Vybíjení baterky
Příspěvků ve vlákně: 6
#1 Vybíjení baterky
Příspěvek od Jirrka »
Tak se mi stalo, že se mi z ničeho nic vybila baterka. Nemáte někdo tip co by to mohlo dělat u 850tky modelový ročník 1996? Baterka je stara 2,5 roku Bosch. 66 Ah, 510 A. Je trosku slaba na tu elektroniku co tam je, ale do ted problémy nebyly.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
Honza
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#2 Vybíjení baterky
Příspěvek od Honza »
Jirrka píše:Tak se mi stalo, že se mi z ničeho nic vybila baterka. Nemáte někdo tip co by to mohlo dělat u 850tky modelový ročník 1996? Baterka je stara 2,5 roku Bosch. 66 Ah, 510 A. Je trosku slaba na tu elektroniku co tam je, ale do ted problémy nebyly.
Zkus ji nabít a pokud opět spadne tak je v háji.
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: V70III D5 136kw
#3 Vybíjení baterky
Příspěvek od tiktak »
Taky jsem se samovolnym vybijenim dost kdysi bojoval, nakonec jsem se nastval, pripojil baterku pres ampremetr a vypojoval jednu pojistku za druhou, abych zjistil, odkud mi pri zhasnutym a zavrenym aute tece cca. 0.2 ampery. Tak jsem zjistil, ze jediny, co to muze delat, je zarovicka v kastliku!!! , kde spatne dolehal koncacek, kterej ji vypina pri zavreni kastliku. Tak jsem v kastliku nalepisl asi 3mm desticku na misto doteku se spinacem a od te doby pohoda, auto vydrzi bez problemu mesic zavrene na alarmu. Bohuzel i nekolikawatova mala zarovicka je schopna pri napeti cca. 12V vybit behem tydne baterku tak, ze uz nenastartujes.
Jinak zavrene a povypinane auto mi i tak "zere" cca. 0.02-0.03A, nicmene to uz je hodnota, kdy spravne nabita baterie skutecne vydrzi x tydnu.
Doporucuju vzit digitalni ampermetr a udelat to samy, co ja, je to prace na hodku, ale zjistis, odkud ti "utika" elektrika :)
Samozrejme pokud vyloucis prvni moznost, ze odchazi baterka, respektive treba odesel jeden clanek a tim padem baterie neudrzi kapacitu, typicky je to o tom, ze nastartujes (treba pres kabely), baterii relativne dobijes dlouhou jizdou, nebo na nabijecce, dojedes, vypnes a po par hodinach uz zase nenastartujes.
A ze odejde baterka po trech letech, to je klidne mozne, zvlast, kdyz jezdis treba kratky cesty, casto startujes, pouzivas hodne elektrickou vybavu auta, audio nahlas atd. A ted, kdyz se celorocne sviti, to taky baterce neprida. Mel jsem rovnez Bosch Silver myslim v podobnem vykonu jako ty a taky sla do haje po cca. trech letech. A co jsem slysel, tak prej nic moc povedena modelova rada baterek, ikdyz jinak mi Bosch prijde jako solidni firma...
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Bobika
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#4 Vybíjení baterky
Příspěvek od Bobika »
Jo, jo. Bosch Silverv jsem měl taky. Po 3 letech kaput. Za ty prachy děsnej šmejd. Akuýmulátor od Bosche mi už nesmí do domu. Teďka tam mám přes rok nějakou PROFORCE se 4-letou zárukou, která se dává do Hyundai a zatím pohoda. Ovšem koupil jsem si nabíječku na AKU zn. CTEK, která má zimní režim, jednou za měsích ji na noc připojím a baterka je pořád 100% nabitá. Hodně často startuju po městě a tak AKU dostává nafrak.
Bobika
BYLO - Volvo 850 T5R "Pampeliška", 1995, 2.3 l, B5234T5, M56, 300 PS, 262 000 km, NEW turbo Mišivbuši
#5 Vybíjení baterky
Baterka je kaput. Me se vybila pres noc a ne po tydnu. Ted jsem ji dobil, zmeril a pak znova po 3 hodinach. Spadlo to o 1 V. Takze konci. Vím, že Bosch baterky jsou smejd, ale ja ji koupil s tim autem :D Jen se mi zrovna ted nehodi vyplaznout 3,500 tisice. Mozna mene, ale chci tam silnejsi.
#6 Vybíjení baterky
co je lepsí - Akuma nebo Varta?
#7 Vybíjení baterky
Jirrka píše:co je lepsí - Akuma nebo Varta?
To nejde takhle rict, kazda firma ma vetsinou nekolik kvalitativnich rad, zacinajici na obycejnych "dolejvacich", pak bezudrzbove rady a pak rady se zvasenou kapacitou, na extremni zatez atd.
Varta ve vyssich radach je urcite dobra, ja jsem zakoupil nejakou TAB + 30% vykonu startovaciho proudu, bezudrzbovou, ma "cocku" na stav nabiti a cenove jsem se vesel asi do 3000,-. K tomu rizenou nabijecku Waeco MBC 16 IU asi za 2kkc (ale uz je to asi 2 roky) a jsem spokojenej.
A to mam v aute hodne zravej zesilovac a audio.
Jinak extremni baterie tzv gelovy dela treba Exide, ale jejich top modely v tve pozadovane kapacite jsou cenove nekde nad 12kkc
selap
Ověřený
Vůz: V70 III D3 AT '12
#8 Vybíjení baterky
Příspěvek od selap »
Já byl velmi spokojen s Baner baterii.9 let výdrž a to byla obyč. řada.
