubive....goalie píše:Hmm dnes mi to namontoval autoelektrikar, dal tam dve relatka vsetko funguje ako ma ale serie ma ze to nema motorceky- mam motorceky zo starych H4 daju sa tam nejak domontovat a ak ano tak ako to tam je?dod píše:
takze,vcera vecer odskusane, mal si pravdu hrana nieje tak ostra ale svieti to v pohode,este trosku podvihnut a je to super,kazdopadne lepsie ako H4, o dialkovych ani nehovorim lebo tie svietia ostosest. ja som kupil tie DEPA z PL za 2500,-Sk/kus nove bez motorcekov,tie pasuju z H4 svetiel.
Som pri kupe nevsimol ze tam motorceky nie su. :?
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
- Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Mám před koupí čirých světel ještě dotaz. Teď mi vedou kabely ke světlům přímo zapojené do patice na H4 žárovku. Nikde žádné mezizapojení do jiného konektoru. Na čirých světlometech je buď 4 nebo 5-ti pinové zapojení. Chci objednat set z ebay.de. Co mám vlastně objednat, abych nekoupil něco blbě? Elektriku mi bude dělat autoelektrikář. Výměnu snad zvládnu sám. Díky
Nikdo neporadí? Tak jinak. Na co je tedy to čtyř / pěti - pinové zapojení na čirých světlometech? Na servomotorek k naklápění? Nebo přímo na spínání světel? Nikde jsem to neviděl, tak nevím. Teď to mám zapojené jak jsem psal výše.
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
To se nikdo z těch, co kupovali čirou optiku, nezajímal, jestli koupit čtyř nebo pěti pinové zapojení? To v tom není rozdíl? Chci koupit tento set
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Mám orig. Helly a sou 5ti pinový. Rozdíl mezi 4 a 5ti je společná a samostaná kostra na parkovačku
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
