Skapinajuca 440T
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
Dnes rano som nastartoval, presiel 100m, zastal na prechode a auto skapalo. nastartujem, chcem sa rozbehnut a znovu skapalo. po druhom pokuse som sa pohol a pri pribrzdovani (a zmacknuti spojky) auto skapalo. potom uz kapalo previdelne. ked som chcel dojst aspon na kraj cesty, musel som drzat sakra vysoke otacky. pride mi to akoby nevedel udrzat volnobeh a rovno pri poklese otacok na volnobeh skape.
mate nejake rady co pozriet, vycistit atp?
prijmam aj ponuky na odkupenie vozidla (ma vela novych dielov, tlmice, brzdy, segmenty, turbo fachci paradne, len tie otacky blbnu).
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Skapinajuca 440T
Benziny maju vacsinou zvlast krabicku na udrziavanie volnobehu (neviem ako je to u tohto auta) - idle control unit. Takze treba zistit ci ju ma, ak hej co vsetko je na nu napojene (urcite cidlo otacok, teploty) a uz len hladat...lucki píše:Dnes rano som nastartoval, presiel 100m, zastal na prechode a auto skapalo. nastartujem, chcem sa rozbehnut a znovu skapalo. po druhom pokuse som sa pohol a pri pribrzdovani (a zmacknuti spojky) auto skapalo. potom uz kapalo previdelne. ked som chcel dojst aspon na kraj cesty, musel som drzat sakra vysoke otacky. pride mi to akoby nevedel udrzat volnobeh a rovno pri poklese otacok na volnobeh skape.
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
dal som to do ruk skusenejsiemu vodicovi (otcovi) a ten mi to doviezol domov. vec ohodnotil, ze to pri rozbehu straca vikon a takysto pri akejkolvek preci so spojkou. na prakovisku sme skusali tlacit plynovy pedal do vysokych otacok a rucicka turba sa len lahko odliepala zo spodku, takze zrejme je v r* turbo.
da sa to nejako ocekovat?
Skapinajuca 440T
No tak skusobne sprav Bypass turba a uvidis...
Ale najprv kukni ci sa vobec toci.
- Vůz: V440 1.8T
Skapinajuca 440T
ak to má katalyzátor - nemáš ho náhodou upchatý ?
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
uff, hodil by sa nejaky postup.Sergej píše:No tak skusobne sprav Bypass turba a uvidis...
katalizator to ma a neviem ci je upchaty, ako to zistim? motor bezi ok, len straca vykon a turbo rucicka sa moc nehybe.T440 píše:ak to má katalyzátor - nemáš ho náhodou upchatý ?
Skapinajuca 440T
Tocenie turba: Odmontuj hadicu co je medzi filterboxom a turbom. tam kde vstupuje hadica do turba, uvidis lopatky kompresora, musia sa volne pretacat, pri chode motora sa musi turbo tocit.
Bypass turba - jednoducho prepojit vystup filterboxu priamo na sanie tj. obist turbo.
S touto upravou prebehni auto a ak bude vysledok pozitivny chyba bude asi v turbe.
Vyfuk/katalyzator - odpojit vyfuk pred katalyzatorom
Ak sa chod auta po tejto uprave znormalizuje, pricinu poruchy treba hladat vo vyfukovom potrubi
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
dnes som sa na to pozeral a nenasiel som ani turbo
teda asi hej, ale absolutne neviem co mozem a co nemozem odpojit.
btw da sa to robit aj z vrchu alebo len zo spodu?
Skapinajuca 440T
No tak si pozeral slabo...Netreba len válat okálmi, ale aj pohnut rozumom, a ked ani to nepomaha, tak sadnut k netu a najst aspon servisny manual s nakresom motora. Podla obrazku ti lahsie niekto vysvetli co a ako...lucki píše:dnes som sa na to pozeral a nenasiel som ani turboteda asi hej, ale absolutne neviem co mozem a co nemozem odpojit.
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
nakres mam, trufol by som si to aj rozobrat, ale neviem co je na co. chyba mi taka logicka podstata veci.Sergej píše:No tak si pozeral slabo...Netreba len válat okálmi, ale aj pohnut rozumom, a ked ani to nepomaha, tak sadnut k netu a najst aspon servisny manual s nakresom motora. Podla obrazku ti lahsie niekto vysvetli co a ako...lucki píše:dnes som sa na to pozeral a nenasiel som ani turboteda asi hej, ale absolutne neviem co mozem a co nemozem odpojit.
