Volvo 340 - jinej motor
Ahoj, napadla me takova blba myslenka, tak se Vas chci zeptat na par detailu, abych ji zase mohl pustit z hlavy:-)
Jde dat do 340 motor typu : B19(21,23)ET ??
Nebo je to uplna hovadina...
Diky
Diky
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.
F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Do 360 se dá namontovat B23F?? co já vím? Jde to a to dokonce jde i Turbo 16 ventil.
Tohle auto jezdilo Rally a jiný závody. Tato kombinace je velmi oblíbená v UK, jako Sprinter car nebo drifty.
Koukni se třeba zde : https://www.youtube.com
Zadej Volvo 360 a uvidíš sám
https://www.youtube.com/watch?v=kYhaO4Al ... re=related
VOLVO CAR IS DAF BORN
- Vůz: Volvo 1980-97
Ahoj! Motor urcite prehodit jde,musis ale mit i ridici jednotku,kabelovej svazek,vsechny hadice,rourky a trubičky, šikovný ruce, docela dost času a hlavně s tím pak nesmiš na technickou....
Diky kluci...
No ja o tom uvazoval jako o aute na rallye, kategorie historic : Erzetka a podobny podniky...
Tam jim je prakticky jedno co v tom aute je, jen musi bejt starsi roku 86..
Uvidime, treba az tot auto koupim, tak se mi zalibi natolik, ze ho nebudu chtit takhle ku***t, a radsi si na rallye postavim starou dobrou 205gti =)
F7P rallye (79)
pokud uvazujes o rally,kup si 360GLT-od vyroby nizsi a tuzsi podvozek... Ale je jich malo. Jednu sem mel a proti GLku sedela na silnici opravdu lip,jen je skoda ze byla od vrchu dolu prohnila...
Ok, podivam se co bude dostupny, a jak to bude vypadat...
Zase do toho nechci vrazit moc penez, protoze mi to treba nepujde.. =)
Ale bylo by to asi jediny volvo, co by tyhle podniky jezdilo...
F7P rallye (79)
Simpatické je to že do 360 se montovalo přední uchycení kol které používalo jen Porsche. Někde to popisují ale nevím kde.
Holt, já si všechno nezáložkuju.Bylo by toho přespříliš. Ale jak jde na yuotube vidět tak 360tky Rallye jezdí, a nejen Rallye
Tak jsem prisel na to (coz asi kazdej vi) ze motory jsou stejne s renaultem 5, tzn ze tam pujde motor z renaulta 1.4 turbo, ale co je lepsi pujde tam i 1.8, nebo 2.0 16ventil z clia williams...
A to uz by opravdu stalo za to !!
F7P rallye (79)
- Vůz: Nissan E.110/35
- It’s my birthday
:poc: uhádneš kombinaci??
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Rencek 5 s 1.7 Turbo ne?
Já dříve přemýšlel nad tou 1.8 16v z R19 do 480, pak jsme došli k závěru že je lepší poladit origo 1.7 Turbo
- Vůz: S80 3.2
muzes tam dat treba b21et, ale problem je s olejovou vanou a jeste par dalsima "drobnostma"...jednou jsem si dopisoval s chlapikem, co stavel 360 turbo a po jeho e-mailech jsem od sveho projektu upustil - podivam se doma, jestli ty maily jeste mam
v pripade projektu 360 bych ja osobne asi sel cestou puvodniho motoru s karburatorama - auto je to lehky a sikovnej motorar dokaze divy
JE: S80 3,2
BYLO: S80 V8, S60 2,5T AWD, 850R, 850T5, 760TIC, 740TIC a 3x 244GL
JE: S80 3,2
- It’s my birthday
:poc: byl by to asi mazec s tim jezdit, jako rencek 5 je váha nicotná a ten 1.7turbo s tim musí asi hódně moc hýbat, docela bych to chtěl vidět v akci....
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
- It’s my birthday
a bacha na rencky, kor na ty 5 ať vám nespálí čumák u volv
http://www.zkouknito.cz/video-renault-5 ... f63152055a
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
jj,petky sou prisernost, mladý sem koupil 5ku s 1.4kou a 360tce s dvoulitrem to staci jak nic!
