Hučení při vyšší rychlosti.....
- Vůz: Volvo 1980-97
Auto hučí nebo vybruje bo jak to nazvat, zhruba při 70ti km/h to zacina neprestane to. Myslel jsem převodovku,ale hučí to i při vyřazeném kvaltu. Je jedno,jestli auto táhne,nebo brzdí... Není to žádný konkrétní hluk,ale nepříjemě z toho zalehávají uši... Tak nevím,napadlo mě ložisko kardanu,ale zase kardan při rozjezdech nehlučí... Tak nevím....
Odkud to slyšíš? Taky bych tipoval na ložisko kardanu. Uložení kardanu logicky hučí až při větších otáčkách.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Nebo naboj kola :idea:
- Vůz: Volva 900/ V70II / XC90
Kdyby to nebylo volvo, tak ano. Ale u tohoto modelu je to závada o které jsem ani neslyšel.Drtic píše:Nebo naboj kola :idea:
Spíš jsem pro ložisko kardanu
Volva řady 900 / V70II / XC90
A nedělají to gumy??? :?: :?:Sarkasmic píše:Auto hučí nebo vybruje bo jak to nazvat, zhruba při 70ti km/h to zacina neprestane to. Myslel jsem převodovku,ale hučí to i při vyřazeném kvaltu. Je jedno,jestli auto táhne,nebo brzdí... Není to žádný konkrétní hluk,ale nepříjemě z toho zalehávají uši... Tak nevím,napadlo mě ložisko kardanu,ale zase kardan při rozjezdech nehlučí... Tak nevím....
V první fázi jsem to tipoval na gumy, ale fakt je, že ložisko kardanu je dost pravděpodobný. Počkej měsíc, hoď na to letní gumy a pak uvidíš.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
- Vůz: Volva
Já jsem měl na 760 vadné ložisko v kole. Taky jsem nejdřív udělal ložisko na kardanu, včetně uložení. Když to bylo stejné, pak mamča za volant a já za jízdy vzadu poslouchal, z které strany to jde. Jinak výměna ložiska na multilinku je docela chuťovka. A pak nechat udělat geometrii zadní nápravy ( bez rozebrání ramen nejde vyndat hřídel s homokinetickýma kloubama).LUBOŠ píše:Kdyby to nebylo volvo, tak ano. Ale u tohoto modelu je to závada o které jsem ani neslyšel.Drtic píše:Nebo naboj kola :idea:
No jo Franto, Ty máš ale multilink, tam je složitý úplně všechno včetně toho názvu. Ale na tuhý nápravě hučící ložisko je málo pravděpodobný. Já bych začal od kardanu.Fery píše:Já jsem měl na 760 vadné ložisko v kole. Taky jsem nejdřív udělal ložisko na kardanu, včetně uložení. Když to bylo stejné, pak mamča za volant a já za jízdy vzadu poslouchal, z které strany to jde. Jinak výměna ložiska na multilinku je docela chuťovka. A pak nechat udělat geometrii zadní nápravy ( bez rozebrání ramen nejde vyndat hřídel s homokinetickýma kloubama).LUBOŠ píše:
P.S. Franto a kde jsi za jízdy seděl, když jsi poslouchal? Na zadních sedadlech nebo v kufru?
Me nepatrne chrousta lozisko v prednim kole.. to je ale tim, ze jsem ho pravdepodobne necim zasvinil pri vymene talire, chraniciho brzdovy kotouc
Nove se musi koupit i s nabojem (srouby), protoze na verze s abs samotne lozisko nemaji, a stoji 5000,- od skf :neutral:
Tak to bych vyměnil celou MC persnu za starší z nějaké 700 nebo 900, která má ložisko v náboji a vyměňuješ pouze holý kotouče. Zkus Martinaopela, měl by mít persny z 960, ta má abs.Drtic píše:Me nepatrne chrousta lozisko v prednim kole.. to je ale tim, ze jsem ho pravdepodobne necim zasvinil pri vymene talire, chraniciho brzdovy kotoucNove se musi koupit i s nabojem (srouby), protoze na verze s abs samotne lozisko nemaji, a stoji 5000,- od skf :neutral:
Zatim to je slyset jen trochu a prioritni jsou jine veci...ale az to bude aktualni, nejaky naboj poptam - diky
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
možná mám kandidátaLUBOŠ píše: No jo Franto, Ty máš ale multilink, tam je složitý úplně všechno včetně toho názvu. Ale na tuhý nápravě hučící ložisko je málo pravděpodobný. Já bych začal od kardanu.
P.S. Franto a kde jsi za jízdy seděl, když jsi poslouchal? Na zadních sedadlech nebo v kufru?![]()
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Edit původního: Hučet to začíná plus mínus v 70ti-ale ne postupně se zesilujici zvuk-prostě pic a je to zhruba do 90ti je to stejný a docela strašný... Se zvyšující rychlostí to zaniká a při +/- 110ti se to ztratí ůplně Nevím,jestli se to pak zase neozve,ale rychleji jsem zatím nejel.... Gumy už sem přezul,kola sou vyvážený,nové kotouče a desky na předku a čepy-tak už nevím... Ložisko kardanu a jeho uložení-mají tam být nějaké vůle? Když vezmu za kardan,tak to ložisko v tý gumě má trošku vankl-asi tak za 1 cm... Ale není to ani utržený,ani žádná díra...???
1cm řikáš trošku... to je imho spíš totálně posmrti
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
takže edit-opravdu to bylo ložisko na kardanu. Guma byla na jedný straně odtržená a ložisko lehce tošku víc přidřený. Vzhledem k tomu že jsem s tím půl roku jezdil a zvykl sy na ten zvuk a ten tam ted není tak jedu jedu jedu a najednou tam mám absolutně bezhlučně 130! Zas budu muset začit koukat na tachometr a né jen podle ucha chytat +-90
To je poježděníčko!
Pro tebe už bohužel nejspíš s křížkem po funuse, ale třeba to pomůže nekomu jinému...
Měnil jsem střed někdy po plechách a jedna zkušenost, vyplatí se vycvaknout krytky a ložisko trochu promazat, to co sem dostal v sadě od meile bylo skoro suchý... asi si výrobce zajišťuje odbyt
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
jj,to jsem udělal,přece tam nebudu dávat ložisko jen tak ne? At to teče ven kudy může...
- Vůz: Nissan E.110/35
a já jsem tipoval, že ti od 70 - 110 dře rafička tachometru...
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
