PALIVO: REPASE PALIVOVÉHO ČERPADLA
- Vůz: V40 2.0 16V TURBO 1998 black
máte někdo zkušenost s repasemi palivových čerpadel? Je to vůbec proveditelné ? Kdo to dělá ? nové by přišlo na 7 800,-Kč tak zkouším jiné možnosti. To moje dává malý tlak paliva. Díky za postřehy. ČAO
MIKA
MIKA
V40, 2.0 16V TURBO 98´manuál
SUZUKI GSX 1400
už nikdy !!! LAGUNA 2,0 95' TREST BOŽÍ
SUZUKI GSX 1400
- Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Jestli to čerpadlo máš vymontovaný, můžu se pokusit o opravu.
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
zatím s ním pořád jezdím, problém je s nastartováním. Jak dlouho by to trvalo ???Kopeček píše:Jestli to čerpadlo máš vymontovaný, můžu se pokusit o opravu.
SUZUKI GSX 1400
SUZUKI GSX 1400
Pokud mi to nějak doručíš před víkendem, tak bych přes víkend zkusil to udělat a hned ti to nějak dopravil zpět. tel. na mě je 775 665 391
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
- Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
nejak mi nejde do hlavy ako si na to prisiel ze dáva malý tlak paliva...lebo od toho by sa dalo odrazitMIKA píše:Ahoj,
MIKA
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
to byl verdikt servisáka v DEKOMU , když slyšel jak startuju. Prý to i dlouho nasává
SUZUKI GSX 1400
SUZUKI GSX 1400
Nasává? Jak to poznal? Navíc myslím, že je podle stavu paliva v nádrži spíše pod hladinou a tak jen tlačí, nesaje. Měřil to vůbec? myslím nějak prokazatelně, třeba manometrem zapojeným do potrubí paliva.MIKA píše:to byl verdikt servisáka v DEKOMU , když slyšel jak startuju. Prý to i dlouho nasává
neměřil nic. teď ještě nechám vyčistit vstřiky, což mi doporučuje můj osobní mechanik a pak příjde na řadu palivové čerpadlo
SUZUKI GSX 1400
SUZUKI GSX 1400
miko, také ty jsi narazil v servisu na bandu tupců...
pokud dlouho startuješ (vždy, za studena, za tepla?) a auto jede na plný výkon normálně, tak to zřejmě samotným čerpadlem nebude.
na rozdíl od těch kreténů v servisech ti můžu tlak paliva zkontrolovat...
a jestli umíš rozpojit vratné benzinové potrubí, tak stačí brnknout starterem a koukat, jestli poteče benzin...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
jsi uplne vedle to si myslis ze staci kdyz cerpadlo tlaci benzin ,ze je v poradku ??? kazde cerpadlo ma dany nejaky tlak/ jsou nizkotlaka a vysokotlaka.takze cerpadlo jede a pritom je spatny.musi se zmerit kolik dava tlaku !!!standa píše:miko, také ty jsi narazil v servisu na bandu tupců...![]()
Mercedes E320 lorin.Volvo V40 1.6 16V
vratné potrubí je ZA regulátorem tlaku paliva, takže když ho čerpadlo přetlačí a ve vratném potrubí teče benzin, tak je nanejvýš pravděpodobné, že je tlak paliva správnýZbynek píše:jsi uplne vedle to si myslis ze staci kdyz cerpadlo tlaci benzin ,ze je v poradku ??? kazde cerpadlo ma dany nejaky tlak/ jsou nizkotlaka a vysokotlaka.takze cerpadlo jede a pritom je spatny.musi se zmerit kolik dava tlaku !!!standa píše:miko, také ty jsi narazil v servisu na bandu tupců...![]()
kdyby byl regulátor vadný, tak bude počítač řvát, že mu pro stechiometrický poměr palivo/vzduch nevychází čas otevření vstřikovačů
čili nejdřív pečlivě číst, pak pochopit a teprve poté reagovat
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
My mamae s mikou podobny problem. Problem nastava u me(u Miky taktez taky) pokud je venku teplo nebo je motor torchu zahraty, ale jak mile ja mam rano kolem 5 stupnu, ta nastartuju uplne normalne, kdyz nechame auto asi 10min po jizde a potom nastartujeme, tak je to taky ok, ale pokud stoji treba 30min nebo hodinu, pak startuju taky dlouho a ja osobne pridavam plyn aby sem netrapil starter. V patekjedu na mereni vsech cidel v aute, me to totiz hazi sem tam kdyz to oturuju chybu vahy vzduchu a roznou se i obe lambdy, ale spise to vypada na netesnost, kterou jsem nejspise uz nasel. Problem dekomu je v tom, ze me rekli, ze to musim vimenit, jedna se o kolinko hned za vahou vzduchu, je tm koleno z gumovy hadice a z nej vede nejaka umela hadice ktera vede k volnobeznymu motorku a ke klapce. Tak to se me tam cely v tom kolinku v tom spoji hybe, prej me rekli, ze by to nemelo vadit, ale ja si myslim, ze asi jo, ale je fakt, ze nikdy se me to nerozsvitilo pri normalni jizde, vzdy kdyz to vyturuju tak se kolikrat rozne.
vratné potrubí je ZA regulátorem tlaku paliva, takže když ho čerpadlo přetlačí a ve vratném potrubí teče benzin, tak je nanejvýš pravděpodobné, že je tlak paliva správnýstanda píše:Zbynek píše: jsi uplne vedle to si myslis ze staci kdyz cerpadlo tlaci benzin ,ze je v poradku ??? kazde cerpadlo ma dany nejaky tlak/ jsou nizkotlaka a vysokotlaka.takze cerpadlo jede a pritom je spatny.musi se zmerit kolik dava tlaku !!!
quote]
A zase spane !!! zmer si od prepadu do nadrze tlak krery navstane je to 0,3-05 asi nemusim psat dal!!