Skapinajuca 440T
Logicka podstata veci...no nieco mozem osvetlit:
Motor pre svoju cinnost potrebuje vzduch a palivo v spravnom pomere. Mnozstvo paliva riadi pocitac podla mnozstva nasavaneho vzduchu. Vzduch sa do valcov nasava pocas pohybu piesta z hora, smerom nadol. Vzduch do valcov prudi cez filter vzduchu, nasavacie potrubie, v ktorom je umiestnena vaha vzduchu (prietokomer, dava pocitacu udaj o teplote a mnozstve odobrateho vzduchu) a skrtiaca klapka. Tato je ovladana plynovym pedalom a riadi sa nou mnozstvo nasateho vzduchu. V tvojom pripade je pred filter umiestnene turboduchadlo (turbo) - co je vlastne ventilator (duchadlo) pohanany turbinou pomocou vyfukovych plynov. Turbo ma za ulohu zvysit mnozstvo prijateho vzduchu, na zaklade coho moze pocitat vstreknut vacsiu davku paliva. Vyfukove plyny teda po opusteni valca idu cez zberne vyfukove potrubie (liatinove, vacsinou hrdzave) do turbiny, ktoru roztocia (ta cez hriadel roztoci duchadlo) a pokracuju cez katalyzator a tlmice vyfuku von do ovzdusia. Je ziaduce, aby ako nasavany vzduch,tak aj vyfukove plyny mali pri svojom pohybe co najmenej prekazok. Hlavne prekazky tvoria: filter vzduchu na sacej strane (tiez skrtiaca klapka, ale tou sa riadi vykon motora) a katalyzator s tlmicmi vyfuku na vyfukovej strane. Prekazkou je aj turbina, ale ta sa otaca s velmi malym odporom, takze velky vplyv nema.
A prave tu moze byt pes zakopany. Pokial je turbina alebo duchadlo seknute, tvori pre plyny/vzduch velku prekazku a motor nenasaje dostatocne mnozstvo vzduchu, teda aj davka paliva je mala.
Taktiez stojace lopatky turbiny (alebo zapchata cast vyfuku) brzdi piest (a tym znizuje otacky motora) pri vytlacani vyfukovych plynov z valca.
Tolko najnutnejsia teoria, prakticke postupy som ti popisal o niekolko prispevkov vyssie.
- Vůz: V440 1.8T
Skapinajuca 440T
Tu je každá rada drahá
( či skôr komplikovaná ).
Keď mám chorého psa, idem k zverolekárovi.
Keď má bolí zub idem k zubárovi...
No a ty by si mal ísť s tým autíčkom do servisu
. (aj keď ja tam tiež leziem dosť neochotne )
Tak som si neodpustil trochu podpichnúť
Ale k veci, dobre by bolo napísať si na papier možné dôvody závady a ísť s tým papierom za nejakým slušným človekom s praxou ( nutne to nemusí byť automechanik, myslím povolaním
) a postupne to s ním prebrať, ale tak, aby mal možnosť to testovať na aute. No a v spolupráci s ním postupne "škrtať" ( prípadne pripísať
). Začať s pozeraním od jednoduchších vecí. My, čo Ti tu radíme, pozeráme na ten problém cez prizmu toho, čo sme si už s našimi autami zažili. Ja napríklad som mal svojho času problém s katalyzátorom. Ono spočiatku všetko vypadá tak, že si človek myslí: nejak to neťahá, turbo stráca tlak, takže začne podozrievať turbo. Ale ak sa katalyzátor postupne upcháva, tak motor nemôže mať správny "ťah" ( upchá sa mu komín
). Skončilo to tým, že mi auto odmietlo ísť do kopca, a aj po rovine som šiel s tým autom ako posr... .
písalo sa o tom napr. tu:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=2784&hilit=
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=229&hilit=
No a inému, aj keď mal podobné prejavy závady, mohlo haprovať zase niečo iné.
takže asi tak. Ale každopádne napíš ako to "liečenie" prebieha, môže to zase pomôcť niekomu inému.
Skapinajuca 440T
No a když ti nejede auto, běží se na fórumT440 píše:Tu je každá rada drahá( či skôr komplikovaná ).
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
jj, dik za radu kazdemu. bol som sa uz informovat v servise co mam najblizsie ci by sa na to pozreli a zrovna sa im dvakrat nechcelo. povedali ze keby to bolo cokolvek ine, tak ze bez problemov ale s turbom ze nech idem radsej inam...
skusim az bude pekne najst tie lopatky, ale odpojit vyfuk to asi ne ;D
zatial som len pozeral vsetky mozne hadice ci nie su popraskane a ci nie je niekde nejaka dooci byjuca zavada. problem je aj v tom, ze neviem co ktora hadica presne robi, a bojim sa to poodpajat, nech to nezlikvidujem uplne. jedinu co som si trufol je ta co ide do skrtiacej klapky, a tiez nejako v nutri smrdela po benzine.
no nic, sak sa uvidi a napisem co a ako.
