Autobaterie do S60 2,4 (co s nejvetsi kapacitou)
killer
Příspěvek od killer »
nevite nekdo jaka se da dat do S60 autobaterie aby mela co nejvetsi kapacitu?
killer
Bude: Volvo ???
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
taka jakou mas predepsanou
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
ta největší která se vejde :) metr, zmeřit kastlík, internet :poc: zkoumat katalogy...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Ghirgi
Příspěvek od Ghirgi »
koch píše:taka jakou mas predepsanou
Přesně tak, dej tam co tam patří, protože, jak tam dáš něco silnějšího, tak ti to altík nebude stíhat bobíjet a baterie půjde do háje...
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
Ghirgi
Podle katalogu je tam předepsaná 60Ah nebo 70Ah nebo 77Ah, je to podle výbavy, mrkni co tam máš a já ti nahodím nějakou cenu co to stojí......
killer
no ted tam mam obyc 55Ah :( takze by se mi libila ta 77Ah
koukal jsem ze je i 105Ah ale ta je jen pro:
VOLVO S60 2.4 D 93/126
VOLVO S60 2.4 D 96/130
VOLVO S60 2.4 D5 120/163
VOLVO S60 2.4 D5 136/185
takze by mi to asi altik nestihal dobijet
killer
Bude: Volvo ???
VanThomas
Ghirgi píše:
:roll: aneb další z řady obecně oblíbených omylů... tak velkou baterku, u které by podobné problémy přicházely do úvahy, by musel vozit v přívěsu
V70 B5254T AW50 98'
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
takze asi takto:
1. nemas 120 co pri startovani musis tocit 15 minut... verim ze otocis klickem a jedes
2. vyssi kapacita nez predepsana znamena ze baterie nebude nikdy nabita na 100 procent, nenabita baterie - nizsi zivotnost
3. vyssi kapacita u dieslovych motoru je standartni - diesel je o neco narocnejsi, potrebuje silnejsi baterku
4. urcite jsou absolutne skvele kapacity mezi 60 - 77
VanThomas
koch píše:takze asi takto:
:shock: to jako proč?
V70 B5254T AW50 98'
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
VanThomas píše:
protoze je tam srandicka (ochrana proti prebijeni) co vypina dobijeni baterie pri dosazeni urcite hodnoty, ktera je nastavena na konstantni hodnotu ktera sa nezmeni tim ze tam namontujes baterii s vyssi kapacitou
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
jinak jak dlouho ti tam ta baterka vydrzela? se stavim ze tam mas jeste puvodni baterku z vyroby ;-)
ja osobne kaslu na vsechny rady vsemoznych odborniku a spoleham na vypocty a doporučeni inzenyru ze svedska, udelali moje auto dobre tak jak je, verim jim...
VanThomas
jo takhle, člověk se pořád dozvídá něco novýho... takže bazmekoid ve stylu proč to dělat jednoduše, když to jde složitě...50let stačilo nastavit dobíjení na rozumnou hodnotu napětí a fungovalo s jakoukoli baterkou... :( ikdyž Ca-Ca si asi žádá nějakou lepší péči. Zlatý auta, kde nejsložitější elektronika je v rádiu :twisted:
V70 B5254T AW50 98'
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Tak se tady dovídám mraky novinek :D Že bych ve škole chyběl když se brali Pb akumulátory? No ale to bych musel v učení i na průmce a to je divná shoda. Tomáši, měl jsi pravdu a nenech se zblbnout :palec:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
takze je to blbost? na zaklade ceho se pak vypina dobijeni baterie?
VanThomas
regulátor altenátoru je nastaven na cca 14V, tohle napětí je i na akumulátoru. Ten začíná plynovat až při 14,6 takže přebíjení nehrozí. U ca-ca se jde s napětím trochu dolů, proto se nedoporučuje používat je ve starších autech. Doufám že sem to moc neskonil, po 10ti hodinách v práci už nějak nefunguju...
to Jarda: Děkuju tě náčelníku, že ses mě zastal :D
V70 B5254T AW50 98'
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no tech teorii bude asi vic... cim vetsi mistr sportu, tim vic podobnych moudrosti produkuje... co jsem slysel ja tak to je to ze baterky s vetsi kapacitou vydrzi mene protoze se nedobijeji naplno... prijde mi to docela logicke... neni dobre neco pchat tam kam to nepatri... predepsane to bude asi z nejakeho duvodu...
to je fuk, stejne jsem zastancem predepsanych a originalnich dilu...
