Volvo 480 - zvednutí plnícího tlaku HELP
Malé, ale Volvo...
nismo.power
Příspěvek od nismo.power »
řešil to už někdo ? nějak mi tam překáží "modulator valve" ..... dal jsem tam MBC ale při zvednutí tlaku to škube (i při lehkym takže fuel cut nehrozí) ....
dá se ten origo "modulator valve" odstranit ? na spodek vede tlak od sání , další co z něj jde vede k waste gate na turbu a nahoře to vee ještěk FPR .. . . . tipuju že když hodim tu hadičku od FPR přímo na sání a ty dvě co vedou do ventilu spojim přes MBC tak by se nemělo nic stát akorát by byl vyřazenej ventil . .. ..
dále bych potřeboval info :
1) kolik je origo plnící tlak
2) motor se řídí přes MAF nebo přes MAP ?
3) kolik L/hod dává originál palivová pumpa ?
4) kolik ccm maj origo vstřiky
a jen jako bonus otázku se zeptám jestly je možná sehnat vůbec někde HAUSSER MOTORSPORT přední nárazník :)
THX za rady :palec:
Cadillac Seville STS 98´
Cadillac Seville STS 00´
Volvo 480 1,7 Turbo
R5GTE
berzerker
Příspěvek od berzerker »
nismo.power píše: dále bych potřeboval info :
0,5 Bar, potom napis ked bude nieco nove ;-)
diablo000111
Příspěvek od diablo000111 »
2) kacaj do toho oba dva, vim ze MAP reguluje delku vstrikovaneho paliva
460 TD, modra nemetal 94
nismo.power
Tak to je fakt divoký auto :))
zvláštní je že někdy cuká , někdy jede klidně přes 1b .. . . .
zkusim ten pitomej ventil zlikvidovat pryč a uvidí se :)
Volvo 480 1,7 Turbo
R5GTE
berzerker
inak pozri aj sem, ono by to mohlo ist aj takto :
viewtopic.php?f=11&t=11585
nismo.power
dík to je taky ono :)
Volvo 480 1,7 Turbo
R5GTE
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Příspěvek od Marek »
480ky moc neznam,ale tlak je opravdu 0,5b.
Rizeni tipuji MAF senzorem a vstriky max. cca 250ccm
Jinak to prepojeni by teoreticky fungovat melo - opet rikam "teoreticky"...
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Zpět na „300 / 400“