V70III D3 aut. 2012
VanThomas
Ověřený
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#9 Vybíjení baterky
Příspěvek od VanThomas »
Jirrka píše:Baterka je kaput. Me se vybila pres noc a ne po tydnu. Ted jsem ji dobil, zmeril a pak znova po 3 hodinach. Spadlo to o 1 V. Takze konci. Vím, že Bosch baterky jsou smejd, ale ja ji koupil s tim autem :D Jen se mi zrovna ted nehodi vyplaznout 3,500 tisice. Mozna mene, ale chci tam silnejsi.
to zase nemusí být znak, že je špatná, tedy pokud to po těch třech hodinách kleslo někam na cca 12,6V
Napětí naprázdno ale moc neřekne, chce to měřit pod zátěží
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
#10 Vybíjení baterky
Presne tak, nerikam, ze baterie nemuze byt kaput, ale pokud ti nabijecka nabiji treba 14.4V, pak pokles napeti po par hodinach byt i naprazdno na hodnotu kolem 12.6V nemusi byt problem, spis (pokud to nemuzes v domacich podminkach zmerit pod zatezi) doporucuju takto nabit na nabijecce, nechat treba v chladne chodbe alepson 24h stat a pak hodit do auta. Pokud parkrat za sebou nenastartujes, ci s problemy (baterka bude mit jasny ubytek kapacity, strater se nebude chtit protocit) pak je skutecne v haji a nakupu nove se nevyhnes.
Nicmene chce to alespon takhle "podomacky" vyzkouset, nez zainvestujes do nove baterie za cca. 3-4 kkc. Pripadne kazdej slusnej servis ti bud zdarma nebo za par desetikorun zmeri baterku pri zatezi a budes mit jasno, nez treba vyhodit par tisic zbytecne.
Naposledy upravil(a) tiktak dne 11 srp 2011 21:50, celkem upraveno 1 x.
herma9979
#11 Vybíjení baterky
Příspěvek od herma9979 »
skvělý... dnes přijdu zkontrolovat auto a vono ani nebliká..... podle mě to dělá to debilní světýlko v kastlíku... hmm.. tak a ted hledat kde dobít :-(
Vůz: V70 XC
#12 Vybíjení baterky
Příspěvek od Dajdula »
koupil jsem loni v dubnu Vartu, byla to nějaká akční nabídka no a už je na reklamaci. Maník chodil kolem auta, měřil, vymíšlel všechno možné jak to hodit na auto, ale nakonec vzal baterku na přístroj co simuluje start auta a zárověň měří a bylo jasno, jeden článek v háji. Bez řečí vzal baterku na reklamačku, dal mi náhradní a čekám jak to dopadne. Teď když jsem si vzpoměl , že to byla nějaká akce tak mě napadlo že vyrobili nějaké šméčka a potřebovali se jich zbavit tak doufám že až mi dají novou tak vydrží aspoň ten rok jak ta stará, za ty prachy.
Zdenda V70 XC 2.5 turbobenzin + LPG Prins VSI/r.v.98
#13 Vybíjení baterky
Příspěvek od berzerker »
svetlo v kastliku, to je prevít :evil: (dufam ze sa to tak ozaj pise )
tiez mi uz vybilo baterku
#14 Vybíjení baterky
VanThomas píše:
kleslo to na 11.2 ;-)
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
#15 Vybíjení baterky
Příspěvek od maxwell »
Baterie za 3500,- ?
Já vím že ty levný 66Ah 500A ??? za 1200-1300 kč vydrží 3 až 5 let. Jak dlouho teda vydrží ty drahý? 12-15 let?
VOLVO CAR IS DAF BORN
Kontaktovat uživatele:
#16 Vybíjení baterky
Příspěvek od Exot »
maxwell píše:Baterie za 3500,- ?
leda ho..., řekl bych do 3 let a mrtvola..
já sem měl problém s baterkou, když sem málo dovřel dveře a stále svítilo osvětlení dveří......
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 D5T5 | S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 D5T5
Bylo: V 0 2,4 D 2006 Slimák | V70 2.0T | S80 D5 automat 120 kW modrá | V70 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kW white nomade - přítel k nezaplacení
#17 Vybíjení baterky
Příspěvek od hoby »
to Jirrka, Zkoušele jsi to vytahování pojistek jak je výše napsáno? Já měl podobný problém a po radě jsem to provedl a už vím odkud vítr vane. Pojistku jsem vyhodíl a je po problému. Zatím nemám čas zjistit který okruh to vlastně dělá, ale i na to dojde. Akorát mi nesvítí vnitřek auta a dveře Podle manuálu to může dělat i dálkáč. No uvidím.
Volvo 850 2.0 T5 kombi, 1996, modrá
#18 Vybíjení baterky
No kdyz se mi ta baterka vybila na 11 V po 2-3 hodinach, kdy nebyla v aute, ale na zemi vedle auta, tak to s pojistkama nic spolecnyho nema. Myslim.
Honza
Ověřený
#19 Vybíjení baterky
Jirrka píše:No kdyz se mi ta baterka vybila na 11 V po 2-3 hodinach, kdy nebyla v aute, ale na zemi vedle auta, tak to s pojistkama nic spolecnyho nema. Myslim.
Už jsem ti to psal nahoře, hoď ji do kontejneru (obrazně) a kup novou.
#20 Vybíjení baterky
Já už novou mám měsíc. Hned jsem koupil. 8)
djjojdo
#21 Vybíjení baterky
Příspěvek od djjojdo »
Ak je vo vozidle montovany alarm, moze byt v cudu zalozna bateria v hukacke, ktora sa automaticky dobija co ma za nasledok vybijanie autobaterie.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
