Chybejici hadice v motoru - studene starty ?
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
ahoj, mohl by mi nekdo osvetlit, k cemu slouzi hadice, ktera mi v motoru evidentne chybi?pokusim se sem dat fotky z motoru.je mozny, ze jeji absence ma za nasledek horsi studene starty a pomalejsi zahrivani?diky kuba
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
DAVE007
Příspěvek od DAVE007 »
image 00001 nema to od tud vest nekam do sani, vzduch filtr nebo pred nej??? uz jsem to tak nekde videl, ale at poradi kovanejsi :tlesk:
V70TDI d5252t manual r.v. 00
V70 D5 d5244t manual r.v.05
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
ano,ma tu bejt hlinikova ohebna troubka,která má za učel při studeném motoru přisávat teplej vzduch od vejfucku. Studeny starty i bez ni budou stejny jako s ni,ohrati motoru je pak o neco malo pomalejsi,ale nejakou zasadni funkci na chod motoru to nema......
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Hadice je tam hlavně kvůli rychlejšímu náběhu pracovní teploty a tím snižování emisí a spotřeby v zimním provozu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
kubavlc
jarek.krizan píše:Hadice je tam hlavně kvůli rychlejšímu náběhu pracovní teploty a tím snižování emisí a spotřeby v zimním provozu.
diky moc, jeste se zeptam, je lepsi ty vstupy zaslepit, nebo je to jedno?nevedeli, kde bych ji v praze sehnal?radsi bych ji tam mel :palec:
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
vyndej na vrakárně z čehokoliv jinýho, eventuelně 2 kusy a spojit...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
tompo
Příspěvek od tompo »
Nic rozhodně nezaslepuj!
Než tam dáš ten husí krk, zkoukni, zda ti termováleček správně překlápí klapku v airboxu. Myslím, že by měla být překlopena na sání od paroží při teplotě pod 15°C. V každym případě není žádoucí, aby se teplý vzduch přisával pořád a zvláště ne za teplého letního počasí(teplejší vzduch=méně kyslíku, zbytečné ohřívání motoru atd.). No a pokud bys neměl mechanickou váhu vzduchu, hrozila by její předčasná smrt. Ty ale předpokládám mechanickou máš.
Jinak ten hliníkovej husí krk maj např. v Halfordsu v Letňanech nebo jsem jí taky kupoval v Dělnický-prodej ND na Avie naproti autosalonu Citroen (od výrobce Gates).
Jo a pokud bys sháněl ten termováleček, tak myslim, že ho má Kučera(http://www.saabtuning.cz/volvo/dily19.htm). Jeho výměna ovšem asi nebude moc jednoduchá a bez rezervního airboxu bych se o ní asi ani nepokoušel 8) Pokud by se ti to povedlo, dej please vědět-rád bych ho taky vyměnil.
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
Zpět na „700 / 900“