Jarda S40
VanThomas píše:regulátor altenátoru je nastaven na cca 14V, tohle napětí je i na akumulátoru. Ten začíná plynovat až při 14,6 takže přebíjení nehrozí. U ca-ca se jde s napětím trochu dolů, proto se nedoporučuje používat je ve starších autech. Doufám že sem to moc neskonil, po 10ti hodinách v práci už nějak nefunguju...
Není zač. Ca-Ca akumolátory musej naopak s napětím o trochu nahoru (tuším kolem 0,5V, ale skutečnost snadno vygooglíte), jinak máš skoro pravdu. Nemá cenu to tu rozpitvávat, navíc se zde na fóru o tom již dost mluvilo v minulosti. Je to o vlastnostech Pb aku a Kirchhofových zákonech, kdo chce tak to vygooglí velice snadno.
4Koch - teorií bude v podstatě nekonečně mnoho,máš pravdu :palec: Ale v praxi fungujou jen fyzikální a chemické zákony. A to velice přesně a konkrétně.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
elektrotechnik nie som, ako som spominal v prispevku vyssie toto je teoria ktoru mi vysvetlil jeden typek a znelo to dost doveryhodne a prislo mi to celkom logicke... kazdopadne som zastancom predpisanych hodnot...
zatim se ale zadny elektrotechnik nevyjadril jak to tedy je?
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Mě to logický nepřijde.
To by jako v autě byl nějakej bazmek, kterej by měřil, kolik elektronů nateče do baterky a z baterky? A pořád by to sčítal a když by jich bylo moc, tak by odpojoval napájení? Co když stářím trochu klesne kapacita baterky - to jí to bude přebíjet? Jak ten bazmek zjistí, kolik dobíjecí energie se neuloží v baterce, ale přemění na teplo? Nebo co když vyměním baterku, jak ten bazmek pozná, nakolik je ta nová nabitá a kolik do ní ještě může pustit.
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Kuba píše:Mě to logický nepřijde.
hmm takze nabijeni baterie v aute se nevypina a stava do ni proudi neustale a nabiji se v kuse i kdyz je plne nabita? to je novinka pro mne a mam pocit ze takova baterka by dlouho nevydrzela
Kuba
Příspěvek od Kuba »
koch píše:
To neříkám, jen říkám, že mi to nepřipadá možný tím způsobem, kterej jsi popisoval. Nevím jak to u autobaterií je, ale předpokládám, že to, co určuje jestli baterii dál nabíjet nebo ne bude spíš měřit její napětí, případně změny jejího napětí a podle toho rozhodovat. A to zřejmě nebude vyžadovat baterku s přesně danou konkrétní kapacitou.
Už ne bezVolvák
VanThomas
takze ještě jednou a jinak :) regulátor alternátoru udržuje napětí v síti auta na 14V. Baterka bude mít na prázdno kolem 12,5V => začne do ní téct proud, tím se napětí akumulátoru začne zvyšovat, dokud nedosáne těch 14V (u nabité baterky velmi rychle) pak už žádný proud neteče - nedobíjí se, napětí na akumulátoru je pod 14,6V ten tedy "nevaří" - není tu nic, co by mu škodilo... srozumitelneji to neumím :oops:
V70 B5254T AW50 98'
Jarda S40
4Tomáš - skoro za 1 :palec: Akorát to napětí u alternátoru může být až 14,4V, plynovací napětí 1 zcela nabitého článku Pb aku je 2,4V -2,6V. Zbytek zařídí pan Kirchhoff a jeho zákony ;-) Takže v rozumné míře, pokud alternítor dá proud o velikosti cca 1/5 kapacity aku je jedno jak velkej akumulátor je do auta osazen. U cca 100A altíku v 70-ce (možná až 140A) je v podstatě jedno z běžných akumulátorů, který tam přijde. Řekl bych do 200Ah zcela bez potíží. Ale je to nesmysl, není potřeba a byl by těžkej jak prase.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
zkus rozvest toho kirchkocha
Jarda S40
Můžeš si je snadno odvodit z Maxwellových rovnic, ale jinak je máš zde http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/134 ... ovy-zakony No a pokud bude napětí alternátoru rovno napětí nabitého akumulátoru, čili těch cca 14 - 14,4V, nic už nikam nepoteče (součet napětí bude roven nule a proudů tím pádem taky) a aku se nebude přebíjet. Naopak pokud bude rozdíl roven třeba 2v, vlivem nízkého odporu aku a alternátoru bude ten nabíjecí proud skoro roven jmenovitému proudu alternátoru a aku se bude nabíjet fest. Stavy mezi tím se budou limitně blížit těm krajním intervalům. Neumím moc vysvětlovat a jsem línej psát, tak třeba až tu bude George jako učitel tak to vysvětlí nebo googlete.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], JirkaC009