Pochopitelně - protlačit benzin tenkou trubičkou dá docela fušku, proto ten drobný tlak na začátku vratného potrubí. Ale pracovní tlak v liště vstřikovačů je ŘÁDOVĚ vyšší, navíc korigovaný na tlak v sání, takže ho drobná odchylka připojením nebo odpojení vratky nerozhází. Kdyby jo, tak udělá výrobce vratné potrubí s větší světlostí a skoro žádnej tlak tam nezměříš...Zbynek píše: A zase spane !!! zmer si od prepadu do nadrze tlak krery navstane je to 0,3-05 asi nemusim psat dal!!
A ještě k čerpadlům: tlak není jejich jediný parametr (jak uvádíš výše). U čerpadel se spíše sleduje závislost dopravovaného množství v závislosti na tlaku. Takže pokud je v liště jmenovitý tlak a současně teče vratkou benzin, tak je čerpadlo v pořádku. Můžeme se přít o množství vracejícího se benzinu (jestli bude stačit na plný výkon motoru), ale to není náš případ. Já pouze napadl diletantský závěr mechanika, který učinil ze špatného startu motoru.
Naposledy upravil(a) standa dne 11 kvě 2008 20:38, celkem upraveno 1 x.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Nebudu se hadat ja na to mam merak a uz jsem par cerpadel prehodil a vim proc.standa píše:Pochopitelně - protlačit benzin tenkou trubičkou dá docela fušku, proto ten drobný tlak na začátku vratného potrubí. Ale pracovní tlak v liště vstřikovačů je ŘÁDOVĚ vyšší, navíc korigovaný na tlak v sání, takže ho drobná odchylka připojením nebo odpojení vratky nerozhází. Kdyby jo, tak udělá výrobce vratné potrubí s větší světlostí a skoro žádnej tlak tam nezměříš...Zbynek píše: A zase spane !!! zmer si od prepadu do nadrze tlak krery navstane je to 0,3-05 asi nemusim psat dal!!
Ke mě bylo dotaženo na laně taky dost aut, kterým "servismeni" už kdeco vyměnili a pořád to nejelo...
Většinou má takový dotažený auto nový svíčky ("ale proboha ne ty šmejdy brisky..."),vn kabely, palivovej filtr a v nádrži patentní čistič vstřikovačů :pij:
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
tak jsem volal do těch Rasošek a dělají jenom
naftový
vstřikovací čerpedla s benzínem se mám vyfotit
SUZUKI GSX 1400
SUZUKI GSX 1400
To snad bylo jasny ze nikdo nebude repasovat benzinova cerpadla s devadesati procent jsou zalisovana.MIKA píše:tak jsem volal do těch Rasošek a dělají jenomnaftový
takže teď ten palivovej filtr a čistič vstřiků?MIKA píše:tak jsem volal do těch Rasošek a dělají jenomnaftový
hrách na stěnu házeti...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
plivovej filtr má 20 000km a čistič vstřiků je pí.....
teď mám domluveno čištění vstřiků ultrazvukem
podle hesla tonoucí se stébla chytá
SUZUKI GSX 1400
SUZUKI GSX 1400
Jak moc ma vliv pal. filtr na start? Me to rano startuje normalne kdyz je kolem 5-8 stupnu, ale odpoledne to stoji za hovec, ono to chytne hned ale otacky se nevyhoupnou a tim padem musim drzet klicek nez se to nastartuje, asi stejnej problem jako mika, proste to nako chyta az se chytne, ja teda tomu pomaham plynem.
takže mám za sebou čištění vstřiků ultrazvukem a měření tlaků čerpedla, vše je jak u novýho auta OK
tak proč to ku...a
nechce startovat hned, ale až po 5 sec
začínám být bezradnej :idea: , napadá někoho ještě nějaká myšlenka, když v přívodu paliva to není. Já už fakt nevím :?: :!: :?:
SUZUKI GSX 1400
SUZUKI GSX 1400
A mel jsi to napichnute?? co to nahlasilo??MIKA píše:takže mám za sebou čištění vstřiků ultrazvukem a měření tlaků čerpedla, vše je jak u novýho auta OKtak proč to ku...a
na čem myslíš napíchnuté :?:Zbynek píše:A mel jsi to napichnute?? co to nahlasilo??MIKA píše:takže mám za sebou čištění vstřiků ultrazvukem a měření tlaků čerpedla, vše je jak u novýho auta OKtak proč to ku...a
SUZUKI GSX 1400
SUZUKI GSX 1400
diagnostika ??MIKA píše:na čem myslíš napíchnuté :?:Zbynek píše: A mel jsi to napichnute?? co to nahlasilo??
