Hučení při vyšší rychlosti.....
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Auto hučí nebo vybruje bo jak to nazvat, zhruba při 70ti km/h to zacina neprestane to. Myslel jsem převodovku,ale hučí to i při vyřazeném kvaltu. Je jedno,jestli auto táhne,nebo brzdí... Není to žádný konkrétní hluk,ale nepříjemě z toho zalehávají uši... Tak nevím,napadlo mě ložisko kardanu,ale zase kardan při rozjezdech nehlučí... Tak nevím....
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Odkud to slyšíš? Taky bych tipoval na ložisko kardanu. Uložení kardanu logicky hučí až při větších otáčkách.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Nebo naboj kola :idea:
LUBOŠ
Vůz: Volva 900/ V70II / XC90
Příspěvek od LUBOŠ »
Drtic píše:Nebo naboj kola :idea:
Kdyby to nebylo volvo, tak ano. Ale u tohoto modelu je to závada o které jsem ani neslyšel.
Spíš jsem pro ložisko kardanu
Volva řady 900 / V70II / XC90
Sarkasmic píše:Auto hučí nebo vybruje bo jak to nazvat, zhruba při 70ti km/h to zacina neprestane to. Myslel jsem převodovku,ale hučí to i při vyřazeném kvaltu. Je jedno,jestli auto táhne,nebo brzdí... Není to žádný konkrétní hluk,ale nepříjemě z toho zalehávají uši... Tak nevím,napadlo mě ložisko kardanu,ale zase kardan při rozjezdech nehlučí... Tak nevím....
A nedělají to gumy??? :?: :?:
jojo
Příspěvek od jojo »
V první fázi jsem to tipoval na gumy, ale fakt je, že ložisko kardanu je dost pravděpodobný. Počkej měsíc, hoď na to letní gumy a pak uvidíš.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
LUBOŠ píše:
Já jsem měl na 760 vadné ložisko v kole. Taky jsem nejdřív udělal ložisko na kardanu, včetně uložení. Když to bylo stejné, pak mamča za volant a já za jízdy vzadu poslouchal, z které strany to jde. Jinak výměna ložiska na multilinku je docela chuťovka. A pak nechat udělat geometrii zadní nápravy ( bez rozebrání ramen nejde vyndat hřídel s homokinetickýma kloubama).
LUBOŠ
Fery píše:
LUBOŠ píše:
No jo Franto, Ty máš ale multilink, tam je složitý úplně všechno včetně toho názvu. Ale na tuhý nápravě hučící ložisko je málo pravděpodobný. Já bych začal od kardanu.
P.S. Franto a kde jsi za jízdy seděl, když jsi poslouchal? Na zadních sedadlech nebo v kufru? 8) :D :D
Drtic
Me nepatrne chrousta lozisko v prednim kole.. to je ale tim, ze jsem ho pravdepodobne necim zasvinil pri vymene talire, chraniciho brzdovy kotouc :( Nove se musi koupit i s nabojem (srouby), protoze na verze s abs samotne lozisko nemaji, a stoji 5000,- od skf :neutral:
LUBOŠ
Drtic píše:Me nepatrne chrousta lozisko v prednim kole.. to je ale tim, ze jsem ho pravdepodobne necim zasvinil pri vymene talire, chraniciho brzdovy kotouc :( Nove se musi koupit i s nabojem (srouby), protoze na verze s abs samotne lozisko nemaji, a stoji 5000,- od skf :neutral:
Tak to bych vyměnil celou MC persnu za starší z nějaké 700 nebo 900, která má ložisko v náboji a vyměňuješ pouze holý kotouče. Zkus Martinaopela, měl by mít persny z 960, ta má abs.
Drtic
Zatim to je slyset jen trochu a prioritni jsou jine veci...ale az to bude aktualni, nejaky naboj poptam - diky
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
LUBOŠ píše: No jo Franto, Ty máš ale multilink, tam je složitý úplně všechno včetně toho názvu. Ale na tuhý nápravě hučící ložisko je málo pravděpodobný. Já bych začal od kardanu.
možná mám kandidáta :) občas se mi zezadu ozve nádhernej ječivej zvuk přidírajícího se ložiska, spouštěcí impuls je buď brzda, nebo pravá zatáčka, někdy je to obvzlášť tvrdošíjný a zmlkne jedině zpomalením pod 30km... naopak nad 70 to nikdy neudělalo... až oschnou meze budu bádat, pak poreferuju co za ftákovinu si to na mě vymyslelo :)
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Edit původního: Hučet to začíná plus mínus v 70ti-ale ne postupně se zesilujici zvuk-prostě pic a je to zhruba do 90ti je to stejný a docela strašný... Se zvyšující rychlostí to zaniká a při +/- 110ti se to ztratí ůplně Nevím,jestli se to pak zase neozve,ale rychleji jsem zatím nejel.... Gumy už sem přezul,kola sou vyvážený,nové kotouče a desky na předku a čepy-tak už nevím... Ložisko kardanu a jeho uložení-mají tam být nějaké vůle? Když vezmu za kardan,tak to ložisko v tý gumě má trošku vankl-asi tak za 1 cm... Ale není to ani utržený,ani žádná díra...???
VanThomas
1cm řikáš trošku... to je imho spíš totálně posmrti
V70 B5254T AW50 98'
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
takže edit-opravdu to bylo ložisko na kardanu. Guma byla na jedný straně odtržená a ložisko lehce tošku víc přidřený. Vzhledem k tomu že jsem s tím půl roku jezdil a zvykl sy na ten zvuk a ten tam ted není tak jedu jedu jedu a najednou tam mám absolutně bezhlučně 130! Zas budu muset začit koukat na tachometr a né jen podle ucha chytat +-90 :D To je poježděníčko!
VanThomas
Pro tebe už bohužel nejspíš s křížkem po funuse, ale třeba to pomůže nekomu jinému...
Měnil jsem střed někdy po plechách a jedna zkušenost, vyplatí se vycvaknout krytky a ložisko trochu promazat, to co sem dostal v sadě od meile bylo skoro suchý... asi si výrobce zajišťuje odbyt :D
V70 B5254T AW50 98'
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
jj,to jsem udělal,přece tam nebudu dávat ložisko jen tak ne? At to teče ven kudy může... :D
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
a já jsem tipoval, že ti od 70 - 110 dře rafička tachometru...
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
Zpět na „700 / 900“
