Posilovac rizeni?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Posilovac rizeni?
Zdravim, pri kontrole naplni jsem narazil na nadrzku, ktera je umistena pod filtrem vzduchu, a vede na ni remenice podobne jako na klimu a alternator. Pokud je muj odhad spravny, je to posilovac rizeni. Na vicku je zespoda tycka a na ni vyznacene dve hladiny (cold, hot). V nadrzce ale za prve temer nic neni (nasavaci otvor je nad urovni hladiny) a hlavne olej dost smrdi spaleninou. V manualu pisou ze neni nutne dolevat, takze to minuly majitel asi nekontroloval. Zajimave je ze auto bez problemu zahyba. Naleju tam ATF, nevite kolik se tam toho vejde? A cim to muze byt ze to tak smrdi a ze tam nic neni?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Posilovac rizeni?
Prazdna by urcite byt nemala. Olej sam o sebe nama nejaku prijemnu vonu, mozno by stalo za to vymenit ho cely. Ze ti to este zataca bez problemov a bez pazvukov je len vecou stastia a vcasnej kontroly. Mnozstvo by malo byt napisane v manuale, ale urcite menej ako 1l.
Posilovac rizeni?
Sergej píše:Prazdna by urcite byt nemala. Olej sam o sebe nama nejaku prijemnu vonu, mozno by stalo za to vymenit ho cely. Ze ti to este zataca bez problemov a bez pazvukov je len vecou stastia a vcasnej kontroly. Mnozstvo by malo byt napisane v manuale, ale urcite menej ako 1l.
Vymenit cely obsah nebude problem, vzhledem k tomu ze tam skoro nic neni
Posilovac rizeni?
Vypusta sa srobmi co pripajaju hadice k posilnovacu. Pri vymene je dobre mat obe kolesa vo vzduchu a ich hybanim vypusttit aj kvapalinu zo samotneho serva.tomasss píše:Sergej píše:Prazdna by urcite byt nemala. Olej sam o sebe nama nejaku prijemnu vonu, mozno by stalo za to vymenit ho cely. Ze ti to este zataca bez problemov a bez pazvukov je len vecou stastia a vcasnej kontroly. Mnozstvo by malo byt napisane v manuale, ale urcite menej ako 1l.
Vymenit cely obsah nebude problem, vzhledem k tomu ze tam skoro nic nenima to zespoda nejaky vypousteci sroub jako je u motoru?