Skapinajuca 440T
Ahoj lucki ak chces ja Ti pomozem-aj ked nie som mechanik. Ak mas Haynesa tak by sme to mohli zvladnut mne Haynes dal zatial odpoved na vsetko a podla neho som uz mal rozobratu polku auta.lucki píše:jj, dik za radu kazdemu. bol som sa uz informovat v servise co mam najblizsie ci by sa na to pozreli a zrovna sa im dvakrat nechcelo. povedali ze keby to bolo cokolvek ine, tak ze bez problemov ale s turbom ze nech idem radsej inam...
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
uu, supis, dik za ochotu. haynesa mam, takze ked nemas co robit, tak sa kludne zastav. napr. aj tento vikend, ale asi nebude pekne pocasie... mozno nedela.
Skapinajuca 440T
Ako si na tom s volvicatom? Ja som cely vikend stravil na zahrade s rodicmi, akurat som si nahodil motorceky do svetiel a dnes navoskoval. Skusal si na tom nieco robit?lucki píše:uu, supis, dik za ochotu. haynesa mam, takze ked nemas co robit, tak sa kludne zastav. napr. aj tento vikend, ale asi nebude pekne pocasie... mozno nedela.
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
no skusal som poriadne popozerat hadice, niektore mi nesli dole a bal som sa poriadne zabrat aby som nieco neurval.goalie píše:Ako si na tom s volvicatom? Ja som cely vikend stravil na zahrade s rodicmi, akurat som si nahodil motorceky do svetiel a dnes navoskoval. Skusal si na tom nieco robit?lucki píše:uu, supis, dik za ochotu. haynesa mam, takze ked nemas co robit, tak sa kludne zastav. napr. aj tento vikend, ale asi nebude pekne pocasie... mozno nedela.
Skapinajuca 440T
A aky je posun nasiel si nieco?lucki píše:no skusal som poriadne popozerat hadice, niektore mi nesli dole a bal som sa poriadne zabrat aby som nieco neurval.goalie píše: Ako si na tom s volvicatom? Ja som cely vikend stravil na zahrade s rodicmi, akurat som si nahodil motorceky do svetiel a dnes navoskoval. Skusal si na tom nieco robit?
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
nic. vsetky vzduchove hadice jemne smrdia od benzinu, ale inak vyzera vsetko ok, asi.goalie píše:A aky je posun nasiel si nieco?lucki píše: no skusal som poriadne popozerat hadice, niektore mi nesli dole a bal som sa poriadne zabrat aby som nieco neurval.
Skapinajuca 440T
A bol si u toho Valuseka aby Ti ocistili parou cely motorovy priestor?lucki píše:nic. vsetky vzduchove hadice jemne smrdia od benzinu, ale inak vyzera vsetko ok, asi.goalie píše: A aky je posun nasiel si nieco?
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
nebol. lebo nebolo pekne pocasie a potom uz bola nepojazdna. takze som to cistil, ako tak handrou. mimo ineho som si vsimol ze mi uteka olej okolo viecka.
Skapinajuca 440T
viecko myslis krytku motora cez kt sa doplna olej? To neni problem staci vymenit gumenne tesnenie. Som to teraz robil na mojom. Vystrihol som z gumy nove a este trochu sirsie tesnenielucki píše:nebol. lebo nebolo pekne pocasie a potom uz bola nepojazdna. takze som to cistil, ako tak handrou. mimo ineho som si vsimol ze mi uteka olej okolo viecka.
- Vůz: S60, 2.4T
Skapinajuca 440T
no, tiez planujem, ale kedze momentalne mam ine starosti, nechavam detaily na neskor.goalie píše:viecko myslis krytku motora cez kt sa doplna olej? To neni problem staci vymenit gumenne tesnenie. Som to teraz robil na mojom. Vystrihol som z gumy nove a este trochu sirsie tesnenielucki píše:nebol. lebo nebolo pekne pocasie a potom uz bola nepojazdna. takze som to cistil, ako tak handrou. mimo ineho som si vsimol ze mi uteka olej okolo viecka.a uz mi nic nepreteka
Skapinajuca 440T
Nechces sa do toho pustit teraz niekedy?lucki píše:no, tiez planujem, ale kedze momentalne mam ine starosti, nechavam detaily na neskor.goalie píše: viecko myslis krytku motora cez kt sa doplna olej? To neni problem staci vymenit gumenne tesnenie. Som to teraz robil na mojom. Vystrihol som z gumy nove a este trochu sirsie tesneniea uz mi nic nepreteka