Proč s vanou???Mám tam B200E a to má stejnou vanu jako ETkarlos píše:muzes tam dat treba b21et, ale problem je s olejovou vanou a jeste par dalsima "drobnostma"...jednou jsem si dopisoval s chlapikem, co stavel 360 turbo a po jeho e-mailech jsem od sveho projektu upustil - podivam se doma, jestli ty maily jeste mam
No zřejmě nejde o klasicky naladěný motor,ale spíše o přídavné spalování ve výfuku.Což je jen na efekt,ale jinak na hovno.CouDy píše:a bacha na rencky, kor na ty 5 ať vám nespálí čumák u volvhttp://www.zkouknito.cz/video-renault-5 ... f63152055a
- Vůz: S80 3.2
tak jsem nasel ten e-mail:martinopel píše:Proč s vanou???Mám tam B200E a to má stejnou vanu jako ETkarlos píše:muzes tam dat treba b21et, ale problem je s olejovou vanou a jeste par dalsima "drobnostma"...jednou jsem si dopisoval s chlapikem, co stavel 360 turbo a po jeho e-mailech jsem od sveho projektu upustil - podivam se doma, jestli ty maily jeste mam
(ja mel na mysli primo vymenu b200x za b21et)
Hello Karel,
No problem, you can ask me anything you like about the 360 turbo.
I think a B21ET is usable for a swap. I encourage to try to bolt on the outlet manifold to the B200 engine first. This is to see if the manifold inluding the turbo will fit the engine bay. Word is, the turbo from a B21 and B23 are to big. It can be that you have to turn around the manifold and make a bump in the hood to fit the turbo. The B200T and B230T engines make use of a smaller turbo that fits nicely in the engine bay.
To fit in the engine, you need to swap the oil pan from the B200 to the B21 engine. Waterpumps also, the pump of a B200 is a bit longer than that of a B21. If you use one from the B21, it could happen the wheels from the waterpump, dynamo and krankshaft are not inline of each other which will destroy the belts that drive them.
Hope you got some money to spent, it isn't cheap. And it is not as easy as it looks. You need a lot of custom made parts and probably a lot of time. My 360 still doesn't run, just because of short in money, short in time or short in parts.
Hope i helped you a bit with this. If you have any more questions, please send them. I'm happy to answer them.
Grtz Huub
360turbo.tk
JE: S80 3,2
JE: S80 3,2
A jeste jeden dotaz ( sorry ze se nevyznam, ale zatim se rozhlizim
V cem kokretne se lisi 340 od 360 ?
340 nemela nikdy volvo motor, nepletu se? vse to byly renaulty, takze tam asi padne zase renault..
kdezto 360 mela volvo motory, tak neni problem tam dat jakejkoliv motor z 240, 700 ...
Nebo jde i do 340 nabastlit nejakej vetsi motor z volva? (jde o uchyty, priruby...) misto tam na to asi bude..
F7P rallye (79)
v tomto ohledu tam rozdil neni zadnej,360ka je proste jen lepsi rada,jinak tam takovydle rozdily nejsou...
Ok diky..
Tak jsem dneska brouzdal po netu, a zjistil jsem ze tam 1.8 16V (R19, clio williams) jde, (plug&play) jen je problem se sanim, ktery je na tomhle motoru ohromny, a tady koliduje s podbehem...
F7P rallye (79)
Nechápu :?
Proč tam nedáš Volvo B230FT ?
Je to 2.3i s Turbem, ten ti dá skoro 200 kobyl. A jde i víc, ale to bys musel dát nějaký lepší Turbo. No, je prvda že origo z 242 jen 182, ale jde to vyhnat i výš.
Nebo z 7xx
2.3 L 175-188 hp 8v I4 Turbo B230FT+
2.0 L 200 hp (150 kW) B204GT hlavně jestli by šel tenhle? a sturbem? ani nedejchám.
Nebo z 7xx
No ja se hlavne pak bojim, aby to vydrzel zbytek auta.... (protoze s turbem to bude mit moc velkej kroutak)
Kdezto s tim 1.8 16V to moc velkej kroutak mit nebude, bude se to vic tocit, a vykon budu mit presne dvojnasobnej...
Uvidime co nakonec spacham, jestli spacham..
F7P rallye (79)
Turbo Garret T3 z motoru B230FT umí nafoukat až 400kmaxwell píše:Nechápu :?
Nebo z 7xx
Hlavne myslim ze to u trojky neunese kardan,je to takova nic moc tyčka s tisícihranem....
... presne tak, proto si myslim, ze motor s ne tak rozdilnym kroutakem by to mohlo snyst ...
BTW.: jeste ted ke starymu motoru.. mam tam 1.4ku a od spoda moc nejede.. nevite jakej ma bejt asi predstih ? .. dole je to fakt hodne liny, a pri plnym plynu to v nzisich otackach chvili jede, a pak jakoby na pat milisekund utne, a zase jede.. az do stredne vysokejch, kde to pak tahne normalne.. nevite cim to muze byt ?
F7P rallye (79)
